измерить период 1 сек
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 0xFF »
но ... я говорю о метал. коробке
на вход 5(12)В б и сигнал 0...5В подстройки частоты
на выходе 10М (или чоо там надо)
ибо все эти одинарные или двойные изоляции это просто толщина изоляции ... если например коробка типа сверху пожирает 100-150 ма на 12В, то в толстенном ящике это падает до 20-30ма.
а все что снаруже это просто частотометр который ловит фазу гпс сигнала в 1 герц и сравнивает в выходом кварца , и изменяет напряжение на управляющем выводе ... - там ничего не надо термостатировать
ну нагрузка в общем не влияет , тоот игрался там 12 разрядов оооо.. все закончилось $30 долларовым частотометром прямого отсчета, у которого кварц даже термокомпенсирован, гдета пару часов потратил добить до пары младших разрядов ... достаточен на 99.5%
Вооще коробки типа сверху нужно примерно 2-3 недели чтоб кварц был стабильным , потом вырубил иии заново ждещь 2-3 недели , тот частотометр на 12 цифр - кварц ( ну типа коробка сверху тока больше) не выключат его в принципе ... таже фигня с чемоданного вида старинным генераторм - таже коробка вечно работает вечно гудит вентиляторм .....
Сделал себе на китайской кварц в толстой коробке, 1021 внутри как источник управления - все замечательно, оч. неплохой результат, пока в один момент не выдрал все волосы на бошке ковыряясь в одной схеме, и через неделю понял что это китайский кварц сифонит и все портит, он был не в металлической толстой коробке , и выход не был терминирован ..
Сообщение Толик89 »
Купил гиацинт-м на 5 МГц, частота судя по фото продавца точная, не могу разобраться с питанием, там двуполярное питание +24/-27 вольт?
Схему смотрю здесь https://www.kondratev-v.ru/generatory-s ... acint.html
akl
Сообщение akl »
Питание 24...27V. Выход 5МГц гальванически развязан от питания трансформатором.
забавно ка из Толик89 автором почамуто сделали меня.. хотя Пох...
Сообщение Толик89 »
Я всегда думал что правильнее измерять частоту 1 герц,например 1,000001 или 0,999999,программно естественно считаем период,а потом выводим частоту(в моем случае),поняв свою ошибку я удалил свое первое сообщение,я думал и тема при этом пропадет аннет-автором стали вы,извините,я не думал что так случится...
akl я понял что 24-27 вольта,я так и написал-
не понятно однополярное или двуполярное,спрошу на вртп,может там знает кто
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=4078341#p4078341"]Купил гиацинт-м .... не могу разобраться с питанием, там двуполярное питание +24/-27 вольт?[/uquote]
Не, как я понял, вот это обозначение- по типу того, как раньше в схемах радиоприёмников писали- "+ 9 вольт" и "- 9 вольт" - вроде бы "по современному" это 18 вольт, а на деле- "плюсовой" и "минусовой" вывод батарейки 9 вольт. Так и тут- "минусовой" вывод источника это 27 вольт "- 27 вольт", а "плюсовой" вывод источника 27 вольт это "+ 27 вольт"
Там сам "корпус" генератора соединён только с выходной обмоткой ВЧ трансформатора и самой железякой корпуса, а вся схема изолирована от корпуса генератора.
Сообщение Толик89 »
так у меня по ссылке +24 В,и минус 27 В...
Купил здесь https://www.qrz.ru/classifieds/detail/g ... mgc_339496
Ваш скрытый спойлер не вижу,пишет-не хватает кармы,думаю ник сменить-каждый кому не лень мне минусует..
пример-Yuriy_King,-"не верный подход",как тот шакаленок из мультика-"а мы пойдем на север",и обратно в кусты,прямо спросил-а как правильно,увы-не знает,видимо такой же дятел как и я
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=4078570#p4078570"]так у меня по ссылке +24 В,и минус 27 В...
Купил здесь https://www.qrz.ru/classifieds/detail/g ... mgc_339496[/uquote]Так вот по вашей же ссылке в тексте написано:
То есть, на выводы +27 и - 27 вольт надо подать напряжение с источника от 21 до 29 вольт, "земля" может быть подключена к ЛЮБОМУ (+ или -) выводу этого источника.. Так же, можно подключть генератор к источнику "двухполярного" питания +-12 вольт (обозвали его как "источник постоянного тока напряжением 24 вольта с заземлённым средним потенциалом") а корпус генератора подключить вот к этому "заземлённому среднему потенциалу"..
Не морочьте себе голову, возьмите БП с напряжением от 21 до 29 вольт (в теории он и от 19 вольт БП от ноутбука будет работать, только увеличится время выхода в режим "термостабилизации")
подайте МИНУС от этого БП на клемму "- 27 вольт", а плюс от этого БП- на клемму "+ 27 вольт", И ВСЁ!!! На выводе 8 генератора, относительно корпуса (генератора) появится синусоида около 250 милливольт с частотой 10 МГц.., Всё остальное- "необязательная обвеска" :)
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=4078570#p4078570"]Ваш скрытый спойлер не вижу,[/uquote]
Там схема Гиацинта вот с этого сайта:
http://radioair.ru/mikron/Mikron-P1VMk- ... cintM.html
Ну, или сами поищите схему Гиацинта.. :dont_know:
Сообщение Толик89 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4078585#p4078585"]То есть, на выводы +27 и - 27 вольт надо подать напряжение с источника от 21 до 29 вольт, "земля" может быть подключена к ЛЮБОМУ (+ или -) выводу этого источника..[/uquote]
Так я прямо и спрашиваю,вы пишете +27 и -27,значит нужен двуполярный источник питания?
Сообщение Electricman »
30 раз сказали, что не нужен двуполярный источник.
Какая тема разрослась из-за подстройки китайских часов, которые проще выбросить. :)
Сообщение TEKTRON »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4078603#p4078603"]Какая тема разрослась из-за подстройки китайских часов.. :)[/uquote]
Толик89 писал(а):Купил гиацинт-м на 5 МГц
Не такой уж и офтоп получился - добрый гиацинт и часовщикам полезен :)) ...
Питание однополярное, от 24 до 27 В. Полярность уже объяснили.
Для подстройки использовать очень очень хорошо стабилизированные 9 В.
В век мобильной связи, я бы даже сказал, подавать его через дросселёк, расположенный непосредственно на клемме гиацинта. Во избежание. ИМХО.
Внутри сосуД Дьюара. Стекло. Сами понимаете...
Последний раз редактировалось TEKTRON Чт авг 19, 2021 18:18:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 0xFF »
А чо весело !
прикольная штука, выход изолирован ... очень полезно
Последний раз редактировалось 0xFF Чт авг 19, 2021 18:16:29, всего редактировалось 2 раза.
У меня есть гиацинт, припасён для часов... :)
А "во избежание" лучше внешней подстройкой частоты вообще не пользоваться, только внутренним подстроечником.
Сообщение TEKTRON »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4078585#p4078585"].. появится синусоида около 250 милливольт с частотой 10 МГц..[/uquote]Мой Гиацинт выдаёт 5 Мгц.
Electricman писал(а):... только внутренним подстроечником.
Заставили задуматься. С другой стороны, нестабильность основного питания тоже должна влиять на частоту, но таких данных в этикетке нет. :dont_know:
Нестабильность частоты будет зависеть только от стабилитрона V7 типа Д818Е - полупрецизионный термокомпенсированный. Так что всё должно быть хорошо. :)
Сообщение Толик89 »
[uquote="Electricman",url="/forum/viewtopic.php?p=4078603#p4078603"]30 раз сказали, что не нужен двуполярный источник.[/uquote]
В каком посте? 30 раз?
Это образно. :)
На выводы 4 и 6 надо подать 27В, полярность там подписана. И всё. Двуполярку туда не подашь, по причине отсутствия вывода "общий". Вывод 2 никак к нему не отсносится.
Сообщение Толик89 »
Про вывод 2 я понял,я так и подавал 24 вольта,выв 4 и 6,нихрена на выходе нет
Смотрю осциллографон выход,я этод выход т резистоами и к плюсу,и минусу притягивал,резисторы пробовал 1 ком,4,7 и 10 ком
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
жаль карма не позволяет отправить фото...
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
вот скрин оциллографа
вроде загрузилось
(154.25 КБ) 98 скачиваний
Последний раз редактировалось Толик89 Чт авг 19, 2021 19:27:37, всего редактировалось 1 раз.
карма на вложеня не влияет ты превысил размер вложки
Сообщение Толик89 »
Написал с ошибками предыдущий пост,извините...
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
[uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=4078631#p4078631"]Внутри сосуД Дьюара. Стекло. Сами понимаете...[/uquote]
не-не,у меня без этого сосуда,это вы сами себе надумали сосуда
Вернуться в «Измерения»
