Не запускается ATX БП после "переделки" (Шим 7500)
Re: Не запускается ATX БП после "переделки" (Шим 7500)
Теперь вот конденсатор стал влиять на коррекцию. На время подбора конденсатора С1 лучше увеличить до 1 мкФ.
- mir0tv0rec
- Грызет канифоль
Не увидел ваш ответ, редактировал предыдущее, там описал ещё интересную ситуацию....
Тогда ещё вопрос в каких пределах подбирать конденсатор? Пробовал 104, 103, 223. Меняется лишь частота вспышек лампы(точне она не тухнет, просто вспыхивает ярче и притухает).
Начинать надо с 5-6нФ, полезно включить последовательно с конденсатором резистор 10-50к.
- mir0tv0rec
- Грызет канифоль
Конденсатор на массу стоит?
- musor
- Друг Кота
поменят тл стоилоб для начала некоторые очень глюкнутые встречались
- mir0tv0rec
- Грызет канифоль
Телекот, помехи ловит по оригинальной схеме. По вашему варианту нет, но так и не получилось запустить. В RC цепочке поставил резистор 47к, конденсатор от 470п до 0.1м. Нормально не запускается. Самый лучший вариант 4.7н, но лампа в первичке все равно светится, хотя и напряжение на выходе есть.
musor, тоже уже об этом подумал, т.к. тока, точнее AZ7500, не новая, а из другого БП. Хотя она до этого работала нормально, как я писал выше, блок я запустил до этого. Но может пока паял, перегрел, что, нибудь.
О совсем без ОС на 1 ногу работает?
- mir0tv0rec
- Грызет канифоль
Хорошо позже попробую отключить 1 ногу от плюса.
Добавлено after 1 hour 41 minute 45 seconds:
Оставил резистор с 1ой ноги на минус, с плюса отпаял - БП нормально не завелся. Примерна также ситуация, что и при подключении по вашей схеме с конденсатором на 470пик. Лампочка быстро моргает и БП пищит. Видимо ТЛка сдохла.
Либо ТЛка, либо ещё что то.
- mir0tv0rec
- Грызет канифоль
Перепаял ТЛку, ситуация не изменилась. Свистит чуть меньше и на руку реагирует не так сильно. Но в общем все тоже. Буду ещё раз всю схему перепроверять, может где накосячил, когда обвязку 15 и 16 ног выпаивал...
Добавлено after 2 hours 35 minutes 25 seconds:
Допаял диод запитки с силового трансформатора, напряжение поднялось с 16.5 до 22В - писк практически пропал. Слышно только если приблизится к плате ухом. Что за фигня такая не пойму, в заводской схеме место для диода было конечно, но самого не было. У блок до этого не пищал...
Его совсем не должно быть без ОС.mir0tv0rec писал(а):писк практически пропал. Слышно только если приблизится к плате ухом.
- mir0tv0rec
- Грызет канифоль
Это с ООС, после установки диода ее не отключал. Проверил всю обвязку ТЛки, все номиналы соответствуют.
Теперь проверь во всём диапазоне напряжений.
- mir0tv0rec
- Грызет канифоль
Сегодня снова добрался до БП, отпаял делитель от 1ой ноги, запустился без проблем, на выходе 24В. Слышен только очень тихий шелест, если прислушаться. Изменил делитель, тоже все нормально. Нагрузил парой ампер, звуки пропали совсем. На приближение руки к ТЛке ни как не реагирует. Спасибо, всем!
Только одного никак не могу понять, как напряжение питания 494 влияет на то, что фонит или не фонит от прикосновения к минусу и прибления руки к 494?
мож интерференции с пульсациями дежурки?
