Как стереть лишнюю канифоль с платы?
Сообщение Денис1211 »
Природный растворитель канифоли - скипидар. Дёшев, не агрессивен (в сравнении с ацетоном), приятно пахнет (живичный).
и где в природе растет скипидарный кран7 нацедил бы канистру...
отлил като на ... толуола отличнй моет и растворяет чо хош даже руки в дешевых перчатках... клеит любые пластику путем растворения ихструшки в нем
малолетуч в отличие от ДХЭ что для помойки удобне ....беда одна кончился давно а боле где отлить не извесно возить тут его перестали
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3864897#p3864897"]и где в природе растет скипидарный кран7 нацедил бы канистру...
малолетуч в отличие от ДХЭ что для помойки удобне ....беда одна кончился давно а боле где отлить не извесно возить тут его перестали[/uquote]
1) В природе он находится в самой канифоли. Эта смесь называется "ХВОЙНАЯ СМОЛА" или "ЖИВИЦА".
2) Если такая пьянка пошла, то иди нацеди в природе толуол...
3) Это толуол то малолетуч? Чувак, ты явно химию в школе учил на 2 с -. Открываем вики. <<Бесцветная подвижная летучая жидкость с характерным запахом, проявляет слабое наркотическое действие.>>. Толуол воняет так, что хоть нос закрывай... Температура кипения, это далеко не единственный параметр влияющий на летучесть.
<<Скорость испарения (летучесть) растворителя в значительной степени зависит от его температуры кипения. Однако при температуре ниже температуры кипения, скорость испарения растворителя сильно зависит от степени ассоциации его молекул, т. е. от его химической природы. Так, бутиловый спирт, имеющий температуру кипения 114°С, испаряется при температуре 20°С в З раза медленнее, чем ксилол, имеющий температуру кипения 140°С.>>
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2967
<<Летучесть растворителя зависит от ряда факторов - давления пара при данной температуре, величины скрытой теплоты парообразования, величины молекулярной массы, степени ассоциации молекул, величины поверхностного натяжения, влажности окружающей среды>>
https://odvn.ru/informatsiya/baza-znani ... tvoritelya
<<Не существует прямой зависимости между летучестью и температурой кипения растворителя. Обычно летучесть уменьшается с увеличением температуры кипения растворителей, принадлежащих одному гомологическому ряду. Многокомпонентные растворители, которые склонны к образованию водородных связей (например, вода, спирты, амины) менее летучи, чем другие растворители с такой же температурой кипения. Это происходит потому, что энергия сначала тратится на разрушение водородных связей, и лишь потом на процесс парообразования>>
https://www.dcpt.ru/otrasl/chto-takoe-l ... a-vliyaet/
4) Толуол ядовит, причём серьёзно, более того в списке прекурсоров, я лично в Мск знаю только 2 места где его реальнор достать без услуг чёрного рынка... И это в Москве, про регионы даже говорить не буду. Так что уместность твоего пункта "где нацедить" оставлю на суд читающих.
5) Толуол агрессивен, пластик им не помоешь. Краску тож далеко не всю. Крашенные платы или если где на пластик попала, можно даже выбросить.
6) Покажи мне чела который моет платы ДХЭ. Здорового на голову и остальное (ДХЭ - яд) чела.
Сообщение minakan »
Для простых платок с канифолью - этанол. Для флюсов - очиститель карбюратора.
Сообщение musa56 »
[uquote="minakan",url="/forum/viewtopic.php?p=3864956#p3864956"]очиститель карбюратора[/uquote]
Ну да. Это такая гремучая смесь ядовитых веществ. Хотя на любителя. Тогда уж лучше изопропилом. Хоть и тоже яд но в небольших количествах безопасный.
Последний раз редактировалось musa56 Чт июл 09, 2020 16:28:40, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="minakan",url="/forum/viewtopic.php?p=3864956#p3864956"]Для простых платок с канифолью - этанол.[/uquote]
Сообщение Velhinho »
Я отмываю изопропилом. Кладу плату в посуду или пакет с чутком изопропила,
чтобы размякла в парах, а затем продуваю изопропилом из шприца 20 с толстой иглой.
Паяю настоящим ЛТИ-120 с завода.
[uquote="Денис1211",url="/forum/viewtopic.php?p=3864932#p3864932"]....
6) Покажи мне чела который моет платы ДХЭ. Здорового на голову и остальное (ДХЭ - яд) чела.[/uquote]
нах эти выжимки из вики?
насчет ядовит почти все растворители -силные органически яды также яды клеи кстати тоже о чем ЧЕСНО указано на упаковке некоторые при котракте с кожей весма опасны
соблюдайте ТБ и применяйте СИЗ не нарушайте предписаную технологию и да спасет вас Аллах....
насчет мытья плат каждый люб моет в том в чем может/хочет в проме иначе
там четко прописан сосмтапв и режим пайки и помойки
естествено ДХЭ и Толуолом моем то где нет растворимых пластикоф ПЭ и ПП и Ф4 их не боятся детали залитые эпоксикомпаундами кстати тоже....
нормалная заполимеризованая полностью маска не страдает ни от каких органических раствориттелей
а выот если на плате куча установленых полистироловых стоек и крепежа то чтото кроме С2Н5OH не показано даже смеси надо изать осторожно
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
насчет скипидара да канимоль смывает хотя и так себе-но насчет дешевизны в рознице
унас цена бутылои уайта скипидара и ацетона одна.... смесные спецрасворители 646 647 иногда дешевле но если брать в химтоварах в автомагазинах-наоборот..
из клеф рекомендую старый совецки военыйц клей 88 и если найдете серию БФ они несмотря на запах почти не токсичны а БФ можно даже заделать раны если нет перевязочнфых материалоф ранше продавался стрилный БФ4 для медцелейна основе очищеного спирта
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3865392#p3865392"]а выот если на плате куча установленых полистироловых стоек и крепежа то чтото кроме С2Н5OH не показано даже смеси надо изать осторожно[/uquote]
Ну, C3H7OH тоже вполне годится.. Только не для употребления внутрь..
А ещё есть "спецжидкости" и "спецаэрозоли" для удаления флюсов-
зы.. Я тоже скептически относился к подобным специализированным смесям, и пользовался ацетоном/спиртом/расворителем, но, как- то попробовал "Label OFF", и понял, что сравнивать его не с чем, он превосходит все остальные очистители..
Так же, например, "Kontakt-60" - очищает даже такие "любимые" нами кнопки типа П2К настолько, что они работают "как новые".. :facepalm:
Сообщение musa56 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3865502#p3865502"]как- то попробовал "Label OFF"[/uquote]
Ну тогда уж лучше специализированные составы для чистки плат. Они при этом еще и дешевле
про Label OFF знаю пробовал ничего особеного -но свое назначение выполняет мыть им флюсы та еще радость и дорого...
а вот очиститель кабоф моет весма недурно платы под BGA чипами но ка себя поведет с ним пластик проверять не ворзмусь поэтому исползуйте локално не допукская затекания куда ненадь...
:facepalm:
Дааааааа.. Блин, буковки знакомые вы понаходили, а вот читать и понимать не научились.. Я писал про СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ОЧИСТКИ ОТ ФЛЮСА- типа FLUX-OFF
Изображение И НЕ ПРЕДЛАГАЛ использовать Label-OFF для очистки от флюса!!!!! Label-OFF это средство для удаления наклеек!!!!!!!!! И со свей работой справляется прекрасно!!!!
А про Label-OFF и Kontakt-60 я написал для примера о том, что использование СПЕЦИАЛЬНЫХ средств УДОБНЕЕ, чем доморощенные спирт, ацетон, толуол, и прочее.. :facepalm:
Сообщение musa56 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3865668#p3865668"]использование СПЕЦИАЛЬНЫХ средств УДОБНЕЕ, чем доморощенные...[/uquote]
Если вы паяете постоянно и много то вопрос о чистке плат как правило не стоит. Тут все и так понятно. Но если спаяли одну плату и хотите почистить как раз и ищется вариант из того что под рукой.
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3866123#p3866123"]если спаяли одну плату и хотите почистить как раз и ищется вариант из того что под рукой.[/uquote]
Ну, если "из того, что под рукой" - тогда можно пробовать всё, что угодно-
пятипроцентный раствор воды в спирте-
жидкость для снятия лака (аккуратно, чтобы на пластиковые детали не попало)
одеколон-
настойка багульника
Так же возможно использование самогонки или водки, и
старая зубная щётка- мочите щётку в одном из вышеперечисленных средств, и долго и нудно оттираете плату от той канифоли, которой вы эту плату засрали при лужении и пайке.......
Если какие- то частички не удаляются, отковыриваете их отвёрткой, зубочисткой или ещё чем- нибудь подходящим.. :facepalm: :dont_know:
Вот платы- сразу после пайки, без очистки от флюса-
Сообщение musa56 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3866153#p3866153"]тогда можно пробовать всё, что угодно-[/uquote]
Ну допустим первое уже нигде не купишь. Второе непонятно из чего сделано. Про остальное вообще молчу. Хотя если аккуратно и правильно то можно и не только этим. Главное чтобы не затекало куда не надо.
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3866176#p3866176"]Про остальное вообще молчу.[/uquote]
Всё зависит от того, насколько правильно у человека руки растут..
зы.. :))) :))) :))) :beer: :beer: :beer:
Сообщение -serg- »
В контексте эпидемиологической ситуации, с успехом опробован антисептик дезиптол.
Содержит 70% изопропилового спирта, начисто прибирает с платы всё чем заляпано (канифоль, ЛТИ-120 и пр.).
Пахнет ободряюще, заодно кладёт всех микробов.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Дорогое удовольствие однако. За такие бабки можно ведро сольвента или обезжиривателя в любом хозмаге купить.
(187.73 КБ) 325 скачиваний
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3867987#p3867987"]Содержит 70% изопропилового спирта, начисто прибирает с платы всё чем заляпано[/uquote]
https://moskva.tiu.ru/p366305463-dezipt ... C%3Bsearch
Да я лучше 100% изопропанол куполю- 900 руб..
https://www.chipdip.ru/product/izopropanol-1000-ml
Кстати- тем, кто, как мантру, твердит о "конских ценах в чипдипе"- не все, и не всегда.
Магазин Кварц-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4480.20
2000 рублей та же литруха изопропанола.. :facepalm:
Сообщение -serg- »
Работаю с конца марта в ковиде. Средства выдают без ограничений прямым списанием. За это время вылил на себя бутылки три.
Если кто при делах, или затарился без меры, то не пропадёт, имеет расширенный спектр применения.
Работает и в обратную сторону, изопропанол употребим как антисептик (наружного применения).
Есть целая группа средств сходного типа, но с добавками (глицерин, отдушки, красители и пр.) и для мытья электроники рекомендованы быть не могут.
