Лучше не использовать типы char в stm32?
Сообщение COKPOWEHEU »
[uquote="AVI-crak",url="/forum/viewtopic.php?p=4109715#p4109715"]Логика очень простая - новые технологии экономят флеш, и значительно повышают быстродействие.[/uquote]
А какие из технологий здесь вы считаете новыми? Если оптимизатор компилятора, то он одинаковый в обоих случаях. А использованные алгоритмы преобразования в строку не менялись с каких-то допотопных времен.
Сообщение VladislavS »
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4109570#p4109570"]
Не понял - а при чём тут AVR если тема про ARM?
При том, что именно эта ветка дискуссии была про AVR, естественно.[/uquote]Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим. Козьма Прутков
(9.46 КБ) 543 скачивания
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4109706#p4109706"]Пока что единственное, что нам известно - что мой код в занимает в 1.6 раз меньше места в ПЗУ. Поскольку никаких кэширований и других оптимизаций на скорость не использовалось, логично предположить, что он будет быстрее выполняться.[/uquote]Дарю самый быстрый в мире код. Одна ассемблерная команда будет всего.
for(;;);
Все-таки проверил скорость работы. Правда, под рукой оказался только древний AVRStudio, у которого далеко не лучшая оптимизация. Ну да для грубой оценки сойдет.
Вариант jcxz выполняется за 10180 тактов.
Вариант мой - за 11116
Результат: вариант jcxz чуть быстрее.
Для моих задач (обычно это отладочный вывод на UART или дисплей с человеко-читаемой скоростью) эта разница не критична, и я скорее всего продолжу пользоваться своим вариантом, как более читаемым.
Еще, наверное, проверю на ARM-M3, поскольку такие камни у меня есть, и поскольку аппаратной математики у них побольше, чем у AVR, с которых мы начинали.
Сообщение Eddy_Em »
COKPOWEHEU, а как насчет на F0 проверить?
Что-то меня гложут сомнения, что операции над uint64_t будут выполняться быстрей, чем деление (пусть и софтовое) на 10 uint32_t.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Мне неначем: ни симулятора, ни железки нет.
А вот на stm32L151 не удержался и проверил. Попутно оказалось, что обе наши реализации работают неправильно. Заодно ради эксперимента привел код jcxz к своему чтобы не пришлось в конце переворачивать строку.
Исправленный вариант jcxz:
#define B35 (1ULL<<35)
char* utoa10(uint32_t x, char *str){
  #define D ((B35 + 5) / 10)
  uint32_t i;
  char *s1, *s = str;
  do{
    x = (i=x) * D >> 35;
    *(s++) = i - x * 10 + '0';
  }while(x);
  s[0] = 0;
  s1 = str;
  while((uint32_t)--s > (uint32_t)str){
    i = s[0];
    s[0] = str[0];
    *(str++) = i;
  return s1;
  #undef D
На конвертацию числа 4294967295 уходит примерно 200 тактов.
Исправленный мой вариант:
char* u32toa(uint32_t val, char *buf){
  buf+=11;
  buf[0] = 0;
  do{
    buf--;
    buf[0] = val % 10;
    val /= 10;
    if(buf[0] < 10)buf[0] += '0'; else buf[0] = buf[0] - 0x0A + 'A';
  }while(val);
  return buf;
Выполняется примерно за 176 тактов
Гибридный вариант:
char* utoa10_2(uint32_t x, char *str){
  uint32_t i;
  char *s = str+11;
  s[0] = 0;
  do{
    *(--s) = i - x * 10 + '0';
  }while(x);
  return s;
  #undef D
Выполняется за 137 тактов.
Результат: исходный вариант jcxz выполняется уже чуть дольше моего, скорее всего из-за того, что приходится в конце переворачивать строку. Если заполнять массив справа налево, выполняется уже быстрее.
Сообщение Reflector »
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4109799#p4109799"]А вот на stm32L151 не удержался и проверил.[/uquote]
На M3 и выше, как я уже говорил, компилятор сам заменяет деление умножением, при том что там есть и аппаратное деление с которым результат будет не особо хуже, а вот на М0 будет использоваться софтовое деление потому твой вариант с делением и взятием остатка - это один из самых медленных подходов.
Пруфы где? Пока я вижу, что разница незначительная, причем иногда даже в пользу моего варианта.
Сообщение AVI-crak »
Напомню что язык Си совершенно бесплатно даёт возможность отстрелить себе все конечности. У нас именно такой случай.
В идеале нужно обвесить функцию проверками размера стека, так чтобы не отсвечивали. Меня хватило на передачу хвоста буфера - защита на минималках.
Кроме того меня нервирует пропавшее второе умножение, вместо которого используется три строчки сдвигов и сложений.
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4109811#p4109811"]Пруфы где?[/uquote]
Берем STM32G0(M0+) и тестим(-O2) с твоей оригинальной функцией, затем убираем получение остатка от деления и наконец заменяем само деление:
char* u32toa(uint32_t val, char* buf)
	buf += 11;
	*buf = 0;
	do
		buf--;
		buf[0] = val % 10;
		val /= 10;
		if (buf[0] < 10) buf[0] += '0';
		else buf[0] -= 0x0A + 'A';
	} while (val);
	return buf;
char* u32toa2(uint32_t val, char* buf)
	buf += 11;
	*buf = 0;
	do
		buf--;
		uint32_t tmp = val;
		val /= 10;
		*buf = tmp - val * 10;
		if (*buf < 10) *buf += '0';
		else *buf -= 0x0A + 'A';
	} while (val);
	return buf;
uint32_t divu10(uint32_t val) { return val * (((1ULL << 35) + 5) / 10) >> 35; }
char* u32toa3(uint32_t val, char* buf)
	buf += 11;
	*buf = 0;
	do
		buf--;
		uint32_t tmp = val;
		val = divu10(val);
	} while (val);
	return buf;
volatile uint32_t val = 4294967295;
PerfCounter pc;
pc.start();
for (uint32_t i = 100; i > 0; i--)
	u32toa(val, buf);		// 258'906
	//u32toa2(val, buf);	// 138'506
	//u32toa3(val, buf);	// 95'713
auto t = pc.getElapsedTicks();
rtt.println(t);
Последний вариант быстрее в 2.7 раза, хотя разница падает по мере уменьшения передаваемого значения, т.к. софтовое деление тогда завершается быстрее. Если числа порядка 1000, то первый и последний вариант выдают сравнимые значения, в среднем наверное второй вариант самый оптимальный, тем более так можно не только десятичные числа выводить.
Сообщение Eddy_Em »
Reflector, а зачем там кусок от вывода шестнадцатеричных остался? `else *buf -= 0x0A + 'A';` не будет выполняться.
А выводить шеснадцатеричные числа значительно проще, там никаких делений не нужно:
void printuhex(uint32_t val){
    addtobuf("0x");
    uint8_t *ptr = (uint8_t*)&val + 3;
    int i, j, z = 1;
    for(i = 0; i < 4; ++i, --ptr){
        if(*ptr == 0){ // omit leading zeros
            if(i == 3) z = 0;
            if(z) continue;
        else z = 0;
        for(j = 1; j > -1; --j){
            uint8_t half = (*ptr >> (4*j)) & 0x0f;
            if(half < 10) bufputchar(half + '0');
            else bufputchar(half - 10 + 'a');
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4109850#p4109850"]а зачем там кусок от вывода шестнадцатеричных остался?[/uquote]
Я для теста взял функцию COKPOWEHEU, главное что там деление и взятие остатка есть.
Разверните свою мысль чтобы понятна была. Какой случай? При чем здесь стек? Через стек передаются только uint32_t в качестве аргумента и char* (обычно uint16_t либо uint32_t) в качестве буфера. Уж 6-8 свободных байт в стеке скорее всего найдется.
Да, именно это мне и нужно, что ж вы изворачиваетесь-то постоянно от прямого вопроса! Где тесты? Опять от вас одни "логические соображения".
В общем, пока пруфов нет, остается пользоваться моими данными: деление через B35 чуть-чуть быстрее, но менее читаемое. И, естественно, буфер надо заполнять с конца.
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4109858#p4109858"]Да, именно это мне и нужно, что ж вы изворачиваетесь-то постоянно от прямого вопроса! Где тесты? Опять от вас одни "логические соображения".[/uquote]
Смотри, есть такой код:
buf[0] = val % 10;
val /= 10;
Если посмотреть что генерит gcc для M0, то там будут вызовы функций __aeabi_uidivmod() и __udivsi3(), при это первая дополнительно вызывает вторую, т.е. деление выполняется дважды о чем тебе уже говорил jcxz и я об этом также знал еще когда писал свои функции конвертации, так что это никакие не чисто "логические соображения". Более того я написал три разных функции, протестил их и результаты спрятал под спойлер, но видимо спрятал слишком хорошо, раз не все смогли с ними ознакомиться :)
Три разных функции это хорошо, жаль вы не выложили по ним результаты.
Там под спойлером есть какие-то чиселки, но без контекста они никакого смысла не несут.
Деление выполняется единажды, о чем я уже писал. Получение частного и остатка это одна функция.
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4109887#p4109887"]Три разных функции это хорошо, жаль вы не выложили по ним результаты.
Там под спойлером есть какие-то чиселки, но без контекста они никакого смысла не несут.[/uquote]
Под спойлером есть все, что нужно, разве что класс замеряющий время выполнения придется чем-то заменить, если хочется мерять самому. Я даже на всякий случай проверил насколько точно измеряет и для nop<500>(), т.е. 500 подставленных NOP получил ровно 500 тиков.
COKPOWEHEU писал(а):Деление выполняется единажды, о чем я уже писал. Получение частного и остатка это одна функция.
Ну давай считать:
		buf[0] = val % 10;
0x20001ec4  movs r1, #10
0x20001ec6  movs r0, r5
0x20001ec8  bl 0x20001824 <__aeabi_uidivmod>
		val /= 10;
0x20001ecc  movs r0, r5
0x20001ece  uxtb r4, r1
0x20001ed0  movs r1, #10
0x20001ed2  bl 0x20001718 <__udivsi3>	; раз udiv
__aeabi_uidivmod:
0x20001824  cmp r1, #0
0x20001826  beq.n 0x20001818 <__udivsi3+256>
0x20001828  b.n 0x20001718 <__udivsi3>	; два udiv
0x2000182a  bx lr
Да? И где там исходный вариант jcxz - который с переворотом строки?
Ну давай считать:
Даже не знаю что еще считать, если я уже даже название этой функции выложил. Ну ладно. Вот для AVR, с которого мы начали обсуждение:
  c0:	cf 92       	push	r12
  c2:	df 92       	push	r13
  c4:	ef 92       	push	r14
  c6:	ff 92       	push	r15
  c8:	cf 93       	push	r28
  ca:	df 93       	push	r29
  cc:	dc 01       	movw	r26, r24
  ce:	cb 01       	movw	r24, r22
  buf+=10;
  d0:	ea 01       	movw	r28, r20
  d2:	2a 96       	adiw	r28, 0x0a	; 10
  buf[1] = 0;
  d4:	fa 01       	movw	r30, r20
  d6:	13 86       	std	Z+11, r1	; 0x0b
  do{
    buf[0] = val % 10;
  d8:	2a e0       	ldi	r18, 0x0A	; 10
  da:	c2 2e       	mov	r12, r18
  dc:	d1 2c       	mov	r13, r1
  de:	e1 2c       	mov	r14, r1
  e0:	f1 2c       	mov	r15, r1
    val /= 10;
  e2:	bc 01       	movw	r22, r24
  e4:	cd 01       	movw	r24, r26
  e6:	a7 01       	movw	r20, r14
  e8:	96 01       	movw	r18, r12
  ea:	36 d0       	rcall	.+108    	; 0x158 <__udivmodsi4>
  ec:	da 01       	movw	r26, r20
  ee:	c9 01       	movw	r24, r18
  f0:	60 5d       	subi	r22, 0xD0	; 208
  f2:	68 83       	st	Y, r22
    buf--;
  f4:	21 97       	sbiw	r28, 0x01	; 1
  }while(val);
  f6:	23 2b       	or	r18, r19
  f8:	24 2b       	or	r18, r20
  fa:	25 2b       	or	r18, r21
  fc:	91 f7       	brne	.-28     	; 0xe2 <u32toa+0x22>
  return buf;
  fe:	ce 01       	movw	r24, r28
 100:	df 91       	pop	r29
 102:	cf 91       	pop	r28
 104:	ff 90       	pop	r15
 106:	ef 90       	pop	r14
 108:	df 90       	pop	r13
 10a:	cf 90       	pop	r12
 10c:	08 95       	ret
Единственный вызов <__udivmodsi4> лично я нашел по адресу 0xEA.
Вот для arm-m3:
08000534 <u32toa>:
  buf+=11;
  buf[0] = 0;
 8000534:	2200      	movs	r2, #0
 8000536:	b510      	push	{r4, lr}
  do{
    buf--;
    buf[0] = val % 10;
    val /= 10;
 8000538:	240a      	movs	r4, #10
 800053a:	4603      	mov	r3, r0
  buf[0] = 0;
 800053c:	72ca      	strb	r2, [r1, #11]
  buf+=11;
 800053e:	f101 000b 	add.w	r0, r1, #11
    val /= 10;
 8000542:	fbb3 f1f4 	udiv	r1, r3, r4
    buf[0] = val % 10;
 8000546:	fb04 3211 	mls	r2, r4, r1, r3
  }while(val);
 800054a:	2b09      	cmp	r3, #9
 800054c:	f102 0230 	add.w	r2, r2, #48	; 0x30
 8000550:	f800 2d01 	strb.w	r2, [r0, #-1]!
  }while(val);
 8000554:	d800      	bhi.n	8000558 <u32toa+0x24>
  return buf;
 8000556:	bd10      	pop	{r4, pc}
    val /= 10;
 8000558:	460b      	mov	r3, r1
 800055a:	e7f2      	b.n	8000542 <u32toa+0xe>
Инструкции udiv и mls вижу, подпрограмм деления с ходу не увидел.
Такое ощущение, что вы упорно пытаетесь съехать с исходной темы на ARM-M0. Но чем именно эта архитектура примечательна? Вроде как никто на ней изначально акцента не делал.
COKPOWEHEU, я писал, что для M3 и выше будет замена на умножение, хотя там и деление относительно быстрое, а для M0 будет софтовое деление и потому твой подход будет одним из самых медленных. И после этого ты попросил пруфы, которые с первого раза вообще не заметил, со второго видимо заметил только половину, а на третий раз в ход пошли тесты для AVR, а я оказался виновным в съезжании с AVR на M0 :) Какое отношение к медленной работе функции на M0, а я утверждал именно это, имеют реализации для M3 или AVR? И переворот строки тут не при чем, потому что речь о двойном и медленном делении, переворачивая строку можно дополнительно затормозить что угодно и вообще ни у меня, ни у тебя переворота строки нет, чего мне обсуждать недостатки реализации третьего лица? Читать нужно внимательнее, а то под спойлеры не заглядываем и независимо от того, что пишут другие считаем, что речь идет об AVR :)
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=4109955#p4109955"]Читать нужно внимательнее, а то под спойлеры не заглядываем и независимо от того, что пишут другие считаем, что речь идет об AVR :)[/uquote]
При чем здесь спойлеры? Вот прямая цитата:
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4106002#p4106002"]Кстати, мне после AVR не нравится сдвиг на (4*j), лучше бы исходное число двигать, как в выводе десятичного:[/uquote]
А вот про М0 как раз речь не шла.
При чем здесь M0? На AVR, где нет не только аппаратного умножения и деления, но хоть какой-то работы с числами больше 8 бит, разница незначительная.
Посмотрите вот на это сообщение, вот на это. И потом на свое. И сравните где результаты измерений, а где куски кода.
Впрочем, теперь это уже чисто академический вопрос. Измерения я провел, результаты выложил. Вариант с делением ненамного медленнее сдвигов, зато читабельнее.
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4109993#p4109993"]При чем здесь M0? На AVR, где нет не только аппаратного умножения и деления, но хоть какой-то работы с числами больше 8 бит, разница незначительная.[/uquote]
M0 при том, что про AVR я даже не заикался, первый мой пост касался M3(и выше) и M0, а в качестве проблемной серии я обозначил только последнюю. То что ты до того обсуждал AVR с другими людьми, хотя они тоже задавались вопросом при чем тут AVR, меня совершенно не каcается. Если говоря про M0, при этом цитируя пост про L151, т.е. тоже про STM32, от меня требуют тестов, то это тесты для M0, думать что они для AVR нет никаких оснований.
COKPOWEHEU писал(а):Посмотрите вот на это сообщение, вот на это. И потом на свое. И сравните где результаты измерений, а где куски кода.
Ладно, по первому линку можно прочитать что две вариации тестируемого кода выполняются за 10180 и 11116 тактов, т.е. первый вариант немного быстрее, но разве что-то принципиально поменяется если этих тактов будет 15000 и 16000? Нет, по-прежнему первый вариант будет немного быстрее, потому у меня было написано, что последняя функция, у которой убрано вычисление остатка от деления и заменено само деление выполняется в 2.7 раза быстрее оригинальной функции у которой это все есть. Какие функции, как тестировалось и сколько тактов получилось - это все под спойлером, для особо любознательных.
Разве L151 это М0? Да нет, сейчас перепроверил: все stm'ки, на которых я могу протестировать - F100, F103, L151 - относятся к М3.
А в 2.7 раза это сколько в тактах? Может, там как и в AVR десять тысяч тактов и оба варианта годятся только отладочную информацию раз в вечность передавать. То есть не "данные для любознательных" закопаны под спойлер, а просто какие-то сырые данные без пояснений.
Вернуться в «ARM»
