две катушки в трансе левая и правая
Сообщение kentgaryk »
dgsi_1 писал(а):но чтобы это осознать надо выйти из плоского осознания и выйти хотя бы в 3м
Для этого тебе понадобится этот прибор. :wink:
Ну а схему сам рассчитаешь. :sleep:
Сообщение murzistor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4136775#p4136775"]А теперь все мы платим за такую электрификацию. :([/uquote]Ну, раз компания не заменяет подстанцию 10 кВт на 100 Вт - значит, выгодно...
Сколько такие подстанции потребляют в сравнении с огромными городами с заводами? Всё же, мне кажется, это отвлекающий манёвр.
Сообщение dgsi_1 »
kentgaryk,
как то раз у меня с пальца выскочила молния сантиметров 5 и толщиной 1см и ухреначила проходную систему на работе.
я думаю приборчик сгорит))
murzistor писал(а):Ну, раз компания не заменяет подстанцию 10 кВт на 100 Вт
Как ее можно заменить? 20км фидера 10КВ по степи полевкой размотать? :shock:
Компании отбиваются от этих фидеров и ТП постепенно, с большими скандалами.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
dgsi_1 писал(а):как то раз у меня с пальца выскочила молния сантиметров 5 и толщиной 1см и ухреначила....
Да это херня. Знаю один чабан коз в сарае ебал, и то ничего. :wink:
dgsi_1 , ясно, начитался очередного ахинеича... И решил прорекламировать своего гуру здесь. Или сам пишет ахинею в жж и рекламирует себя.
Только вот тут Радиокот, тут таких дебилов нету. Тролли захаживают иногда. А дебилов нету.
Сообщение dgsi_1 »
murzistor как нет, а ты тут же есть)
Две шкатулки в трансе... В одной тонкий план, в другой гидродезинтегратор из менталла...
Только дебилы поверят в бред, который несёт топикстартер.
Ещё и в техническом разделе насоздавал...
Этому бреду место не в МЯУ, а в корзине...
Сообщение dgsi_1 »
murzistor походу тебя в мусорку скоро выкинут с таким сознанием ниже плинтуса))
murzistor писал(а):Этому бреду
Да пущщай гонит, тут еще один такой же бродит, на люстры всяку СВЧ херню принимает.
Без Трехпрограммика скучно, пущай эти клованами поработают! :music:
Сообщение SALEXUS »
dgsi_1 писал(а):так никто и не допер почему в однонаправленном сигнале в половину периода влияет направленность намотки катушки?
что меняется
А где ты видел "однонаправленный сигнал" на первичной обмотке трансформатора?
В переменной сети 230 В.
Нарисуй синусоиду в 50Гц и если верить тому что с такой частотой будет меняться направление движения электронов и соответственно в противоположную Тока.
То во вторичках также ЭДС будет разнонаправлена.
Напряжение в каждой по отдельности будет одинаково, в сумме НУЛЬ- ВЫЧИТАНИЕ ЭДС.
Про кошары.
Кошары - это мини заводы по производству мяса, шкуры и т.д.
Когда у вас на столе не будет жратвы, вы будете по другому оценивать стоимость электричества у фермеров и кошар.
Не надо упрощать.
Тем более что ЛЭП уже стоит со времён союза, а трансформатору поХ... где стоять.
Разобрать будет ещё дороже.
Про ТС,
когда одни умные то скучно- это как игра в домино профессионалов, камни подняли, глянули в них-РЫБА! Игра закончилась.
Надо чтоб хотя бы один умный был, а остальные тупые. Тогда есть чему учиться.
А повторение мать учения. Треннинг мозга.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение dgsi_1 »
SALEXUS ну включи ты 3д воображение то))
в половину периода когда спираль двигается в одну сторону можно считать ток однонаправленным.
спираль туда сюда дрожит с частотой 50 гц в нашей сети. это даже заметно если сердечник транса не сильно сжать он будет молотить воздух с такой частотой.
если ты сделаешь плоский срез со спирали шнека и получишь свою любимую синусоиду)
Сообщение SALEXUS »
А в другой полуперид, движется в другую сторону. Так?
И ГДЕ твоя однонаправленность?
Ты хотя бы 2Д включи. Не останавливайся на одном полупериоде двигай дальше.
Токи и ЭДС тоже будут разнонаправлены.
И потом, если ты знаешь что то потайённое то выкладывай доказательства.
А не типа- я знаю, а вы нет.
И так по кругу пустая брехня.
Рисуй доказывай на схемах и меньше мели языком.
Железо может быть плотно собранно, но со временем катушка усыхает и тоже гудеть начинает.
Клинышки и "воздух" перестанет дребезжать, это мы уже не только не проходили, но уже и забыли.
И шнек тут не при чём.
ХОТЯ вру! Это как раз и доказывает что НЕ ОДНОНАПРАВЛЕНО! А разнолнаправленно и 50Гц. :)
Попался сам?Со своим однонаправленным.!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось SALEXUS Вт дек 07, 2021 11:14:14, всего редактировалось 1 раз.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение dgsi_1 »
SALEXUS с тобой пока глухо)
хотя у же два раза пояснил однонаправленный ток будет в полпериода
в другой полпериода направление сменится.
это и ведет к тому чтобы понять почему в эти полпериода спираль закручивается на левой катушке в одну сторону на правой в другую
и эти сигналы взаимокомпенсируются.
по сути транс это коробка передач с шестернями и в нём всё аналогично работает.
Сообщение SALEXUS »
dgsi_1 писал(а):и эти сигналы взаимокомпенсируются.
Так я тебе про это уже всю тему и доказываю- ЭДС взаимно вычитается "компенсируется" напряжение НУЛЬ.
ЧЕГО ты тогда доказываешь?
dgsi_1 писал(а):по сути транс это коробка передач с шестернями и в нём всё аналогично работает.
Пока едешь в одну сторону -полупериод.
А включишь заднюю и ВСЁ поехали в другую- другой полупериод.
Всё, наверное с меня хватит. :) Пойду в монастырь.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение dgsi_1 »
SALEXUS,
я тебе про форму эдс втолковываю и как одни спирали крутят другие и что они минимум 3-х мерные
а ты как понимаю застыл в плоском варианте)
переменный ток лучше взять по аналогии это движения поршня. он тоже туда сюда двигается с какой то частотой и имеет переменный ток.
но коленвал имеет постоянное вращение ток.
коленвал может вращаться как влево так и вправо. у хонды например движки в другую сторону вращались.
в спутниковой связи используют как раз 3д сигнал
https://tricolorvidnoe.ru/wp-content/up ... 20bdd6.gif
вот там эти спирали такие же как в трансе
Сообщение SALEXUS »
(71.62 КБ) 68 скачиваний
dgsi_1 писал(а):но коленвал имеет постоянное вращение ток.
Про коленвал. Он НЕ имеет постоянное вращение, направление вращения- ДА. Но это не обязательное условие.
Всё зависит от зажигания.Двигатель может завестись и в обратную -и в разнос. Или как ты говоришь Хонда, в которой зажигание на заводе, видимо так установили. То есть коленвалу ПОХ....куда вращаться лишь бы совпадали фазы впрыска, всасывания и выхлопа. Которое заводскими конструкторами разрабатывается. ДВС. Забудем.
Теперь про поляризацию или ты не про "3Д сигнал", а другое этим хочешь сказать?
Я не специалист по спутниковым сигналам, хотя знаю что есть горизонтальная и вертикальная поляризация сигнала.
Теперь про "эти спирали такие же как в трансе"....
Какая разница 2Д они или 3Д, но ОНИ абсолютно идиентичны по форме и обратно направлены - ЭДС у них, в твоих обмотках тоже итог взаимовычитаются.
Перейдём к автомобилям, раз ты в них разбираешся.
Допустим что колёса :) могут у автомобиля вращаться в разные стороны.
Включим передние вращением вперёд, а задние назад и ГДЕ и КУДА уедет твой автомобиль? Трение не в счёт, силы приложены одинаково
-Всё, как ты любишь.
Он будет стоять на месте и спрашивать у всех............ А почему у меня НУЛЬ. У вас же есть автомобили, возьмите и проверьте? Я же сделал открытие, никто до меня не додумался!!!!!
Хотя я не считаю себя истиной в последней инстанции- я всю жизнь учусь.
Может на форуме есть специалисты в твоей компетенции и вы вместе докажете твою правоту.
Я с удовольствием выучу и поверю вам
1 升 + 1 升 = 2 升。
