две катушки в трансе левая и правая
Сообщение dgsi_1 »
взял транс обычный от блока мелкого телека
там на выходе 15 вольт переменки и 75 витков меди
отмотал вторичную катушку и поделил медь пополам
намотал на половину транса катушку в одну сторону
на другую половину в другую сторону
одна катушка правозакрученная другая левая.
соединил среднюю точку
на выходе получаем 0 вольт переменки.
кто в курсе почему так?
я знаю причину хочу версии другие узнать)
и каждый может повторить опыт.
Сообщение Света »
Этот "опыт" нужен школьникам, которые только начали изучать раздел "Электричество"... :)
Сообщение gsmart »
dgsi_1 писал(а): кто в курсе почему так?
Советский учебник физики каца за 8й класс в курсе. Не знаю, современные учебники для жертв ЕГЭ и балонской системы образования этому учат?
Равнозначные обмотки П-образного трансформатора в противофазе включили, вот и ноль на выходе.
Сообщение dgsi_1 »
gsmart дело не в этом ))
расмотрите сигнал в объеме. но я понимаю с объемным сигналом работают только в свч технике.
т.е. поясню
если намотать например 10 витков на трансе по часовой и потом не прерывая провод начать мотать против часовой.
т.е. две катушки именно в противофазе. но что меняется в форме сигнала?
что на выходе вместо усиления в два раза получаем взаимоунитчожение?
это надо смотреть на форму сигнала в менталле. этому в школе не учат)
Сообщение Света »
Про "менталл" - это в Мяяу.
А всё остальное - школьный курс физики...
Сообщение dgsi_1 »
Света школьный курс для тупых биороботов не обладающих виденьем в менталле. ))
Сообщение Света »
"Тупых биороботов", которых здесь большинство, обсуждаем в Мяяу... :)
А что такое "менталл"?
Ментальный, менталитет, ментал - знаю, а про "менталл" в первый раз слышу.
dgsi_1, Ваш примитивный троллинг начинает надоедать. Шутка, повторенная дважды, перестает быть юмором. Будете продолжать в том же духе - отправлю заниматься спиритизмом в баню.
Левая и правая, два обмотки парою... :facepalm:
dgis_1, не гони...
Сообщение dgsi_1 »
As мне твои так сказать ультимат Умы пофиг.
потому что вы и так не трете спам в ответах.
поошряя слив энергии через таким образом.
а про тупых био роботов это не шутка.
тут таких большинство как верно замечено)
Сообщение Света »
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4134628#p4134628"]...а про тупых био роботов это не шутка.[/uquote]Поэтому, чтобы Ваш менталл не тревожить, лучше Вам покинуть этот форум, а то Тупые Биороботы могут и попортить Вашу карму... :)
Сообщение SALEXUS »
Изображение-разность ЭДС.
То что мы дураки, мы уже поняли. Ты вот скажи, -Как намотаны ОБЕ вторичные обмотки относительно первички?
Чтоб понять кто ты и почему у тебя катушки влево- вправо закручиваются, а не наматываются.
Короче хватит вы ..Ё...бываться и говори нормальным языком.
Не строй из себя ПУПА всевышнего.
Скажешь как намотанны вторички относительно первички, определимся общаться с тобой или натролишся и сам к синхрофазатроньщикам на сайт пойдёшь. Им "медь" влево- вправо закручивать.
(9.57 КБ) 110 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение kaetzchen »
Даже в противофазе 0 вольт никогда не получитсяполучится, какие то остатки должны после выпрямителя попасть на кондёр. ТС на кирпич мерял или внатуре гений.
Сообщение dgsi_1 »
Света я понял и так что ты щупальце пауков кармистов и ваш форум рассадник этой паутины)) Раз тут мне типа слегка угрожаешь))
Так что огонь плазмы вас почистит хорошо этот рассадник кармы паутины.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
kaetzchen
у меня кроме двух вторичных катушек ничего на трансе нет))
но каждая катушка выдает по 6.8 вольт переменки
а в сумме дают 0.
Попробуйте у каждого есть же транс)
SALEXUS включи 3д мышление то))
я же сказал половину мотаем по часовой вправо потом делаем петельку и мотать начинаем влево против часовой.
я же говорю что серая наука убрала понятия что сигнал трехмерен минимум и сделала его плоским на экране осцилографа.
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4134219#p4134219"]взял транс обычный от блока мелкого телека
и каждый может повторить опыт.[/uquote]
Потому что токи в противофазе компенсируют друг друга. Поменяйу любой из катушек концы местами и будет напряжение в два раза больше, чем у каждой из катушек...
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4134351#p4134351"]Про "менталл" - это в Мяяу.
А всё остальное - школьный курс физики...[/uquote]
Это все вихри торсионных полей:)
Сообщение dgsi_1 »
SfS если я поменяю концами катушки ничего не поменяется.
а так ты прав все вокргу собрано вихревыми торсионными полями. это и описывает теория струн.
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4134796#p4134796"]SfS если я поменяю концами катушки ничего не поменяется.
а так ты прав все вокргу собрано вихревыми торсионными полями. это и описывает теория струн.[/uquote]
Я сказал у одной из катушек, а не у обоих. Пахарь торсионных полей, млин...
Сообщение DrAl »
Это все вихри
:sleep:
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4134800#p4134800"]
Это все вихри
:sleep:[/uquote]
Точно. Вражебные. Веют над ними.
Сообщение K.Vladimir »
Заголовок сообщения:  Re: две катушки в трансе левая и правая
Челу тупо заняться нечем, вот что из этого и выходит
https://youtu.be/Ga2cNfOYo2Y?t=121
:roll:
Последний раз редактировалось K.Vladimir Сб дек 04, 2021 09:38:09, всего редактировалось 2 раза.
Non progredi est regredi...
