С резистором согласен, но можно немного упростить схему... .vgg60 писал(а):у меня длится несколько больше, чем 15-20 лет... Но это не важно сейчас. Если трансформатор идеальный, то неважно, в какую обмотку ставить конденсатор, нужно только в n в квадрате пересчитать его ёмкость. Почему Вы никак не хотите понять, что ёмкость здесь влияет на частоту незначительно, совсем не так, как в формуле: f=1/(2pi* sqrt(L*C))? И эта схема совсем не "классический ВЧ-генератор"? Конечно, не я придумал эту схему (и, с огромной степенью уверенности могу утверждать, что и не Вы). Понятно, что в подобных автогенераторных схемах в той или иной степени на генерацию влияют параметры всех входящих в неё элементов. Но есть 2-3 элемента, которые просто всё определяют. Для данной схемы таких элементов 3: две полуобмотки первичной обмотки трансформатора и тот самый десятиваттный резистор, который на схеме распложен между стабилитронами. А как они всё определяют, попробуйте подумать сами. Можете почитать учебники.Не всё же Вам меня поучать.....
питание для сгоревших экономичных лдс
А Вы пробовали такую схему запустить реально? Или промоделировать работу этой схемы? Если трансформатор не насыщается, то генерации не возникает без резистора. Если насытится, может и возникнет, надо пробовать. Тогда частота будет определяться временем до насыщения сердечника. Никакие ёмкости здесь тоже никаким боком не влияют на частоту генерации.
Без резистора схема отлично работает - проверял "вживую", а вот с резистором надо попробовать... .
Кстати, схему с резистором выкладывали в журнале Р\Х за 2003г и в сопровождении описано следующее:
- (139.18 КБ) 438 скачиваний
А разве в журналах не бывает ошибок? Я не делал схему без резистора (с резистором делал когда-то, не понравилось). Не удалось мало-мальскую мощность вытащить - всё грелось дико. Но глубоко схему не изучал. Моделирование в MC9 показало, что удаление конденсатора изменяет частоту колебаний незначительно, а вот удаление резистора приводит к исчезновению генерации. Так что как может конденсатор определять частоту колебаний, если его полное удаление мало что меняет? Он там стоит для сглаживания крутых фронтов импульсов. Если его увеличить до нескольких десятков микрофарад, то он начнёт заметно влиять на частоту и форма импульсов приближается к синусоидальной. А в журнале - просто слова, ничем не подкреплённые. Как говорит мой шеф - "заклинания". Подобные заклинания очень часто произносят люди, не очень задумываясь о смысле слов "резонанс", "насыщение сердечника" и прочее...
Так он же вроде бы формирует постоянное напряжение... А ЛДС при питании постоянкой быстро деградируют.
Вообще-то, в трамваях, где ЛДС тоже питались постоянкой, полярность перекидывалась на конечных остановках...
Вот зашёл - и удивляюсь... Ещё на первой странице можно ясно понять, что если речь идёт о лампе со сгоревшими спиралями - то все обсуждаемые варианты схем не годятся, да, возможно, лампа зажжется, но проработает лишь несколько минут до полной разгерметизации... Если нет электродов - нужно подавать энергию иначе, например, поместив трубку внутрь многообсуждаемой "катушки Тесла", или просто в микроволновку...
здрасти а вот и я
мосфеты у меня irfz44n сопртивления по 330 ом !!!диодов нет никаких!!!питание 9вольт !! на выходе переменка больше 1000 вольт!!!
частота хз частотометра нет!!!! но точно не 50 герц
(я думаю около 30 кгц---не знаю почему просто так хочется в это верить
первички по 3 витка каждая !!! вторичка около 1000 витков!!!
решил значит я последовательно поставить еще одну лампу такой-же мощности!!! ура!!! все работает хорошо
лампы светят ярко!!!! и самое главное шипение прекратилось!!!
шипела кстати сама лампа а не трансформатор!!!!!!!!!!!!!!
вот еще что заметил когда подключаю одну лампу она начинает шипеть!!!! вот две последовательно соедененные
не шипят!!!!но каждая из них светит чуть тусклее чем когда подключаю одну!!!!
но в сумме эти две лампы всеравно ярче светят чем одна!!!!
и самое главное хоть убейте не помню когда подключал две лампы
убирал кондер или нет!!!???
да я ж фотки обещал=не получается сфоткать нормально
со вспышкой не видно что лампа светит
а без вспышки слишком ярко получается все засвечивает
может на вспышку светофильтр одеть какойнить
или ваще фоткать через светофильтр!!!!
А какой сердечник использовали и ток потребления какой получается ?uwrtey писал(а):здрасти а вот и я![]()
частота хз частотометра нет!!!! но точно не 50 герц(я думаю около 30 кгц---не знаю почему просто так хочется в это верить
Человек пошутил, хотя такие преобразователи существуют, например прибор для местного загара.
Такая небольшая коробочка в которой собран ламповый генератор и в контуре этого генератора установлена стекланная колба с газом. При воздействии на эту колбу ВЧ-напряжения, газ внутри светится и излучает УФ лучи, которые направляют на тело... .
