Как заменить кенотрон диодами
Сообщение SALEXUS »
Покажи, пока не бахнули. :))
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение Алекс2022 »
Про последнюю схему кондеры пойдут 47/350 вольт? Вроде бы так рассчитал.... В принципе на такие лампы кондеры ставились 4-8 мкф, раньше так было.. чтобы долговечность повысить и броски напряжения уменьшить... :oops: Аналог этих кенотронов наши 6ц5 и 6ц5с.
Сообщение SALEXUS »
Как я разглядел старые схемы, там после моста можно побольше ставить и на 47мФ , дальше идут около 10мФ, меньше , думаю сейчас сложно найти.
Да и чем меньше ёмкость при таких напряжениях-4хх В. ESR плохой. разве что сетевые с импульсных БП..... те нормальные.
(156.54 КБ) 92 скачивания
Loewe_WF1-WF4.pdf
(201.58 КБ) 195 скачиваний
(149.6 КБ) 84 скачивания
1 升 + 1 升 = 2 升。
Буду выкладывать схемы для ламп бат типа, какие найду. Может кому и пригодяться :) В ЧИП и ДИП есть кондеры от 1 мкф на 350 вольт. От 47 мкф самое то.
Сообщение Jack_A »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4142323#p4142323"]...вместо 6П14П....[/uquote]
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article62.htm
Сообщение SALEXUS »
Jack_A,
на сегодняшний день про качество ничего сказать не могу.
Но в середине 7х годов я бы вместо Тесловских ставил бы только свои лампы отечественные.
Тесловские были качеством хуже, как и электролиты, про которые я уже сказал.
В те годы я работал в Облбытрадиотехнике и знаю это из практики.
Просто, в То время, не было специалистов по "мягкому звуку" которые писали хвалебны в интернетах.
Не соображая ни в звуке ни в лампах.
ПРАКТИКА- великое дело. :kill:
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Эт ты Гнату расскажи что не было. Он этой хернёй с пелёнок занимается. :facepalm:
Сообщение SALEXUS »
ИВАНЫЧ956, Пелёнки на штанишки в какогм году сменили?
ИВАНЫЧ956 писал(а): Гнату
И кто этот "Гнат", я про него, первый раз слышу?
Надеюсь Не ТикТокер? :)
Я говорю про лампы, а про виниловый и мягкий звук, я не специалист. Я даже не слушаю музыку со смартфона. :)
По схемам, которые сегодня собирают, на лампах :) 6Н3П, 6Н23П, 6Ф3П, 6Ф5П- музыки не сделаешь из кадровой и ПТК.Это всё ТикТок.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Алекс2022 писал(а): В ЧИП и ДИП есть кондеры от 1 мкф на 350 вольт.
:)) В "ЧИП и ДИП" нет ничего- у них то же самое что есть у всех из Китая.
Я у одного ТОО покупал на 2,2мкФ 400В. все дерьмо ESR за 20 лежал . Я ему написал что он дерьмом из Китая торгует.
Обиделся написал что он торгует тем что есть на рынке. :))
А рынок у нас какой есть?
Такого барахла навалом.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... V&_sacat=0
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение kentgaryk »
SALEXUS писал(а):И кто этот "Гнат"
Барыжит ламповыми усилителями уже лет 50.
SALEXUS писал(а):Я у одного ТОО покупал на 2,2мкФ 400В. все дерьмо ESR за 20 лежал
При использовании в УНЧ ESR конденсаторов не важен, он не на что не влияет.
Сообщение SALEXUS »
kentgaryk писал(а):При использовании в УНЧ ESR конденсаторов не важен, он не на что не влияет.
Это верное замечание, в некоторых каскадах это почти незаметно.
Но добавляются шумы, шорохи, потрескивания, фон нискочастотный.
Сигнал слабее.
В лампах синее свечение, в выходных каскадах, ну и так далее.
Кто же ему при советах барыжить разрешал? 50 лет........
Он же не А.В.Новиков который на усилках "МАРШАЛ" прогорел.
Хотя , с его слов, они всех предупреждали что это не оригинал...
1 升 + 1 升 = 2 升。
SALEXUS писал(а):Сигнал слабее.
Если усилитель рассчитан верно то не имеет значения никогда.
SALEXUS писал(а):Он же не А.В.Новиков
Ну разумеется не Новиков. Новиков сочинял и пел неправильные песни, не сотрудничал с органами. А Гнат честный советский человек, всего то делов пиздил детали и продавал самопальные усилители. Он и сейчас славит взасос Путиных и Шутиных и прочих Шойгу-Мойгу.
Таких мелких барыжников в СССР были тысячи, а 10 лет по подрасстрельной статье за сраный усилитель получил только Новиков.
Сообщение SALEXUS »
kentgaryk писал(а):Если усилитель рассчитан верно то не имеет значения никогда.
Ну, это уже не правда!
Смотря где он стоит.
Не буду много писать, покажу только одно место- если он стоит как разделительный конденсатор. :)
В БП -фон 50Гц.
Слово "никогда"......слишком.
Про "Гната"- надо будет поискать инфу про него, как это, такой "уважаемый" человек, а я ничего не знаю про него.
может это кличка -бизнес псевдоним Сухова или Агеева, или Солнцева или изобретателя усилителя с Виртуальным нулём.
1 升 + 1 升 = 2 升。
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4143431#p4143431"]Изображение[/uquote]
SALEXUS,ты клон Келиманжары??? тока с его тупостью можно такое рисовать-то что напруг будет равен размаху те волт 600 :facepalm:
вот тут выне правы колега в питании очень важен сей параметр а вот в межкаскадке да -похуй но в лампортехе там банки не ставять тока пленку металопленку бумагуи керам
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4144259#p4144259"]Про "Гната"- надо будет поискать инфу про него, как это, такой "уважаемый" человек, а я ничего не знаю про него.[/uquote]
Ты много потерял. Во. Мож споёте "Вот и встретились два одиночества". :facepalm:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4105150
Можно проще забиваешь в поиск "пидорас" и любуешься. :music:
https://radiokot.ru/forum/search.php?st ... 7&start=20
да круто он там с железнм феликсом траном нежогорвши пидарасится...
даж забавно поглядеть...
Сообщение SALEXUS »
musor писал(а):SALEXUS,ты клон Келиманжары??? тока с его тупостью можно такое рисовать-то что напруг будет равен размаху те волт 600
Коллега, перечитайте все посты ТС, прежде чем вешать "этикетки" на меня.
ТС, чуть ли не в каждом посте спрашивает как припаять диоды, чтоб заменить кенотрон, в ЕГО схеме.
И если ВЫ, уважаемый коллега, заметили я не изменил ни одной детали в схеме, а только выполнил просьбу ТС.
Дальше ему решать, что делать и что изменять.
Я не собирался ему переделывать всю схему!
НО, я выложил в приложениях специальные схемы для таких старых ламповых устройств, которые разработаны для замены батарей?
Пусть выбирает.
На вопрос темы я дал исчерпывающий ответ.
А разбирать её работу не имея ни какой информации о подключаемых устройствах не моя забота.
Ты его трансформатор видел? Подключит обмотки на 150В или как ему надо и всё. У него там выбор -если не наврал, с трансом.
Будешь извиняться? Или дальше бульдозером рыть?
musor писал(а):а вот в межкаскадке да -похуй но в лампортехе там банки не ставять тока пленку металопленку бумагуи керам
Да, в основном МБМ стояли, в очень старых аппаратах_
1 升 + 1 升 = 2 升。
musor писал(а):вот тут выне правы колега в питании очень важен сей параметр
В случае импульсного ИП важен! В обычном синусоидальном выпрямителе 50Гц повышенное ESR лишь немного растягивает токовый импульс заряда банки, соответственно снижая амплитуду тока. Что в свою очередь снижает нагружку на трансформатор и уменьшает помехи.
Естественно я веду речь об исправных конденсаторах у которых емкость и ESR находятся в заданных пределах, а не о подлежащих замене потерявших 80% емкости и увеличивших ESR в 10 раз.
ЗЫ: Кстати в более чем 50% случаев фон УНЧ это именно импульсы заряда конденсаторов фильтра, попавшие из за неправильной разводки земель куда не надо. Чем больше их амплитуда - тем выше уровень фона, чем короче длительность - тем шире спектр в звуковом диапазоне.
Сообщение SALEXUS »
ИВАНЫЧ956 писал(а): Мож споёте "Вот и встретились два одиночества".
У меня голоса нет. И вообще не привык никому подпевать.
Намёк в чём выражается?
Мне похер, кто что делает и кто что продаёт. Читать я ещё ссылки не читал, но теперь точно гляну :) .
Кого вы ....
1 升 + 1 升 = 2 升。
Кого вы ....
Не я. В общем сам увидишь.
SALEXUS,мне не в чем извинятся если ты не сечеш фишки и не видиш разницы между этим [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4143090#p4143090"]Изображение
и этим
о чем можно обсуждать твою схему ??? да мость можно применять но тока там ult обмотка расчитывалась спецом под нево тоесь в общем случае нужен ДРУГОЙ ТРАН или перемот старого
