Мишень для пневматики с определением точки попадания.
У фото- светодиодов 0603 диаграмма 120 градусов.
Ну тогда есть смысл применить свето- и фотодиоды в круглых 5-мм корпусах. Они имеют линзы, которые раза в три повысят уровень светового потока (для СД) и чувствительность (для ФД). Разместить их в колодцах-блендах. Но располагать их не в один ряд, ибо тогда получаем минимальный шаг 7 мм (6 мм габарит плюс 1 мм стенка бленды), а в два ряда в шахматном порядке. Т.е. как бы в два этажа над плоскостью мишени. В этом случае шаг решетки выйдет 3.5 мм, а мимо такого муха калибра 4,5 мм точно не пролетит незамеченной.
Итого на мишень 300 мм сотня оптопар по вертикали и сотня по горизонтали. Вроде и не смертельно...
Почему не 3 мм?Hand-Maker писал(а):Ну тогда есть смысл применить свето- и фотодиоды в круглых 5-мм корпусах.
При 5 мм и шаге сетки 2,5 мм пулька, пролетающая на границе соседних лучей, оба луча перекроет частично, что не очень хорошо.
При 3 мм и шаге сетки 1,5 мм хотя бы один луч будет гарантировано перекрыт.
Ну и апертурные отверстия обязательно делать перед фотодиодами и после светодиодов: обычно у них 30-60 градусов ширина ДН.
Добавлено after 19 minutes 13 seconds:
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4163490#p4163490"]...
Итого на мишень 300 мм сотня оптопар по вертикали и сотня по горизонтали. Вроде и не смертельно...[/uquote]
Для излучателей не смертельно, а компаратор/усилитель придется городить индивидуальный на каждый фотодиод.
На 200 фотодиодов - 50 корпусов четырехканальных компараторов (это если без ОУ для предварительного усиления) и потом это все нужно зафиксировать и прочитать - 25 корпусов 8-битных регистров.
Многовато выходит...
Не, если оптика - то тут была дельная мысль с двумя камерами на длинной выдержке и с яркой подсветкой
Прикинуть несложно. Пусть скорость пульки длиной L=5 мм составляет V=300 м/с. Тогда луч шириной W=1 мм полностью будет перекрыт в течениеMartian писал(а):И надо точно посчитать необходимое быстродействие, а то тогда можно мультиплексировать-параллелить куски, и тогда сократится число чипов в разы.
t=(L-W)/V=4E-3/300=13 мкс.
Отсюда выводы:
- ширпотребный фототранзистор малопригоден для использования в этой схеме из-за больших времен переключения;
- мультиплексирование сигналов от фотодиодов на компараторы/усилители может породить больше проблем, чем выигрыша в количестве корпусов, например потребует использования заметно более быстродействующих и, следовательно, дорогих, критичных к питанию, разводке и т.д. компараторов, ОУ, скоростных аналоговых мультиплексоров;
- мультиплексирование сигналов с длинного регистра-защелки не имеет особого смысла, поскольку в качестве защелки можно использовать сдвиговые регистры с параллельной записью.
В сканерах используется либо ПЗС линейка, либо фотодиодная линейка. Считывание сигнала с них в любом случае производится в последовательном виде - как из сдвигового регистра.Martian писал(а):Надо подсмотреть, как, опять же, в тех сканерах реализовали. К сожалению, я всё повыкидывал
Добавлено after 12 minutes 21 second:
Не нашел такого, но дело не в этом. Насколько я понял, смысл этой затеи заключается в отказе от использования бумажных мишеней, по крайней мере на тренировках.GoldenAndy писал(а):...тут была дельная мысль с двумя камерами на длинной выдержке и с яркой подсветкой
Обработкой изображения с видеокамеры можно определить появление нового отверстия в бумажной мишени, но есть проблема при более-менее точном попадании пульки в отверстия от предыдущих выстрелов.
Если заменить бумажную мишень на светлую металлическую мишень с черным пятаком в центре - обычная видеокамера просто не увидит пульку, а скоростные видеокамеры, imho, еще менее доступны, чем готовые электронные мишени.
Если наклеивать бумагу на стальную плиту, то дырок не будет, даже от мелкашки. Будет немного истираться и все.GoldenAndy писал(а):Обработкой изображения с видеокамеры можно определить появление нового отверстия в бумажной мишени, но есть проблема при более-менее точном попадании пульки в отверстия от предыдущих выстрелов.
Насколько немного? Глазом видно? А от пневматики следы есть? Может есть снимки таких мишеней?Alexey1969 писал(а): Будет немного истираться и все.
Снимков увы нет. От мелкашки следы, как будто грязным пальцем ткнули, свинец просто разбрызгивается. На черном поле почти не видно.
От пневматики не пробовал, но думаю еще меньше будет.
Значит видеокамера - не вариант.
Остается поэкспериментировать с микрофонами и потщательнее поэкспериментировать с пьезиками.
Может и вариант, если активировать по датчику удара и в инфракрасном диапазоне.
Добавлено after 37 seconds:
Но это так, размышления в слух.
а если сделать мишень по принципу электретного микрофона? :
резина, пластины У, электрет, пластины Х, изолятор, мет. плита.
так в момент удара на паре пластин Х/У будет вырабатываться импульс напряжения, фиксировать его будет несложно...
либо по принципу емкостного микрофона (отличие от электретного в наличии проводящей пленки, заряженной до высокого напряжения вместо электрета)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср янв 19, 2022 08:13:21, всего редактировалось 1 раз.
Для этого нужно самому сделать такую видеокамеру, готовых с такой опцией ни мне, ни самодельщикам SMD установщиков (там она была бы очень кстати при распознавании смещения/угла поворота детали на присоске), не попадалось. Или перебирать доступные для покупки камеры и изучать даташиты, которые еще надо найти, что непросто, если вообще возможно.Alexey1969 писал(а):Может и вариант, если активировать по датчику удара и в инфракрасном диапазоне.
К тому же датчик удара сработает после попадания пульки в мишень и если по этому сигналу запускать экспозицию матрицы видеокамеры, от пульки к этому времени может ничего не остаться - "в брызги разлетится"
Про темно-серое (пулька) на черном (мишень) - это отдельная тема.
Добавлено after 26 minutes 8 seconds:
Возможно и вариант, но сколько времени она проработает? Резина, пленки, электрет - все это будет подвергаться сильным ударам...Ivanoff-iv писал(а):а если сделать мишень по принципу электретного микрофона? :
Да и из каких доступных подручных средств это делать?
Добавлено after 1 hour 11 minutes 39 seconds:
Например, из даташит на PIC16F882(...887) при 20 МГц время 10-битного преобразования составит 1,1 мкс, к этому еще нужно добавить время для зарядки входной емкости АЦП, зависящее от выходного сопротивления источника сигнала.Martian писал(а):А может, получится применить один канал АЦП на некоторую группу фототранзисторов?
Т.е. фактически нам нужно будет после каждого фототранзистора поставить свое УВХ, сигналы с них завести на точный аналоговый мультиплексор, и уж потом неторопливо оцифровывать сигналы с фототранзисторов.
Оно было. Если не тут, то в аналогичной теме на изиэлектрониксе.bolek писал(а):Не нашел такого, но дело не в этом. Насколько я понял, смысл этой затеи заключается в отказе от использования бумажных мишеней, по крайней мере на тренировках.GoldenAndy писал(а):
Смысл - слева и сверху стваятся 2 камеры. Между ними яркий источник света.
Справа и снизу - тёмный фон, возмоно с белыми реперными полосками по краям.
Камеры на длинной выдержке.
В результате пролет пульки будет зафиксирован камерами как светлая полоска.
Но, наверное, надо ставить уже какой то серьезный МК или одноплатник типа малинки....
- (7.7 КБ) 316 скачиваний
GoldenAndy, идея понятна.
Сразу вопрос: как учитывать перспективные искажения?
Возьмем горизонтальную камеру: пульки, пролетевшие на одной высоте (не по оси объектива) ближе к камере и дальше от нее будут в кадре на разной высоте.
Та, что ближе к камере - выше, та что дальше от камеры - ниже.
Не знаю какую видеокамеру можно использовать в таком режиме, а вот у фотоаппаратов (не у всех) есть ночная съемка с длинной (произвольной) экспозицией.
Конец экспозиции - удар в мишень. А вот как из фотоаппарата оперативно скачать в компьютер кадр - хз, не сталкивался с фотоаппаратами, которые полностью управляются компьютером.
P.S. Если надо, то простую иллюстрацию перспективных искажений подручными средствами выложу позже.
Последний раз редактировалось bolek Ср янв 19, 2022 12:10:55, всего редактировалось 2 раза.
Потому что 3-милиметровые имеют просто жуткий разброс по направлению луча по сравнению с "пятерками". Следовательно, при обрезке потока блендами, неравномерность по линейке многократно возрастет.Почему не 3 мм?
Неправильный расчет. 5мм - это диаметр колбы. Диаметр пояска 6 мм. А еще надо что-то оставить на стенку бленды. итого пяти-милиметровые СД/ФД можно выстроить в ряд с шагом 7 мм минимум.При 5 мм и шаге сетки 2,5 мм
Я в первом-же своем сообщении об этом сказал.На 200 фотодиодов - 50 корпусов четырехканальных компараторов (это если без ОУ для предварительного усиления) и потом это все нужно зафиксировать и прочитать - 25 корпусов 8-битных регистров.
Если уж и завязываться на оптику, то надо городить именно из фотодиодов, на каждый ставить свой усилитель с триггером-зщелкой, настроенные на например 20% затенение. Тогда пролет пули будет вызывать защелкивание 1-2-3 соседних "лучей", а дальше можно не торопясь, за пол-секунды проанализировать даже небыстрым МК. Ну и общий сброс триггеров перед следующим выстрелом.
ИМХО я всё-таки за звук...
bolek, Это пока идеи. Понятно, что геометрию надо корректировать. Но тут хоть понятна геометрия - трапеция, без всяких кривых сторон. Возможно, надо дальше отодвинуть камеру для уменьшения трапеции.
По камерам. Не обязательно фотоаппарат, достаточно, наверное, будет всяких камер "для ардуины" на пару-тройку мегапикселей, да щелевой бленды. И управлять ими той же малинкой. А факт выстрела фиксировать пьезодатчиком на мишени.
Тут другой вопрос. Я не знаю, как в этих камерах работает матрица. Понятное дело, что опрос матрицы идет построчно-попиксельно. А каждый пиксель матрицы фиксирует освещенность постоянно или только в момент опроса? Если постоянно - то пролёт пульки оно зафиксирует.
Но я лично, если бы этим занимался, попробовал бы сначала 4 пьезы на каком то быстром МК с аппаратным "окном" для 4х таймеров. Такое вроде есть в СТМ32 - там каждый таймер имеет 4 канала захвата и минимиус для двух-трех таймеров входы захвата выведены на пины МК. Та же дешманская BluePill или её китайский клон. 36 МГц тактирование таймера даст квант времени 28 нс. 72 МГц - 14 нс.
Я тоже. Этот вариант видится самым простым в реализации.GoldenAndy писал(а):...Но я лично, если бы этим занимался, попробовал бы сначала...
Из мелкашки минимум на 25 м стреляют, в школьном тире ничего не отскакивало.
Кстати, от твердой резины, пневматика тоже метров на 5 отскакивает.
Зато на зп-3 в качестве датчика выброс больше 0,5 вольта
Я что то пропустил. А какой размер мишени?
По расположению датчиков - либо в углах, либо в геометрическом центре каждой из сторон.
По тестированию - можно взять какой то металлический прут или уголок, или профиль. и прикрутить к этому делу 2 пъезика.
И просто стучать по пруту чем то и смотреть выхлоп пьезы + тестировать обработку контроллером.
Ибо по нормальному - биполярнику надо 500-600 мв для открытия. Либо нижний конец пьезы поднимать делителем милливольт до 400.
По амплитуде - я бы, наверное, предложил пьезу не на транзистор заводить, а на какой то шустрый компаратор.....Alexey1969 писал(а):Зато на зп-3 в качестве датчика выброс больше 0,5 вольта
- (8.96 КБ) 322 скачивания
В начале обсуждения было упоминание статьи в Радио 5/6 1979, там все достаточно подробно разжевано, включая обоснование выбора порога компаратора и его влияние на ошибку измерения точки попадания.GoldenAndy писал(а):Я что то пропустил
