Снова про усилитель на К174ун4
это смотря в каких по технологи проще делать NPN и N канал
так что нужды в симетри комплементарках като нет особой
наскока помню наши 174 все биполярки и квазики..
Электрический кот
Сообщение EMiq »
В Весне 205 на 7 вывод УН7 включали делитель для регулировки симметрии. Это работает. Красивое решение. R8С7- коррекция - подъем на низких частотах тембра НЧ в добавок к рег. тебра НЧ.
Весна-205-1.zip
(660.05 КБ) 212 скачиваний
Сообщение 1en2 »
...а резистор на 8й ноге нарисовать забыли.....))))))
...Я тоже это заметил... Кстати, похоже, что именно нелинейность входного каскада ограничивает допустимое входное напряжение как у УН7, так и у подобных - т.е. попытки некоторых "продвинутых" конструкторов улучшить линейность, увеличивая глубину ООС (и, соответственно, снижая усиление...), приводит к снижению неискаженной выходной мощности...
Электрический кот
Сообщение EMiq »
На схеме Русь-205-1 (3) резистор входа УН7 присутствует -100кОм
IMG.pdf
(1.56 МБ) 623 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
..котаны - чо вы докапались до этого древнего куска кремния..?..помяукать больше не о чем..?.. :wink:
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):чо вы докапались
УЖАС!!! :facepalm:
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
Для меня так и отается загадкой почему мы в молодости старались всеми путями добывать новые элементы (хотя это было не просто) и собирать новые современные схемы, а сейчас то лампы, то германиевое дерьмо, то микросхемы которые и на помойку выбросить стыдно!? :kill: Неужели времени своего не жалко на такую дрянь его тратить? :(
Современное - не слишком интересно, собрал - работает... А вот заставить нормально работать ту технику - сложнее и интереснее... :)
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Ностальгия - понимаешь ли. Иногда, хочется по-мяукать о старом. Бывает, приятно вспомнить пройденное.
Вспомнить, но с новым уровнем понимания! (иначе - лучше и в самом деле не вспоминать тот примитив...)
As писал(а):Современное - не слишком интересно, собрал - работает
Правда? Ну если это усилитель на ТДА2030 наверное так, хотя по тому что порой здесь пишут - не всегда! :)) А собрать например хороший импульсный БП с регулировками, защитами и низким уровнем помех уже потрудится придется и не меньше чем при сборке говноусилителя на 5 германиевых транзисторах!
Оно, конечно, так... Однако, и при сборке современного УМЗЧ, и при сборке мощного импульсного блока питания, приходится учитывать примерно те же "нюансы", так что опыт, полученный в одной области - пригодится и в другой... Понимание того, что в низкочастотном устройстве нужно принимать те же меры защиты от взаимных влияний, что и в СВЧ-передатчике, приходит не сразу... :) (и многие до сих пор этого не поняли...)
As писал(а):и многие до сих пор этого не поняли
И никогда не поймут ковыряя протухшие древние микросхемы и древний германий!
Сообщение MiSol62 »
Так ведь как в анекдоте:
Танкисты ремонтируют танк.
Тут появляется фея и спрашивает: "Что делаете солдатики?"
Солдаты: "Что не видишь? С гусеницей еб...мся!"
Фея подумала и спрашивает: "А по настоящему хотите?"
Солдаты: "Конечно!!!"
Фея махнула волшебной палочкой и у танка отвалилась башня!
(не так важен конечный результат, как сам ПРОЦЕСС!!)
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Для меня так и отается загадкой почему мы в молодости старались всеми путями добывать новые элементы (хотя это было не просто) и собирать новые современные схемы, а сейчас то лампы, то германиевое дерьмо, то микросхемы которые и на помойку выбросить стыдно!? Неужели времени своего не жалко на такую дрянь его тратить?
kentgaryk писал(а):И никогда не поймут ковыряя протухшие древние микросхемы и древний германий!
Да если бы они хотя бы пытались.. :facepalm:
Пример тому - эта тема..ТС не удосужился даже померить Uп/2 на выходе усилителя, а между тем ВК К174УН4 элементарно прозванивается обычным стрелочным омметром на предмет пробоя к-э..такие дела..
ssc писал(а):а если бы они хотя бы пытались
И при этом постоянно слышишь стенания - да у нас в деревне ничего нет. Это у нас ничего не было не в Москве, не в деревне! Но как то находили.
Сейчас заказал хоть на Али, хоть в Ч/Д и оно приехало в любую деревню и стоит то копейки, если не замахиваться на что то супер-пупер и не вестись на аудифилические бредни продаванов - шарлотанов!
Нет только желания учиться, а есть какая та страсть к паянию говна! Поэтому я и написал - некрофилия! :o
Сообщение П1авел »
Вот ещё нашёл из наборов , тоже разные варианты включения
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Сообщение Asmodey »
Сцылы поправьте.
П1авел,
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at img.radiokot.ru Port 80
Добавлено after 54 seconds:
выб сами проверили свои ссыли которые выплюнули суда!!!
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
о ка весело у меня тоже на апач серв... но чут постарше версия...
Сообщение K.Vladimir »
П1авел писал(а):Вот ещё нашёл из наборов , тоже разные варианты включения
Как вставить картинку https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4024650
Non progredi est regredi...
