паразитный засвет сегментов мощного индикатора
Сообщение korob »
Alek_von_German писал(а):korob, 9 вывод микросхемы не подключен никуда был, но он ни на что и не влияет в даной схеме.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ну вот, продолжаете заблуждаться. :?
Как раз именно этот вывод должен быть подключен и к цифровой земле, и к силовой. :wink:
Ни на что не влияет, в данном случае, выв.10. :wink:
Сообщение Alek_von_German »
korob, стоп, да, спутал с 10 ногой. Опять моя невнимательность. На схеме и в разводке она сидит на земле, как и должна. Точнее сидела она изначально только на силовой земле. Цифровую я удосужился воткнуть только вчера.
Вот плата, кому интересно.
Хочется всё и сразу, а получаешь нихрена и постепенно...
это специално обученые нано линии....
Сообщение Alex_641 »
А можно было полигоны сделать для экономии раствора при травлении. И около пятаков увеличенные дорожки, особенно если пятаки для разъёмов, или пайки порводов.
Martian, я еще только учусь проектировать и разводить платы. Знаю, что можно было и меньше их сделать, но это уже будет на следующий раз. Эту буду использовать как макет\прототип)))
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Alex_641, В SprintLayout есть прекрасная штука типа заливки, можно выставить и зазор между проводником и полигоном, только вот мне нравиться чтоб полигоны были сеткой, а оно сплошняком гонит их. Но если, конечно, выбрать именно кнопку ПОЛИГОН, тогда да, получается сетка, но эти полигоны приходится самому рисовать, а мне лениво((
Сообщение dgrett »
В протее нет утечек. И без подтяжки сегментов тоже х&@ня получается
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Alek_von_German",url="/forum/viewtopic.php?p=4175599#p4175599"]В SprintLayout есть прекрасная штука типа заливки, можно выставить и зазор между проводником и полигоном, только вот мне нравится чтоб полигоны были сеткой, а оно сплошняком гонит их...[/uquote]Экспортируй в цветной *.bmp, он заливку делает более темным цветом, далее в графический редактор, умеющий слои, там вырезаешь по цвету всю заливку, подкладываешь текстуру (хоть сетку хоть полосатых ёжиков...), можно окантовочку добавить, уровни сделать и в печать...
(14.09 КБ) 137 скачиваний
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4176261#p4176261"]В протее нет утечек. И без подтяжки сегментов тоже х&@ня получается[/uquote]
Кст., Да, давно замечено и где-то на форуме давненько эта тема мелькала. В УЛН открытый коллектор и протеус видимо думает, что без подтяжки открытый коллектор не используют.
Добавлено after 51 second:
Ivanoff-iv, спасибо, приму на заметку!
Добавлено after 3 minutes 1 second:
А кто-нибудь может подсказать литературу по проектированию ПП?
Вернуться в «Практика»
