иип в авто на 1500Ватт
Сообщение Телекот »
Просто включение заведи на 4 ногу через транзистор и не какой релющки не надо. :)) и кучи транзисторов.
VT1 можно выкинуть.
Сообщение moroz44 »
Бля. Для тупых повторяю. Надо сигнал блокировать с TLки. При отключении питания по REM. Иначе все ключи вылетят в трубу.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение yuzik »
Вот трансформатор
(106.36 КБ) 87 скачиваний
Сообщение Телекот »
moroz44 писал(а):Для тупых повторяю. Надо сигнал блокировать с TLки.
У таких же повторяю что по 4 ноге сигнал и блокируется.
Сообщение yuzik »
Не совсем понял про буферные и шунтирующие конденсаторы в повторителе? На схемах нет конденсаторов?
(30.79 КБ) 79 скачиваний
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4199211#p4199211"]
У таких же повторяю что по 4 ноге сигнал и блокируется.[/uquote]
Тормоз ты. Надо выход микросхемы блокировать. Если ты остановиш микросхему. Всё равно из-за переходных процессов при выключении. На одном или обоих выходах появляется + напряжения питания. Косяк такой щас в них идёт. Либо менять микру на SG. Хотя и там может такое появится.
В натуре ты не в теме.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="yuzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4199225#p4199225"]Не совсем понял про буферные и шунтирующие конденсаторы в повторителе? На схемах нет конденсаторов?[/uquote]
Эту схему я рисовал только для себя. Не в НЕТ выкладывать. Я знаю что они там должны быть. Но рисовать лень. Это все знают. (грамотные люди).
И 60 Кгц. Много. Делай 30. Ключи меньше греться будут.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение yuzik »
Добрый день, схему переделываю, на 30 Кгц 5 витков первички надо, у меня не помещается, хотя бы 40 Кгц - там уже 4 витка.
Сообщение Телекот »
В БП АТХ не появляется, а у тебя появляется. :)) Мотай трансы на гайках от трактора.
Сообщение vlasovzloy »
Нуда, коллекторы потому что, вот и появляется. Так и должно
Сообщение yuzik »
Я правильно понял?
Добавлено after 50 seconds:
Не помещается в один слой
(14.43 КБ) 67 скачиваний
Сообщение moroz44 »
Да. Минусовую дорожку. Как можно толще делать. Плюсовую, тоже по максимуму.
Добавлено after 4 hours 59 minutes 14 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4199552#p4199552"]В БП АТХ не появляется, а у тебя появляется. :)) Мотай трансы на гайках от трактора.[/uquote]
Тормоз дважды.. ТЫ. Там трансформатор на ГАЙКЕ стоит. И ему по фигу до этого. :))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение yuzik »
У меня есть кольцо 65*45*12, на нем и мотаю, 8 косичек по 7 жил, проводом 0,71мм. Греться меньше будет)
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Хочу поставить входной дроссель на кольце 45*28*12 какой ток можно в расчет брать, 5А или можно больше?
Сообщение moroz44 »
[uquote="yuzik",url="/forum/viewtopic.php?p=4199890#p4199890"]Хочу поставить входной дроссель на кольце 45*28*12 какой ток можно в расчет брать, 5А или можно больше?[/uquote]
Ты схему мою видел?Зачем тебе дроссель?
Стабилизации всё равно нет. Ни на входе ни на выходе они не нужны. Под такую мощность.
Вот специально дорисовал, что не хватало.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение yuzik »
На выходе то они помогают?
Добавлено after 7 hours 49 minutes 11 seconds:
Посмотрите что получилось?
Добавлено after 1 hour 11 minutes 9 seconds:
Что-то не красиво получается!
1500.lay6
(261.93 КБ) 106 скачиваний
Бок питания2 .pdf
(42.93 КБ) 71 скачивание
Сообщение moroz44 »
Всё не правильно. Переделать. Внимательно посмотреть на свои ошибки. Сравнит схемы, осмыслить их работу. У меня всё. Больше не буду поправлять. Надоело.
Схему дал,всё объяснил, Ни чего не понимает. :(
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
:)) На гадил в теме, дал схему которая не когда не собиралась в железе и был таков. :)) На по следок всех оскорбил. :))
Добавлено after 29 minutes 36 seconds:
yuzik Посмотри схемы заводских автоусилителей там не где не коротиться выход ТЛки.
Для блокировки преобразователя при выключении или сигнала аварии используется либо один из усилителей ошибки либо 4 вывод ТЛки который для этого и предназначен, по нему же и осуществляется плавный старт.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4200251#p4200251"]:)) На гадил в теме, дал схему которая не когда не собиралась в железе и был таков. :)) На по следок всех оскорбил. :))[/uquote]
Давно тебе фуфел не чистил. За базар баклан ответь!
Эту схему я взял с сайта Схемнет.
Собрал и она пол года в машине в усилителе пашет.
А если чел не шарит конкретно совсем. Рисует схемы не нужные и не правильные. Я в этом виноват?
Дал схему, собирай пожалуйста. Нет нафиг, хрень рисует.
Дросселя каки-то липовые пытается запихать.
Для началаб он схемы мощных усилителей изучил, прежде чем свою лепить.
Я все обьяснил доходчиво. Не понимает, его дело.
Добавлено after 28 minutes 56 seconds:
И схема, что он нарисовал. Работать не будет! Там ошибки.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение yuzik »
Найдите отличие?
Чем на выходе дросселя не угодили?
(64.54 КБ) 69 скачиваний
Сообщение moroz44 »
Зачем они там? На такой мощнгсти?
Нагрузи выход преобразователя по три ватта в плече. И все будет хорошо.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Как всегда одно враньё.
При мощности 1500вт выбросы на стоках транзисторов намного превысят разрешённый для КРЕНок 30в.
Не в одной заводской схеме не коротят выхода ТЛки, везде используют ресурсы микросхемы.
Это усилители ошибки или 4 вывод, тогда при включении будет срабатывать плавный старт. Покажи мне хоть одну заводскую схему где коротят выхода микросхемы. :))
На счет ресурса схемнет уже анегдоты ходят про фейковые схемы.
