Разделительный трансформатор блока питания для осциллографа
Сообщение Teijo Kano »
Наладил подачу смазки направляющих, и всё работает.
Я знаю, что у частотников стоит токовая защита, которая отключает питающий их пускатель.
Но если вы имеете дело с старыми, частотниками ещё 80-х годов, где это может быть не реализовано или когда-то кинула перемычка, то автомат может сработать, если частотник не сработал.
И я не вижу в этом криминала.
по поводу УЗО народ като отклонился от темы я хотелдонести мысль что обычно УЗО «АС» ставимое в шит квартир реагирует толка на утечку переменки и в ряде случаеф вообще может не сработать
боле дороние А класа работают также и на пулсирующем токе
но если ток отфилтрован даже такие узо не сработают
Сообщение Дмитрий М »
Интересно, я даже не задумывался как УЗО будет реагировать на всякие извращения после него в виде нелинейных цепей.
ксожалению об это мало кто задумывается
Сообщение pavel2000 »
На сухой деревянной поверхности стоял себе телевизор, большой такой, кинескопный.
К низковольтным цепям ТВ, к "массе" и базе строчного транзистора (который "почему-то" вышибло и который был заменен) был подключен осциллограф.
Всё как тут описывают - осциллограф с батарейным питанием, в пластиковом корпусе.
Как водится, шасси ТВ не заземлено, ну и осциллограф соответственно тоже.
ТВ был включен в розетку, была просмотрена осциллограмма, ТВ был выключен из розетки.
При последующей попытке отключить щуп - разряд/удар током сквозь изоляцию.
Пока шасси не было заземлено - отключить осциллограф было не реально (ну и никто не настаивал, конечно. Заземлили шасси, сняли заряд - отключили осциллограф).
К счастью люди и техника не пострадали.
Делайте вывод, что именно нужно заземлять на чужом опыте, а не на своем :-)
Последний раз редактировалось pavel2000 Вт мар 29, 2022 21:37:32, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за приведённый пример!
Буду учитывать.
Сообщение Martian »
musor, судя по табличке, УЗО АС сможет защитить только от неисправностей древних стиралок, утюгов, пылесов и водогреев. Современные так наверное вообще все стали на частотниках.
вот имено поэтому я и настаиваю на полной гаплванотвязке устройства от сети на время ремонта!!! учтите что если телек например подключен кабелями с антеной или видно то их тоже надо галванотвязать отсети или не подключатся к входам до конца ремонта... ка вариант тест генератор с автономным питанием но это редкость
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):но если ток отфилтрован даже такие узо не сработают
Ток через УЗО стоящее на вводе в квартиру не может быть отфилитрован! Хоть какие выпрямители с фильтрами не ставь после УЗО, при утечке на землю из цепей выпрямителя дифференциальный ток по любому будет иметь вид однополупериодных пульсаций (при питании выпрямителя от фазы и нейтрали).
Перечитайте еще раз:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4205608#p4205608"]вся хитрость в том что обычное диф реле-автомат може и совсем не сработать!!! просто изза постоянки насытится втроеный ТТ дифреле и никакой достаточной ЕДС для запитки электромагнита расцепителя уже не будет..конечно это оч. часный случай.. но он проверен и увы имет место быть...[/uquote]
И внимательно рассмотрите средний (третий) вариант на вышеприведенной картинке, нарисуйте контур постоянного тока утечки и как он пройдет через УЗО.
Не надо придираться, что там нарисован "редкий" однополупериодный выпрямитель.
В частном случае дефекта мостовой выпрямитель легко становится однополупериодным.
Лично у меня на столе был сварочник, у которого был пробит один диод в мосту, предохранитель целый, терморезистор целый, конденсаторы успешно заряжались до 150В.
Правильно включи в розетку и все условия для такой схемы сложились.
Сообщение charchyard »
вот неслабошарящий джентлмэн подробно и терпеливо рассеивает густую тьму невежества насчёт разных типов узо и диффавтоматов https://www.youtube.com/watch?v=f4xCs2p3S6M
там ещё видево есть и про правильное каскадированье дифф и узо
