Сердцем данной установки являются трансформатор 220/220 В на 100 ватт для ремонта импульсной техники.
Смущает только один факт.
Я предпологал, что между вторичной обмотки трансформатора и землей будет падение напряжения, так как здесь играет роль волшебная магия емкостей.
Так как часто приходится работать с автоматикой...
Бывет что между вторичной обмотки 24 В трансформатора и землёй может быть 150 вольт. О, как!
Но какова надёжность этой конструкции?
Смущает, что индикаторная отвертка весело горит, радуя своим свечением.
Интересно, что на каждом выводе вторичной обмотки трансформатора разное падение напряжение между выводом и землей, 150 и 380 вольт, но разница между выводами трансформатора разделяет только предохранитель вторичного питания.
Схема собрана правильно и она проста. Весь корпус надежно заземлен.
Можно ли в этот блок питания сувать пальцы? Не сгорит ли осциллограф или иной прибор, требующий гальваничкой развязки, при работе не гальванически развязанных цепей относительно питания от стационарной розетки?
Спасибо.
