[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4231255#p4231255"]мне нужно было от 0.72 до 1.44. С тем что ток светодиода стал большим придется как-то бороться.
Или я опять что-то не то делаю?[/uquote]
Я никак не пойму, что и куда вы там подключаете?
LM3914 это связка из десяти компараторов, на "-" входы которых подаётся "измеряемое" напряжение, а "+" входы которых подключены к цепочке резисторов делителя напряженияю
На "верхний вывод " (вывод 6 микросхемы) этой цепочки подаётся "опорное напряжение" от встроенного в микросхему источника, на выходе которого можно установить напряжение от 1,25 вольта и выше - до уровня "напряжение питания минус 2 вольта"
"нижний вывод" этой цепочки делителей выведен на вывод 4 микросхемы, если его подключить к "земле", то первый светодиод будет срабатывать при напряжении на входе 1/10 от напряжения на выводе 6 (RHi), если между выводом 4 и "землёй" добавить резистор, то напряжение срабатывания первого светодиода изменится в сторону увеличения.
зы.. Я же уже расписывал схему "внутреннего устройства" LM3914-
Там же всё разжевано!
Да, при использовании встроенного источника "опорного напряжения" получить напряжение срабатывания
ДЕСЯТОГО светодиода, ниже 1,25 вольта не получится!
Вот эмуляция в протеусе, с выставленными резисторами- "верхний порог"- 1,44 вольта, "нижний порог"- 0,72 вольта
Получилось RV2 150 Ом, RV3- 8,1 кОм
