индикатор уровня постоянного напряжения
Сообщение Morroc »
https://www.instructables.com/6-Years-O ... With-Scra/
в 6 лет своему такое не давал, а в 8 в этом скратче он и посложнее алгоритмы накидывал за недельку ковыряний по вечерам практически самостоятельно, иногда подсказывал, конечно :)) кто может частотомер из счетчиков/логики слепить, тот и на мк напрограммит, еще и быстрее ( я имею в виду не тупо спаять, тупо спаять из набора может и ребенок, причем вот сегодня паяльник учишь держать за правильный конец, а буквально завтра уже паяет и что то как то вопросов даже не возникло что куда, посмотрел 5 минут и спаял машинку китайскую из пары десятков деталей, светофорчик на 155ла3/тм2 проводками на макетке, после этого я к повторению чужих схем с готовыми платами так себе отношусь - тот же лего если не ВЧ с катушками :)) иной лего еще и посложнее в сборке (техникс который) )
Сообщение olegue »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4230330#p4230330"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4230297#p4230297"]Скиньте пожалуйста Ваш проект на протеусе этой схемы.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
у меня не получается сделать сработку от 0.5В. Дело в том что в этом микре опорное 1.25в и я думаю что это над как то решать.[/uquote]
Скинуть проект-то я могу, но, если я правильно понимаю, то он у васа не заработает- у меня версия протеуса "старшЕЕ", чем у вас..
Сделайте по картинке- там деталек всего ничего, у меня минут 10 займёт.
"опорное напряжение" с "а-ля ЛМ317" - подключается к выводу RHi и определяет ВЕРХНИЙ ПОРОГ срабатывания, а нижний порог можно вообще задать простым подстроечным резистором.
Там "реально" порог срабатывания каждого компаратора определяет цепочка резисторов "верхний порог" это напряжение на выводе RHI "нижний порог" - напряжение на входе RLO плюс "довесок" на резисторе 1 кОм.
зы.. Не знаю, чего там путаться- всего-то одна микросхема, которая много раз описана.
Я тут немного поисправлял номиналы-
Должно работать[/uquote]
АлександрЛ, спасибо за проект.
Все получилось. Проблема была в номинале резистора R1, которым подстраивается заодно и яркость свечения, пришлось уменшить его до 0.5кОм, что бы получить нужные пределы 10ти диодов.
конечно, это все в Протеусе стало очевидно.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4230900#p4230900"]в 6 лет своему такое не давал, а в 8 в этом скратче он и посложнее алгоритмы накидывал за недельку ковыряний[/uquote]
Ха! Так у меня сын тоже программки пишет моментом, и не для дураины, а для "голых" микроконтроллеров - тогда ардуинок ещё не было. ..
А в сторону программирования я его пнул в тот момент, когда появился первый компьютер- в начале 90-х.
Я сам когда-то на бейсике писал всякую мелочь, а вот с МК ну, никак "не лезет".. Возможно, что просто "крайней необходимости" не было..... :))) :))) :)))
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4231035#p4231035"]Проблема была в номинале резистора R1, которым подстраивается заодно и яркость свечения, пришлось уменшить его до 0.5кОм, что бы получить нужные пределы 10ти диодов.
конечно, это все в Протеусе стало очевидно.[/uquote]
Непонятно.. Независимо от номинала R1 напряжение с внутреннего стабилизатора перестраивается в пределах от 1,25 вольта до ....... Ну, в общем- до напряжения питания минус 2 вольта.
500 Ом при напряжении питания светодиодов 12 вольт, например, даст ток светодиода - около 24 мА :dont_know:
Сообщение Morroc »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4231044#p4231044"]Я сам когда-то на бейсике писал всякую мелочь, а вот с МК ну, никак "не лезет".. Возможно, что просто "крайней необходимости" не было..... :))) :))) :)))[/uquote]
угу, реальная задача хорошо стимулирует это дело, особенно если на мк ее реализовать сильно проще, чем без
Сообщение roman.com »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4230900#p4230900"]в 6 лет своему такое... посмотрел 5 минут и спаял машинку китайскую из пары десятков деталей, светофорчик на 155ла3/тм2 проводками на макетке...[/uquote]
неправильная последовательность))
сначала надо светофорчик на 155ла3/тм2 проводками на макетке...
а потом уже такое https://www.instructables.com/6-Years-O ... With-Scra/
основы (кубики, из которых состоит вся современная микроэлектроника) должны стоять на первом месте))
:tea:
Сообщение olegue »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4231044#p4231044"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4231035#p4231035"]Проблема была в номинале резистора R1, которым подстраивается заодно и яркость свечения, пришлось уменшить его до 0.5кОм, что бы получить нужные пределы 10ти диодов.
500 Ом при напряжении питания светодиодов 12 вольт, например, даст ток светодиода - около 24 мА :dont_know:[/uquote]
мне нужно было от 0.72 до 1.44. С тем что ток светодиода стал большим придется как-то бороться.
Или я опять что-то не то делаю?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4231255#p4231255"]мне нужно было от 0.72 до 1.44. С тем что ток светодиода стал большим придется как-то бороться.
Или я опять что-то не то делаю?[/uquote]
Я никак не пойму, что и куда вы там подключаете?
LM3914 это связка из десяти компараторов, на "-" входы которых подаётся "измеряемое" напряжение, а "+" входы которых подключены к цепочке резисторов делителя напряженияю
На "верхний вывод " (вывод 6 микросхемы) этой цепочки подаётся "опорное напряжение" от встроенного в микросхему источника, на выходе которого можно установить напряжение от 1,25 вольта и выше - до уровня "напряжение питания минус 2 вольта"
"нижний вывод" этой цепочки делителей выведен на вывод 4 микросхемы, если его подключить к "земле", то первый светодиод будет срабатывать при напряжении на входе 1/10 от напряжения на выводе 6 (RHi), если между выводом 4 и "землёй" добавить резистор, то напряжение срабатывания первого светодиода изменится в сторону увеличения.
зы.. Я же уже расписывал схему "внутреннего устройства" LM3914-
(71.77 КБ) 48 скачиваний
Там же всё разжевано!
Да, при использовании встроенного источника "опорного напряжения" получить напряжение срабатывания ДЕСЯТОГО светодиода, ниже 1,25 вольта не получится!
Вот эмуляция в протеусе, с выставленными резисторами- "верхний порог"- 1,44 вольта, "нижний порог"- 0,72 вольта
LM3914 индикатор напряженияV2-1.zip
(17.23 КБ) 79 скачиваний
Получилось RV2 150 Ом, RV3- 8,1 кОм
(72.58 КБ) 63 скачивания
Сообщение valentinovich »
roman.com
А вот и не правда ваша, дяденька, :)) на первом месте всё же должно стоять понимание чего делаешь и понимание даташита того из чего делаешь. Всё остатнее - (кто читал :) ) Буратино и буквы.
Сообщение olegue »
это мои настройки Протеуса с помощью которых я добился примерно того же самого
Тогда вопрос можно ли одновременно сделать ток через диоды 5ма(выставить резистор R1, скажем 3-4 кОм) и получить такой же дипазон измерения (0.74-1.44В)?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
или ставить резисторы на выход каждого канала?
LM3914 индикатор напряженияV2_olegue.zip
(18.73 КБ) 83 скачивания
olegue писал(а):можно ли одновременно сделать ток через диоды 5ма(выставить резистор R1, скажем 3-4 кОм) и получить такой же дипазон измерения (0.74-1.44В)?
А почему нельзя?
Весь вопрос в соотношении R1 и RV2
При R1 3 кОм протеус светодиоды не зажигает, а при R1 2,4 кОм- работает:
(67.05 КБ) 69 скачиваний
Сообщение olegue »
АлександрЛ, как вы в протеусе видите текущее установленное значение RV2, RV3 в оМах или просто пересчитываете проценты?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4231482#p4231482"]как вы в протеусе видите текущее установленное значение RV2, RV3 в оМах или просто пересчитываете проценты?[/uquote]
Просто пересчитываю проценты. Ещё не ошибался. :))
POT-HG он ЛИНЕЙНЫЙ, если, допустим, в свойствах указать 10 кОм, то 10% будет 1 кОм. :dont_know:
