индикатор уровня постоянного напряжения
Сообщение olegue »
да, я это потом понял, но у меня уже резисторы посчитанные в схеме припаяны. Буду выводить на 3.3
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4220526#p4220526"]у меня уже резисторы посчитанные в схеме припаяны. Буду выводить на 3.3[/uquote]
:dont_know:
А чего их там считать-то? У меня по 1 кОм.. :dont_know: А верхний порог регулируется..
К тому же- 3,3 вольта с TL431 тоже можно получить-
Если R2 поставить 1 кОм, а R3 3 кОм- то на выходе будет 3,33 вольта..
Здесь та же картинка, что и в сообщении, но вы же всё равно не поверите!
(12.32 КБ) 613 скачиваний
Сообщение AirCat »
Vref 1.25В наверно много, но напомню о TLV431 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение olegue »
я хочу собрать по этой схеме, но я не совсем понимаю каким образом будет происходит настойка на нужный мне диапазон.
Например , скажем диапазон 0.4-1.7 в. Первый диод должен показать мне 0.4 в, последний 1.7 в. Остальные диоды должны поровну поделить диапазон. Такое возможно?
1.7-0.4=1.3 в. Всего 10 диодов. 1.3/10 =.13В. Т.е каждый последующий диод должен показывать приращение напряжение на 0.13В.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
пробовал тут читать, но пока не очнеь дошло
https://www.drive2.ru/b/232120/
Это не "схема" а примерное внутреннее устройство микросхемы LM3914..
Напряжение на входах "-" компараторов идёт с повторителя входного сигнала, который поступает на вывод 5 микросхемы
Напряжение на выводе 4 определяет нижний порог срабатывания (HL1) напряжение на входе 6 определяет верхний порог срабатывания (HL10)
Все остальные пороги срабатывания "равномерно распределяются" между остальными светодиодами.
зы.. Вообще я уже описывал принцип работы микросхемы, и, она есть в протеусе- можно собрать схему и поиграться.
зы.. Вот на этой картинке:
рисунок 7 с ошибкой.
Сообщение olegue »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4215931#p4215931"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4215920#p4215920"]АлександрЛ, вариант нормальный.
...... как ее можно будет настроить на мои 0.5-2в[/uquote]
Вот так:
в этой схеме на вход подаётся 1,5 вольта, нижний светодиод зажигается при напряжении на входе - ~0,25 вольта, самый верхний светодиод зажигается при напряжении 2,2 вольта, регулируется подстроечным резистором.
Естественно, вместо светодиодной шкалы можно использовать отдельные светодиоды, если взять "плоские" светодиоды,
то из них можно собрать нечто вроде линейной светодиодной шкалы[/uquote]
Скиньте пожалуйста Ваш проект на протеусе этой схемы.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
у меня не получается сделать сработку от 0.5В. Дело в том что в этом микре опорное 1.25в и я думаю что это над как то решать.
Добавлено after 56 seconds:
схему сделал как здесь , ввел резитсоры по настройке максимума и минимума. Минимум настроить меньше 1.25 не удается
https://cxem.net/pitanie/5-192.php
Сообщение valentinovich »
olegue
К1003ПП1, UAA180, A277D, UL1980N
https://radiostorage.net/731-12-razryad ... 1890n.html
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4230297#p4230297"]Скиньте пожалуйста Ваш проект на протеусе этой схемы.
у меня не получается сделать сработку от 0.5В. Дело в том что в этом микре опорное 1.25в и я думаю что это над как то решать.[/uquote]
Скинуть проект-то я могу, но, если я правильно понимаю, то он у васа не заработает- у меня версия протеуса "старшЕЕ", чем у вас..
Сделайте по картинке- там деталек всего ничего, у меня минут 10 займёт.
"опорное напряжение" с "а-ля ЛМ317" - подключается к выводу RHi и определяет ВЕРХНИЙ ПОРОГ срабатывания, а нижний порог можно вообще задать простым подстроечным резистором.
Там "реально" порог срабатывания каждого компаратора определяет цепочка резисторов "верхний порог" это напряжение на выводе RHI "нижний порог" - напряжение на входе RLO плюс "довесок" на резисторе 1 кОм.
зы.. Не знаю, чего там путаться- всего-то одна микросхема, которая много раз описана.
(71.77 КБ) 151 скачивание
Я тут немного поисправлял номиналы-
(62.98 КБ) 62 скачивания
Должно работать
Сообщение olegue »
протеус я уже поправил. Ваши проекты открываются
Добавлено after 1 hour 11 minutes 44 seconds:
на мой розум должно быть так:
Если 4 ножку поставить на массу то должно мерить от 0 (что собственно я почти получил)
Если 8 ножку поставить на массу то должно верхних предел должен быть 1.25 (т.е опорное по даташиту)
Т.е если 4 и 8 на массе то 10 градаций дожно равномерно распределиться от 0 до 1.25, т.е цена деления (1диод) равен 0.125В
Теперь берем форумулу по расчету верхнего предела в которой написано, что типа он равен 1.25*(1+r2/r1). Так вот опытным путем никак не поулчается что бы резистор которы управляет яркостью влиял на верхний предел. Яркость изменяется, вехний предел на месте.
АлександрЛ, дайте проект. Потому что даже если "набросать" его 10минут, то это для Вас, а я буду русский год проводки рисовать, т.к. редко в протеусе что-то рисую.
Добавлено after 23 minutes 25 seconds:
valentinovich, у меня 3914 есть. На ней собираю.
Сообщение roman.com »
а чем МК не устроили ?
на МК можно сделать универсальное устройство... не просто измерять и показывать, но ещё и передавать... по Интернету)))
весь мир идёт по пути унификации... а вы тут специализированные микросхему используете... никто повторить не сможет))
:tea:
Сообщение olegue »
roman.com, на МК я уже сделал, а этот я хочу отдать знакомому.
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4230449#p4230449"]не просто измерять и показывать[/uquote]
еще уровни выставить любые для сегментов и конфигурировать с компа и даже яркость менять при желании ) вообще сказка
видимо на мк слишком просто, нужны тёплые аналоговые трудности :))
SAU
Сообщение SAU »
имхо простой стрелочный удобнее
Сообщение Martian »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4230499#p4230499"]еще уровни выставить любые для сегментов и конфигурировать с компа и даже яркость менять при желании[/uquote]Это элементарно делается без мк. Это может быть просто не нужно, тем более, подключая комп.
И аналоговое - это не означает трудности, и в ряде случаях наоборот, значительно проще, чем с мк.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4230382#p4230382"]протеус я уже поправил. Ваши проекты открываются
АлександрЛ, дайте проект. Потому что даже если "набросать" его 10минут, то это для Вас, а я буду русский год проводки рисовать, т.к. редко в протеусе что-то рисую.[/uquote]
LM3914 индикатор напряженияV2.zip
(17.2 КБ) 100 скачиваний
Вот, лержите..
Классика- воспользовался вот этой схемой:
Подстроечниками настроил так, чтобы нижний светодиод зажигался при напряжении на входе микросхемы ~0,5 вольта, а самый верхний- при напряжении ~2 вольта..
Подстроечные резисторы RV2 и RV3 - 5 кОм, можно поставить 10 кОм, или даже больше, но тогда регулировать будет неудобно ("резко", будет трудно поймать нужное положение)
Сообщение Morroc »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4230514#p4230514"]Это элементарно делается без мк. Это может быть просто не нужно, тем более, подключая комп.
И аналоговое - это не означает трудности, и в ряде случаях наоборот, значительно проще, чем с мк.[/uquote]
В ряде случаев, конечно. Я имел в виду выставить зажигание сегментов произвольно, например, S-метр в трансивере - зависимость обычно +/- логарифмическая, но если хочется точно, то...
Я понимаю, что, освоив программирование МК, вы будете запиховывать его везде, где это только возможно, и будете пытаться запихнуть его туда, где это нафиг не нужно..
А что делать человеку, который не освоил программирование МК?
зы.. Писать мы умеем все, а вот хороших поэтов или писателей- почему-то немного.
Это я про то, что, если вы освоили написание программ, то это не значит, что это может каждый, даже если он выучит какой-то язык программирования.
Людей, которые могут придумывать электронные схемы тоже немного, а из "любителей МК" не всегда получаются разработчики схем.
Это кто ?))) тут есть такие ? )))
Интернет завален бесплатными видеоуроками...
Сообщение Morroc »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4230607#p4230607"]Это я про то, что, если вы освоили написание программ, то это не значит, что это может каждый, даже если он выучит какой-то язык программирования.[/uquote]
На уровне этой темы может каждый (другое дело лень). Что то более менее сложное начинается когда нужно делать несколько действий параллельно (динамическая индикация + кнопки/энкодер + pid какой нибудь).
Можно даже без железок и протеусов начать https://wokwi.com/projects/328103597885620819
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4230806#p4230806"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4230607#p4230607"]Это я про то, что, если вы освоили написание программ, то это не значит, что это может каждый, даже если он выучит какой-то язык программирования.[/uquote]
На уровне этой темы может каждый[/uquote]
Ну, это как сказать.. :facepalm:
