индикатор уровня постоянного напряжения
Сообщение vlasovzloy »
Я бы на компараторах сделал. Счетверенных два например, обойдется дешевле чем лмка, ну или на оу счетверенных
Сообщение olegue »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4216030#p4216030"]Я бы на компараторах сделал. Счетверенных два например, обойдется дешевле чем лмка, ну или на оу счетверенных[/uquote]
лм-ки этой пока нет, поэтому можно поподробнее про ваше предложение, как говриться , дайте схему.
Да полно их. Лучше сам поищи, в процессе много чесу научишься и опсчетам и прочее. А так, да можно купить на али и забить. Но в голове зато ничего не останется. Начни с изучения как компаратор работает
Сообщение korob »
olegue писал(а):дайте схему
:shock: [uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4215897#p4215897"]Изображение
пойдет ли такая схема на ОУ?[/uquote]
Сообщение olegue »
ну понятно, но это уже выше было.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
меня этот вариан тоже устраивает, лм358 у меня есть.
Если есть тини13 и умеешь зашить, посмотри попадалась статья сосулька на елку вроде так называлось и там можно было сосульку в индикатор переделать толи перемычку толи прошивку вторую. Автора не помню. Поиском попробуй, сосулька
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BA%D0%B0
Сообщение korob »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4216074#p4216074"]меня этот вариан тоже устраивает, лм358 у меня есть.[/uquote]Тогда 4шт. LM358, диод типа 1N4148 и несколько резисторов решат задачу. :)
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4216074#p4216074"]Изображение
Ну, тут можно применить практически любой компаратор и любой ОУ, лучше, конечно, если этот компаратор будет "изначально заточен" под однополярное питание..
А что хоть есть, из компараторов или ОУ?
Ну, вот на LM358-
LM358 индикатор напряжения.zip
Эмуляция в протеусе-
(18.87 КБ) 106 скачиваний
Так же, вместо LM358 можно применить счетверённый ОУ, тот же LM324, или сдвоенные или счетверённые компараторы, например, LM393 или LM339...
зы.. В цепи светодиода нарисован резистор 100 Ом, это из-за настроек моделей протеуса, на самом деле там нужно 220~470 Ом, в зависимости от типа светодиода.
И R16 указан 10 кОм - "от балды" - его там вообще может не быть, это просто "чтобы не шумело"..
Здесь та же картинка, что и в сообщении, но вы же всё равно не поверите!
(45.2 КБ) 112 скачиваний
Сообщение olegue »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4216077#p4216077"]Если есть тини13 и умеешь зашить, посмотри попадалась статья сосулька на елку вроде так называлось и там можно было сосульку в индикатор переделать толи перемычку толи прошивку вторую. Автора не помню. Поиском попробуй, сосулька
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BA%D0%B0[/uquote]
не сразу заметил ваше сообщение
уже работаю , но я бы хотел "циферки"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=182288
Добавлено after 2 minutes 31 second:
АлександрЛ, однако выдаете схемы как с пулемета
Но я тоже без дела не сижу. Уже собрал , и убедился что все работает как надо!
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
уже собрал только один элемент! )))
Сообщение olegue »
АлександрЛ, в какой версии Протеуса в это делаете. У меня 8.5 - не открывает ваш проект.
может будет ссылка на бепроблемный* дистрибутив Протеуса?
Добавлено after 38 minutes 55 seconds:
Martian, гляньте тут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=182294
может будут какие-то мысли.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4216439#p4216439"]АлександрЛ, в какой версии Протеуса в это делаете. У меня 8.5 - не открывает ваш проект.[/uquote]
И не откроется- у меня 8,9
В данном случае- могу только посочувствовать, и посоветовать нарисовать "копию" самостоятельно в вашей версии.
(70.73 КБ) 121 скачивание
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс апр 17, 2022 18:12:44, всего редактировалось 1 раз.
убрал картинку под спойлер..
Сообщение olegue »
АлександрЛ, вопрос по Вашей схеме
Я применил стабилитрон с напряжением стабилизации 3.3 вольта (4728) и пересчитал схему (резисторы) по необходимые мне напряжения срабатывания.
Для начала я поставил с ним резитсор 270 ом и решил проверить хорошо ли он "стабилизирует"
Оказалось что при напряжении на входе 5в он дает 3.5 в, при напряжении 7в - 3.8 , при напряжении 12в - 4.1.
Это неправильный стабилитрон? В данной схеме для меня очень важно опорное напряжение. от этого очень зависить точность работы схемы. Очень не хотелось бы применять lm317 или ams3.3.
Добавлено after 18 minutes 5 seconds:
нельзя ли применить tl431
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4220502#p4220502"]нельзя ли применить tl431[/uquote]
А почему вы вдруг посчитали, что НЕЛЬЗЯ?
При чём, у TL431 можно просто закоротить катод и REF, получится стабилитрон на 2,5 вольта.
(72.38 КБ) 66 скачиваний
Сообщение olegue »
да, я это потом понял, но у меня уже резисторы посчитанные в схеме припаяны. Буду выводить на 3.3
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4220526#p4220526"]у меня уже резисторы посчитанные в схеме припаяны. Буду выводить на 3.3[/uquote]
:dont_know:
А чего их там считать-то? У меня по 1 кОм.. :dont_know: А верхний порог регулируется..
К тому же- 3,3 вольта с TL431 тоже можно получить-
Если R2 поставить 1 кОм, а R3 3 кОм- то на выходе будет 3,33 вольта..
(12.32 КБ) 639 скачиваний
Сообщение AirCat »
Vref 1.25В наверно много, но напомню о TLV431 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение olegue »
я хочу собрать по этой схеме, но я не совсем понимаю каким образом будет происходит настойка на нужный мне диапазон.
Например , скажем диапазон 0.4-1.7 в. Первый диод должен показать мне 0.4 в, последний 1.7 в. Остальные диоды должны поровну поделить диапазон. Такое возможно?
1.7-0.4=1.3 в. Всего 10 диодов. 1.3/10 =.13В. Т.е каждый последующий диод должен показывать приращение напряжение на 0.13В.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
пробовал тут читать, но пока не очнеь дошло
https://www.drive2.ru/b/232120/
Это не "схема" а примерное внутреннее устройство микросхемы LM3914..
Напряжение на входах "-" компараторов идёт с повторителя входного сигнала, который поступает на вывод 5 микросхемы
Напряжение на выводе 4 определяет нижний порог срабатывания (HL1) напряжение на входе 6 определяет верхний порог срабатывания (HL10)
Все остальные пороги срабатывания "равномерно распределяются" между остальными светодиодами.
зы.. Вообще я уже описывал принцип работы микросхемы, и, она есть в протеусе- можно собрать схему и поиграться.
зы.. Вот на этой картинке:
рисунок 7 с ошибкой.
Сообщение olegue »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4215931#p4215931"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4215920#p4215920"]АлександрЛ, вариант нормальный.
...... как ее можно будет настроить на мои 0.5-2в[/uquote]
Вот так:
в этой схеме на вход подаётся 1,5 вольта, нижний светодиод зажигается при напряжении на входе - ~0,25 вольта, самый верхний светодиод зажигается при напряжении 2,2 вольта, регулируется подстроечным резистором.
Естественно, вместо светодиодной шкалы можно использовать отдельные светодиоды, если взять "плоские" светодиоды,
то из них можно собрать нечто вроде линейной светодиодной шкалы[/uquote]
Скиньте пожалуйста Ваш проект на протеусе этой схемы.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
у меня не получается сделать сработку от 0.5В. Дело в том что в этом микре опорное 1.25в и я думаю что это над как то решать.
Добавлено after 56 seconds:
схему сделал как здесь , ввел резитсоры по настройке максимума и минимума. Минимум настроить меньше 1.25 не удается
https://cxem.net/pitanie/5-192.php
