Собачья растяжка, в хату
Сообщение 74LS00 »
Ну кароч думал куплю сверло 160мм под перф, дюбель ведь 150.
А вот нифига подобного, бур подобной длины должен быть 260мм, я магазинной линейкой в магазине проверял, офигел куда там 10см съелось.
Так что ищу где дешевле, цена вопроса 125р. Или 310мм, чёт я запутался. Кароч фирма hagwert.
Будем поискать подешевше
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Ты ещё не повесился? :shock:
Сообщение Dick »
74LS00 писал(а):Будем поискать подешевше
Ага. "Набор Новосёла". :)))
Заодно и соседей до истерики доведёшь... :roll:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4220402#p4220402"]А чего на дюбель-то? надо на анкер, или там рым-гайка, или рым-болт, гденьть на М27 минимум[/uquote]
Есть "анкер с кольцом"-
А для натягивания троса есть ТАЛРЕП
и ещё зажимы для троса..
Сообщение angren68 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4226202#p4226202"][uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4220402#p4220402"]А чего на дюбель-то? надо на анкер, или там рым-гайка, или рым-болт, гденьть на М27 минимум[/uquote]
и ещё зажимы для троса..[/uquote]
А у меня такого разного... Много в наличии. И не нужно уже... :(
А на М27 зачем? Лет двадцать стоит антенная мачта 12-метровая, растяжки которой закреплены за радиаторы для КТ803, прикрученные саморезами китайскими в пластиковые дюбеля 6-мм. Как я тогда возмущался!!! Надо было срочно, и ветра не было. Но нет ничего более постоянного, чем временное! Наспех сделанные растяжки работают до сих пор!
Сообщение Sigma »
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4226207#p4226207"][uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4220402#p4220402"]А чего на дюбель-то? надо на анкер, или там рым-гайка, или рым-болт, гденьть на М27 минимум[/uquote]
А на М27 зачем?[/uquote]Ему на М27! и никак не менее!!! :)))
К сверлу "на 160" в самый раз :)))
____________
А на М27 зачем?
А ты думаешь если меньше поставит то канатка вагонетку с наушниками выдержит?
Сообщение 74LS00 »
Ну дюбель то уже есть, бур только докупить. Хотя у меня наверняка сверло есть, но чёт скрести советской сверлилкой врятли больше 50мм проткну, и то скорее всего буду долго стирать победит об бетон, пока не проткнётся насквозь кирпич, и вот когда кончится кирпич, опять долго скрести бетон. Не знаю с какой глины красные кирпичи лепили, но после первых пары сантиметров бетон непробиваемый.
Колечко канешн хорошо, но наверно сойдёт и согнутая жестянка с дыркой.
Кстати на кой этим дюбелям потайная шляпка и разгинающиеся края трубки? Они там что не дают этому болту провалится ещё глубже в стену, а куда ещё глубже ?
тыхот вкурсе ваше чту нужно СОЖ подават на такойБУР...
ох скока их тупо перепортили "горе строители" в виде госей из южных республик...
Совсем ухулели в 21 веке. Шлямбур тебе в помощь и молоток.
да в 80 не было не буроф не перфоратороф былли отбойные пневмомотолки и ращные шлямбураи пробойники термообработаные
а самое баналное и древнее с зубчиками трубу и били к4увалдой поливая из бутылки когпереодически вытаскиваи вытряхивая п подтачива зубцы
Сообщение ALEXLAB »
Оказывается, ещё как было. Сам не знал, пока кентуха не принес на ремонт ИЭ-4712 в железном кейсе. Говорит, покупал как-раз в середине 80-х. Неплохой такой агрегат. Только крепеж буров проприетарный - современные буры SDS-Plus/SDS-Max не подойдут...
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Dik13 »
Так я не понял, это всё чтоб вагонетку тележку на колёсах под потолком по тросику гонять...? :dont_know:
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4226513#p4226513"]
Совсем ухулели в 21 веке. Шлямбур тебе в помощь и молоток.[/uquote]
писец... не прочитал, а мысли совпали... :dont_know: :))
Сообщение 74LS00 »
Какова вероятность что над окном будет провод ?
Делал дед пару шлямборов. Один сверло рогатиной, другой из штанги нарезаный в жестерню. Стёрлась она после первой дырки, в общем то и сверло не помогло. Кароче видя мои уменя решили не покупать перфоратор за 3к а позвать сантехника за 2к, который минут 40 перфом и болгаркой долбил бетон. Через 2 часа управился и таки заменил метр трубы, заодно оставив пару ведер бетона и срезаную эмаль с кафеля на полу.
Ну а потом я таки купил перф за 5к или 6к, ну вы же знаете эту экономику.
Хотя сам он всегда сверлил обычным сверлом советской дрелью, но может иногда победитовой. Но победит ещё найти, ломается, плохо сверлит. А обычное затупилось через 3см, ну наточил ещё. Так и сверлили если очень надо, но там кирпичные стены редко были.
Кстати купил свёрлышко. Типо такое, но в 2 раза дешевле. Отзыв там хороший, надо проверить неужто такое плохое или дело в прокладке :)
Вот кстати надо патрон перфу прикупить чтоб сверлить.
Фиговину для натяжки наверно ненадо, лучше пружинку кило на 30, чтоб не повесились. зато будет забавный дзинь когда 5 метровая струна по потолку шарахнет.
Кстати у наушников сразу было 2 проблемы.
И вот вторая это резонанс корпуса когда провод обо чтото трётся, сразу гул слева, но похоже привык. А если вставая этим телефонным проводом по столу двинуть то сразу дрынь. Вот пусть и у соседей будет.
Сообщение Sigma »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4226800#p4226800"]Какова вероятность что над окном будет провод ?[/uquote] Вероятность 101% !!! Там обязательно все провода проходят! Ты же их сам там все проложил?!
:beer:
____________
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=4226664#p4226664"]Оказывается, ещё как было. Сам не знал, пока кентуха не принес на ремонт ИЭ-4712 в железном кейсе. Говорит, покупал как-раз в середине 80-х. Неплохой такой агрегат. Только крепеж буров проприетарный - современные буры SDS-Plus/SDS-Max не подойдут...[/uquote]
да были даже пришлось поработать такими и еще похожей модельюСССР свой посадочный под бур это лиш 1 из особеностей...
вот толка в розницу ИХ БЫЛО Практически нереално купить -поставлялись по предзаказу на строй/рем предприятия да и цена была соввсем не бытовая даже еслиб были доступны мапло кто взял.... зато дрелей с функцией удара было ка грязи вот тока там не было чесно сказано что это там лиш опуция для редкого применения при исползовани ее регулярно разбивается и расыпается все от патрона кулачкового до редуктора и механизма дающего удар... но хитрый продаван в шопе про это промолчит
а читать инструкцию и особено пимечания мелким шрифытом у нас не принято перед применением... а там черным по белому -"толка для применения в быту и толка на легких бетонах" такчто любой случай поломки механики априори будет НЕГАРАНТИЙНЫМ
HILTI T5 в помощь. Дорого, но в одних руках (которые из правильного места растут) прослужит всю жизнь.
Сообщение 74LS00 »
Понты это всё. Понтовщики потом эти фестулы на свалку несут чуть что, их проще выбросить чем детали искать и ждать ремонт, выходит тоже на тоже.
Наверно у них свч в штанах повышается когда в машине за пару лямов, набито инструмента или на 20 лямов и таких машины 3 и они всего то монтажники кухней.
Закажешь так шкафчик, а к тебе 3 газели лямов на 30, неслабая там наверно амортизация, понятно почему такие дорогие опилки.
У меня вон интерсол стоит 2 года, даже не поцарапался
Сообщение 74LS00 »
Ну что сказать.
Выставил упор перфоратора в 15см, и в путь.
Гдето на 3см до конца, сверло наконец то провалилось в даль наверно на сантиметр, и только потом пошёл кирпич. Это уличная стена.
А вот другая оказалась очень капитально кирпичная, с долблением сверлилось не сказать что быстрее, хотя обычной дрелью в кирпиче просто тонет. А если не упирать то этот кирпич пружинит как вата.
При этом стена на любой стук как будто картонная гремит. Вот поэтому соседей и слышно, какойто звукопроницательный кирпич внутри. Наружняя стена сверлилась молча не резонировала, хотя это был оконный бетонный блок наверно.
А вторая стена была в соседнюю комнату если что. И возможно резонировал шкаф, или другой шкаф. Но в любом случае штукатурка такая что куда не стукни всё гремит, хрень какаято.
Осталось найти болт и проволку. Пол дня ушло на поиска сверла. мусора выкинул ведёрко в виде пакетов с пакетами от пакетов с коробками, и нашлось там где начал искать :))
Первая дырка только вышла както вниз и чуток бочком, сверло лезет, а гнутый проволка тоньше не влез.
Но я уже подумываю повесить на этот болт фильтр и фиг знает сколько это весить будет всё, может пара кило. Но возможно растяжка перенесёт вертикальную нагрузку на продольную. Хотя откуда она там, у меня как раз завалялась дверная пружина на растяжку, ну типо защитная.
почитаф последний пост понял что нихрена не понял....
наверно ширева надо такого ка 74LS00, применяет или еще боле забористова...
и почиму я со свои 15летним перфом без труда минут за 10 спокойно протыкал насквозь наружную полуметровую несущую стенку??? и пох на то бетон там или керпыч главно в армат4р4 тне попасть
