Собачья растяжка, в хату
Сообщение 74LS00 »
Это опять я.
Знач надо мне под потолком проволку чтоб по ней провод в наушниках катался, ну как псины по двору.
Проблема в том что с одной стороны окно и карниз под потолком, хотя там 20см естт может оторвать его нахрен и нормлаьный сделать пониже. А то эта хреновина с перекладиной в центре, какаято пластиковая труба вроде 32ммп только пэ наверно.
Поэтому думаю что если перед окном поперёк комнаты прихреначить стальную трубу и растяжку на неё. А с другой стороны комнаты тупо в стену.
Если тупо в стену можно насквозь арку профигашить, только болтяру найти, ну не дюбель де который вырвет.
То вот с перекладиной загадка. Я так вижу надо пластины которые которые болтиками в стену. Так вот какой длины и толщины эти болтики надо, толщину стены к соседям не знаю, но красный кирпич чтото древняя.
Ну может я навернусь с этой хрени, схвачусь и она меня удержит. Натянуть думаю проволку какуюто, может чугунную 6-8мм, а может нерж 1мм, в общем что найду, а то покупать её капец дорого.
Сообщение Martian »
лучше потоньше проволоку - чтобы пальцы отрезало, уши или шею. Толстая проволока (из чугуна, ага...)нарушает правило Дарвина.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Спираль от эл. плитки тебе в помощь. Петли на зайцев ставили выдерживает и твою шеюяйцы выдержит.
Блять! Какая только хуня среди ночи тебе в бошку не приходит. Тыб лучше рассказал что там с сейфом на кАлёсах. Катается или как?
походу Зеля ему дури знатной отсыпал...
Сообщение Martin76 »
А следующая гениальная тема будет называться Коровья лепёшка, на ужин?
Сообщение Sigma »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4218238#p4218238"]Это опять я.
Проблема в том что с одной стороны окно и карниз под потолком,[/uquote]
А будку себе как у псины уже в хате сделал? :)))
А чо б просто во двор не перебраться, дешевле будет и там всё уже есть? дешевле и возни меньше, если комплектом у псины позаимствовать...
____________
Сообщение Morroc »
Я вчера в метро на лестнице видел пакетик с зеленой травой. Похоже, теперь знаю кто его подобрал :)) Вообще нихрена не понял из первого поста, но явно весеннее что то.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4218238#p4218238"]Поэтому думаю что если перед окном поперёк комнаты прихреначить стальную трубу и растяжку на неё. А с другой стороны комнаты тупо в стену.[/uquote]
А не проще окно заложить кирпичом и потом крепить растяжку? Так как ты думаешь это опасно. Если стальная труба вместе со шторами обница на бошку то мы тебя на долго можем потерять.
Сообщение gsmart »
Рембалку захуярь. :)
Сообщение Sigma »
От троллейбуса линию-провода растянуть :))) как раз их на автобусы меняют, провода с улиц убирают.
Вотъ с него вместе с ентими "рогами" организовать дома наушники
Надежно будя! :music:
____________
По цене не потянет. Вспомни как он кАлёса на тумбочку искал но так и похвалился агрегатом.
Сообщение Sigma »
Да, про сейф на колёсах молчит.
Следующая тема наверно типа "как лучше заменить туалетную бумагу на наждачную"? и с каким она зерном лучше будет...
____________
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4218409#p4218409"]Я вчера в метро на лестнице видел пакетик с зеленой травой. Похоже, теперь знаю кто его подобрал :)) Вообще нихрена не понял из первого поста, но явно весеннее что то.[/uquote]
это "зеленое" узбеки/ татжики зовут НООСВАЛЬ своим азиатам обычно-ничего они им рот госвежают после еды ...
но новичкоф особено славян и негропейцеф так порой вставляет и штырит что потом до хаты дойти не могут ... интересно то что официално наркотиком не является и под 2-2-8 не попадает... если примут то ка пьяного...
подобный эфект имем и от хорощеваякрепкого "ЧАЯ" который блатные зовут...тс ...сами найдете а то забанят не зо шо
Сообщение 74LS00 »
Сейф отложен пока стол для точила без ящика. Пытаюсь найти шариковые направляющие которые можно снимать, с кнопочкой которые. Так их нигде вообще нет, не в городе не в оннлайн магазинах.
Ну а пока точило не прикручено хочу доски склеить встык, но вот ровно шлифануть рубанком никак, надо его под углом крепить.
Кароче сдираю феном краску с окна, наждачку забыл купить, пойду краски куплю заодно.
У наушников провод пружинкой в теории 5м по комнате растянуть можно, но он уже обратно не спружинивает меньше метра. Ну вот как раз до потолка хватит, а там по верёвке удлинителем.
У меня конура, ходить особо негде, зато омон обосрёца когда по пути хованского надумает зайти.
А ворам в окно кстати просто, бац и готово, тут метра 2 до земли.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4218543#p4218543"]
По цене не потянет[/uquote] у меня в деревне таль закопана импортная, эстонская наверно. Не потяну, на ней тонны железа и глины и бутылок.
А вот я даром колёса купил, когда новые цены увидел показалось даром.
Как раз в магазе преобразователь ржавчины взял за 35р, похоже только он пока не попал под наценку, уайт спирит взлетел с 60 до 68, хотя по сравнению с онлайн магазинами это тоже даром.
Хотя погодите, какой сейф? Ну подставку первую которую делал стоит, но у сканера мордыв нет, канцтоварный ящик не сделан нет боков, ниже буфет на соплях там чай лежит, без задней стенки много не положить, падает всё. А вот ниже печаль беда, дно то есть, но только оно и есть, там как у хованского, только у меня всё в этом дне.
Недавно его пробило и все бутылки и банки разлетелись по полу, теперь я аршавинчаю когда стул подвигаю.
Хотел тут фоток накидать, но не знаю как с андроида быстро подключать, тыкать усбс неудобно каждый раз, может проводок на магните куплю.
Кстати я тут мыло сфоткал хоз. Написано 200, по факту 180. На мыле нагревают конкретно
...В наше время, мучатся с проводными наушниками?! Зайдите в Светофор, там "блютус"-наушники за 320 рублей продаются, там и МР3-плеер в придачу, и FM-радио, ну, а если уж так надо - можно и проводом подключить, разъём есть... :)))
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4218590#p4218590"]ниже буфет на соплях там чай лежит без задней стенки[/uquote]
Так вон оно чо Петрович. Это оказывается не грибы и не зелёный порошок а как правильно Мусор угадал обнаковенный чафир.
Сообщение vlasovzloy »
Так он мож не себе. Взял в анальный плен когото вот и делает ему хоть небольшую радость, чтоб не выл по ночам
ssc
Сообщение ssc »
..и тигр ученый днем и ночью все ходит по цепи кругом... :)))
..классика жанра, йоптыть.. :)
Сообщение Sigma »
Таа це он для Тигры хочет ?! :shock: ну, святое :)))
____________
ssc
Сообщение ssc »
..отож..!!!
..наушники - цэ отмаза..щоб нихто ни догадавси.. :wink:
