Восстановление радиолы Гамма В
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4259767#p4259767"]ВЭФ радио чувствительность повыше будет, так жарят помехи даже с вырученной громкостью на минимум![/uquote]
Ну, это у вас может быть связано с неисправностью приёмника.. А так-
Радиола "Гамма" состоит из унифицированного радиоприёмника II класса"
Чувствительность в диапазонах ДВ, СВ -150 мкВ, в поддиапазонах KB - 200 мкВ, в диапазоне УКВ - 20 мкВ.
Радиола ВЕФ-Радио" - 8 ламповый супергетеродинный радиоприёмник I класса"
Чувствительность с внешней антенной в диапазонах ДВ, СВ, КВ - 50 мкВ, в диапазоне УКВ 5 мкВ.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/wef_radio.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/gamma_w.html
Сообщение gsmart »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4260061#p4260061"]Основные помехи идут по эфиру, а вовсе не по сети.[/uquote]
Основные индустриальные помехи прут как раз по сети, дабы в этом убедится, берётся приёмник с комбинированным питанием сеть/батареи, типа Океан-209.
Допустим Океан-209 покойного отца, почти мой ровесник, при питании от батарей уровень помех на ДВ/СВ/КВ падает в разы, стоит вставить вилку в розетку и переключить кнопку на сетевое питание, рёв/гул в момент забивает те вещалки, которые нормально были слышны при питании от батарей.
Если-же запитать приёмник от сети через фильтр с синфазным дросселем, то уровень помех падает практически как при батарейном питании.
Так-же себя ведут мои носимые японские, и не только, магнитолы с комбинированным питанием.
Мой Океан 209 с комбинированным (сеть/батареи) питанием, приёмник хороший, но там КВ диапазон в высокочастотной части только до 25 метров:
Ещё есть несколько японских всеволновых магнитол так-же с комбинированным питанием, которые в АМ перекрывают частоты 530кГц-22МГц:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4259958#p4259958"]Поможет грамотная настройка УПЧ и правильное сопряжение контуров гетеродина и входной цепи.[/uquote]
Кстате, самое забавное, что лучше всего соотношение сигнал/помехи на СВ показывает такая китайская магнитола, так как у неё чуйка тупая, как сибирский валенок, на фото она стоит на японки:
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а): Кстате, самое забавное, что лучше всего соотношение сигнал/помехи на СВ показывает такая китайская магнитола, так как у неё чуйка тупая, как сибирский валенок
Именно в этом смысл. Чуйка может быть и не тупая, но если все настроено правильно то сигнал станции будет максимален и АРУ будет соответственно давить усиление УПЧ. Получается как бы подавление помехи сигналом станции.
gsmart, насчет сетевых приемникоф- есть такое панятие мултитпликативные помехи
в правилно разработаном приемнике высокласном с сетевым питанием их практически НЕТ...
а вот приемники изначално разработаные на батареках абы кака к которым наскоро писпособили БП -могут силно забитватся такими помехами при запите от сети...
и не важно что бп ТИПА ВСТРОЕН ЗАВОДОМ ЕСЛИ ОН КРИВОЙ
к слову Океан-209 у мя тоже имелся и некогда юзался батькой регулярно -новорсти палитика погода и проче... естествено от сети батарек ему не напасешся это не вэф202
так вот он вполне себе нечего был вначале потом начел гудеть(лечилось убирание НЧ тембром) когда я его разобрал нашел полудохлые банки с огромным ESR отсутсвие диф филтра по сет и бокирофки моста(хотя там стояли диоды Д7ж-герыч они боле мягкие) так вот банки были заменены диоды зашунчены КМками по 0.1мк
доработан и сам тупой стабилизатор он там изначално парамерич д814 с расыпущным ЭП на дискретном Дарлинге из П214 и Мп40а переделан на компенсационый с усилителем ошипки на кт312. добавоен диф филт на сеть -потом фон и треска исчезла нафыысегда и да там еще земляную петлю пришлось резать-косяк разводки платы
усик мощный с болшим током упоя
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
некоторое время он даде юзалсся ка легкий усилитель -динамик там чуткий стоял 1вт
а играл громка и вполне заменял 5вт
У меня в бабушкином океан 205 стояли д226 в выпрямителе. Менял на д7ж в целях экономии напряжения, там транс дохлый и стаб не вытягивает просадку, шунтировал диоды керамикой, это важно при отсутствии заземления. Добавлял электролит 1000мкф. Более менее он работает, но в Москве все равно помех дохера.
Сообщение rl55 »
По поводу мультипликативной помехи.
Для возникновения мультипликативной помехи (в виде низкочастотного фона) абсолютно не важно, какие диоды в выпрямителе стоят - германиевые или кремниевые. Любые сто раз в секунду обрывают связь с суррогатной антенной - сетью. В этом и все объяснение их появления.
Емкости, шунтирующие диоды, как раз и предназначены для того, чтобы по ВЧ эта связь не обрывалась (соответственно и все помехи из сети так же проникают беспрепятственно).
На Океане диоды не шунтировались, насколько я помню - там была единственная емкость, шунтирующая по ВЧ вторичку на землю. Логично предположить, что использовался вывод первого слоя вторички, у которого емкостная связь с первичкой (сетью) максимальная.
Исследовал я такой способ, но он менее эффективным оказался, если оба вывода вторички зашунтировать на землю. Или все диоды, что тоже самое (на ДВ,СВ)
А вот на ТВ каналах (в переносных телевизорах) именно диоды шунтировать надо, в самом близком месте возникновения этих коммутационных помех, ибо там каждый провод уже индуктивность... Тоже проверено практически (м. помеха там проявляется в виде темных узких горизонтальных полос при работе телевизора от сети и приеме на встроенную антенну).
А какие вы в р/приемниках синфазные фильтры по сети применяли? Количество витков, сердечник? А то я как-то сомневаюсь в их эффективности - малая индутивность эффекта не даст, большая чревата большой паразитной емкостью. Имхо, там и десятки пик достаточно для прохождения помех.
Вот какая емкость у штатного трансформатора между первичкой и вторичкой? Но помехи же через неё прут? Что сильно изменит, если добавить соизмеримую с ней проходную емкость фильтра?
rl55 писал(а):абсолютно не важно, какие диоды в выпрямителе стоят - германиевые или кремниевые. Любые сто раз в секунду обрывают связь с суррогатной антенной - сетью. В этом и все объяснение их появления.
kentgaryk писал(а):Менял на д7ж в целях экономии напряжения
Падение на кремниевом мосте около 2В, а на германиевом около 1В.
Сообщение rl55 »
kentgaryk, я же специально добавил первое предложение в своем предыдущем посте, чтобы твоего ответа не последовало... :))
Мой пост касался исключительно мультипликативной помехи, причин её возникновения (кто еще не знает - к тебе это тоже не относится...) и разных способов борьбы с ней, которые я сам лично испытал.
А на "мягкость герыча" Мусор намекал - но она для возникновения мультипликативной помехи в рассматриваемом случае до лампочки... Собственно, и моя реакция на это...
Мягкость, т.е. более плавное открытие может повлиять на спектр помехи. :wink: И та же помеха 100 гц будет более благозвучна! Не зря же аудиофилы провода и припой отслушивают, а тут целых 4 диода! :)))
Сообщение rl55 »
Ну, если так... Если аудиофильский слух это услышит... :))
Отсюда приходим к кенотронному выпрямителю, он самый мягкий, мяхше не бывает! :wink:
