Восстановление радиолы Гамма В
Сообщение ИгорьНово »
Добрый день.
Досталась мне радиола Гамма В. Пыль внутри, корпус в пошарпаный, но при включении зажигались лампы подсветки.
Полностью отмыл, восстановил корпус, приступил к электроники.
При включении все лампы светятся, лампы подсветки шкалы то же. Селеновый выпрямитель работает (позже заменю на диодный мост) с БП выходит 250 и 280В, разумеется накальное. В динамике слышен лёгкий фон, характерный хруст при вращении громкости (позже разберу и скажу) и все, полезного звука нет от подключенного на вход мп3 (заведомо исправный) источника.
В БП точно кто-то копался, так как схема питания ЦС полностью переделана, причем черти что ...
Вместо моста Д1-Д4 стоит просто один диод. Конденсатор С6 на 500мФд плюс примотан вручную на землю, (вроде по схеме так и должно быть, но ведь не примотано же должно быть) а с корпуса идёт на блок ЦС и все, хотя должен поступать "-" с диодного моста ... И регулятор уровня ЦС стоит 3.3 к вместо 6.8 к. Ладно, это ЦС, с ним буду позже разбираться
В блоке УНЧ проверил выходной трансформатор, методом подключения стрелочного мультиметр а к первичной обмотке - слышны характерные щелчки в динамике.
Последний раз редактировалось ИгорьНово Пн июн 13, 2022 11:12:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Побольше фотку поставь, а то мы не разглядели. :kill:
Ок, в сети бродит кусочек схемы, где вместо диодного моста стоит один диод. Похоже это мой вариант, но отсутствие пайки на диоде и конденсаторе все равно смущает. Ладно, ЦС займусь позже.
Заменил все БМТ согласно номиналам, результат тот же
Вот замеры с ножек ламп
6п14п
1 - 16мВ
2 - 16мВ
3 - 8.7В
4 - 0
5 - 6.6
6 - 4.2
7 - 280
8 - 0
9 - 260
6н2п
1-100в
2-5мв
3-1.3в
4-6.3в
5-6.в
6-124в
7-28мв
8-1.7
9-0
Последний раз редактировалось ИгорьНово Пн июн 13, 2022 16:53:44, всего редактировалось 1 раз.
Вместо селена/диода надо поставить нормальный мост.
Сообщение Martian »
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4244716#p4244716"]полезного звука нет от подключенного на вход мп3[/uquote]разумеется. мп3 - цифра, а радиола- лампа :)))
Шутки шутками, при подключении ЭПУ разумеется то же тишина. Слышен шорох в динамике от регулировки громкости, щелчки в динамике от всего, не только от касания корпуса, но и от постукивания по столу с шасси.
Селеновый выпрямитель поменяю, но если он выдает положенные 280в то причина не в нем.
На моей схеме нет напряжений в контрольных точках, может у кого-нибудь есть схема с ними?
Сообщение Martian »
ну как-то странно... обычно, если гудит с пальца, щелчки и шорохи, то хотя бы тихонько, но что-то слышно... может у мп3 уровень совсем никакой?
Сообщение gsmart »
Лампы все на своих местах стоят согластно схеме?
Или напихано всё, что влезло в панельки?
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4244778#p4244778"]может у мп3 уровень совсем никакой?[/uquote]
Уровень на выходе у МП3 плееров хер знает какой, но выходное сопротивление под наушники в районе 30 Ом.
А входное сопротивление лампового УНЧ в районе 470 000 Ом, или какое сопротивление имеет регулятор громкости, и МП3 приблуды могут тупо шунтировать вход лампового УНЧ.
Мп3 модуль проверенно работает с другими ламповыми радиолами. Да и с родным ЭПУ ведь та же история.
Лампы все согласно схеме, менял на новые, результат тот же.
Сейчас проверяю панельки выключателей диапазонов. Заметил, что плата не прикручена на все болтик и некоторые панельки тупо слетают с клавиш, в смысле тяги. Сейчас всё проверю, почищу и закреплю
Добавлено after 42 minutes 45 seconds:
Инженеры Муромского завода РИП извращенцы ещё те... Поставить планки выключателей УКВ и кв под как просто нереально. Снять было непросто, но одеть.. я уже час пытаюсь совместить контакты с двух сторон планки. Даже не знаю получится ли...
Удивительно,что это единственный завод, который дожил до наших дней, в отличие от ВЭФ, Радиотехника и др
ИгорьНово писал(а):Инженеры Муромского завода РИП извращенцы ещё те...
Инженеры муромского завода ребята были нормальные, царство им небесное. Последняя из этих радиол выпущена более полувека назад.
А вот ИЗВРАЩЕНЕЦ откопал труп и пытается его оживить кривыми руками! :facepalm:
Да, погорячился.. Гамма отличается от типовых УСРЛ , которые штамповали все заводы, плюс цветомузыка. Но панельки переключения диапазонов всё -таки неудобно установлены. Что бы снять /одеть ювелирность нужна, как будто парусник в бутылке склеять.
Тем не менее, почистил все переключатели диапазонов, пропаял панельки ламп, смазал вариометры громкости и тембров. В очередной раз поменял лампы. Все равно тишина, точнее похрустывает УНЧ на переключении диапазонов, но звука нет
Сообщение gsmart »
Для начала скачайте и почитайте хорошую книгу Радиовещательные ламповые приемники (ремонт и налаживание)
Левитин Ефим Алексеевич
https://booksee.org/book/783935
Ещё почитайте:
https://elektro.jofo.me/580011.html
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Далее приводите в порядок анодное, после чего сравниваете напряжения на лампах и в контрольных точках с картой напряжений на схеме.
Если подать сигнал напрямую на сетку выходной лампы, звук есть?
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4244760#p4244760"]Заменил все БМТ согласно номиналам[/uquote]
Заменили на что, такие-же БМТ, которые даже новые с хранения текут как кошки в марте, или китайчатину на 50V?
МБМ нужно менять на плёнку, напряжением не ниже 400V.
Последний раз редактировалось gsmart Пн июн 13, 2022 16:21:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OlegO »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4244819#p4244819"]
А вот ИЗВРАЩЕНЕЦ откопал труп и пытается его оживить кривыми руками! :facepalm: [/uquote]
Ну почему у нас такие люди?! думают ,что радиаппартуру может ремонтировать каждый!
Знаю одного новоиспечённого радиоинженера, закончив известный радиоинститут (заочно правда) и в мыслях не имеет
залесть ремонтировоть что либо электронное - крутит свои водопроводные трубы и счастлив, а то что надо починить несёт
мастеру в этом деле.
:dont_know:
Если при переключении диапазонов и вращении регулятора громкости слышен шорох и щелчки, то, УНЧ у вас, скорее всего, работает.
Проверьте прохождение сигнала, касаясь верхнего (по схеме) и среднего (ползунка) выводов регулятора громкости- если гул есть, то УНЧ работает.
Сигнал от МП3 плеера (если что-то другое вам не нужно) можно подать прямо на контакт 12 платы УНЧ (верхний вывод конденсатора С1 блока УНЧ.
Схема есть вот тут:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/gamma_r1966_02.djvu
Александр, большое спасибо за помощь!
Внимательно посмотрел на выходы регулятора и оказалось что 12 выход закорочен на корпус! Устранил короткое и все запело! И от мп3 и от ЭПУ. Благодарю вас за помощь!
:)) :beer: :beer: :beer:
сам накосячит :kill: и сам нашеол :beer: :wink: ХЕРОЯМ СЛАВА САЛА!
УНЧ работает, ЦС то же.
Радио кроме УКВ молчит полностью. Менял лампы на новые, то же самое. Даже при переключении диапазонов, нет характерного треска. Касаясь отвёрткой вход для внешней антенны то же нет щелчков. УКВ шипит, но не ловит станции.
Изначально в панельках радиотракта кто-то сунул 3 шт 6ж1п, я поставил по инструкции 6к4п и 6х2п.
Добрый вечер!
Другая радиола, трансформатор сильно шумит. Какой -то звенящий шум. Селеновый выпрямитель не звонится, на него приходит всего 7В и эта обмотка не звонится. Убрал нагрузку, трансформатор все равно шумит. Накальное есть, лампы светятся как и подсветка
Вероятно селеновый выпрямитель сгорел и потянул за собой трансформатор? Что можно сделать? Перематывать трансформатор? Заменить думаю будет сложно такой найти
Добавлено after 26 minutes 48 seconds:
Вроде перегорел предохранитель (который на самом трансформаторе) появилось 250 переменам с трансформатора, но гул остался
Сообщение gsmart »
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4258037#p4258037"]Вроде перегорел предохранитель (который на самом трансформаторе) появилось 250 переменам с трансформатора[/uquote]
Значит селен лохматкой накрылся, меняйте на современный диодный мост.
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4258037#p4258037"]но гул остался[/uquote]
Транс не греется?
