Мультимедийная акустика
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Проблема в том, что низкочастотный динамик, потомок древнего 6ГД-6, совершенно бесполезен на СЧ, начиная с одного-двух килогерц...)
Ну так на то он и НЧ. Дальше нужен уже другой динамик.
As писал(а):улучшить её звучание в проблемном диапазоне - значит, такая доработка полезна.
Именно так. Но если что-то получилось улучшить, это совсем не означает, что оно стало вообще самым лучшим. Оно просто стало лучше, чем было.
А где я писал, что стало лучше всех? :dont_know: Лучше большинства советских и китайских аналогов - это да, но даже моим нынешним Свенам заметно уступает... :roll: :)
Сообщение дельфин »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4275848#p4275848"]для меня музыка - в первую очередь, средство передачи эмоций, соответственно - чем лучше передаётся эмоция и меньше мешающих факторов - тем лучше[/uquote]Аналогично. И ложил я большую сковороду на все приборы с их показаниями. Вызывает нужные эмоции - значит звучит. Нет - на помойку..
3ГД-45 хорошо звучат. А 4ГД-35 - очень плохо, совсем не звучат. Хуже их только 4ГД-28.
...К сожалению, хорошие параметры ещё не гарантируют хорошего звука... Почему так - уже много лет спорят в "аудиофильской" теме, к общему мнению так и не пришли... :dont_know: :)
Сообщение SeregaT »
As писал(а):К сожалению, хорошие параметры ещё не гарантируют хорошего звука...
Хорошие параметры чего? Динамиков или акустической системы?
Если динамиков - нет, не гарантируют. Потому что динамик - это ещё не АС. Там и корпус правильный нужен например.
А если хорошие параметры АС, то таки гарантирует хороший звук.
Ой, не факт, не факт... :)
Сообщение участник »
В S90 в фильтре НЧ приличная емкость после катушки. НЧ звук отстает на столько, что это заметно без приборов. Другие многополосные АС так же - не без фильтров..
Верно, значит и на сч снизу нужен аналог, для одинаковости.
Резина. Динамик работает как вантуз.. Такие динамики - да, не способны больше ни на что, кроме как отклоняться от края к краю, гоняя воздух в трубе фазоинвертора. Какую музыку такие АС могут воспроизврлить? Бум-ца, бум-ца.. Вернеее - ца-бум, ца-бум, т.к.
От них не требуется другого. Я писал в принципе о любом, Когда катушка отклонена, и ей мешает сила упругости подвеса, воспроизводить выше головка не может.
Где можно почитать? Это интересно.
Нигде, простая физика. Чтобы быстро двигаться, головке нужно преодолеть сопротивление воздушной среды, вывод - меньший диаметр лучше. И т.д. Конечно, с м еньшим диаметром нижние сложней получить, но тут выход известный - ставить два. И т.д. Простая школьная физика везде.
Если бы всё было так просто... :dont_know:
Сообщение дельфин »
Без приборов и большого желания выровнять фазы не получится. А без этого будет каша. Может лучше ШП, и не заморачиваться с низами и верхами?
Во вновь конструируемой акустике фазы свести, конечно, можно... Можно сделать сдвиг между динамиками, можно просчитать фильтр с нужными параметрами... Я вот заморачиваться нестал - компенсировал небольшое опережение СЧ-ВЧ перед НЧ, подняв АС повыше... :)
Это только гипотеза на основе общих рассуждений, что ШП-головки могут быть хороши для построения многополосной АС, ведь ШП-головке проще ровно отыграть полосу, чем обычной. И фильтры могут быть проще. Если нет желания заморачиваться, то ШП АС лучше, понятно дело. Но замороченная 3х-полоска такой АС не оставляет шансов. Еще момент, щас все дорого, может получиться так,
что взять готовую 3-х полоску проще нежели будут затраты на экпериментыпо построению АС. Проблема лишь с габаритами, как правило, компактных 3-х полосок совсем немного на рынке. Если есть много денег, проще всего заказать хотелку у Клячина, пишут хорошо о его изделиях. Кстати, Клячин мне Телекота напоминает, все время всем пишет, что им рано строить ас и портить заводские изделия, чтоб читали книги сначала и т.д.
Последний раз редактировалось участник Пт авг 26, 2022 06:30:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dik13 »
я вижу тема о двух словах явно скатывается в мат... тьфу... в аудиофилию... :)))
Однако, трёхполосная мультимедийная акустика существует... :dont_know: :) Не уверен, что у неё есть преимущества перед "стандартной" двухполосной, интересно было бы сравнить... :roll:
Тоже так сделал. Еще и ВЧ чуть повыше подкрутил, слух уже не тот, а верхов хочется. Еще заметил важность основания, т.е. АС закрепленная на бетонной капитальной стене звучит заметно лучше, и призвуков от обстановки нет.
На стене - не угадываю в минимум комнатного резонанса, нужно примерно около метра от стены, кронштейном уже не обойтись...
Так и представил, что в 16-метровой гостиной "хрущёвки" с метре от стены стоят две колонки под 100 литров каждая.
Это мультимедиа?
Мультимедиа - это для того, чтобы кино посмотреть, поиграть в "танчики" и иметь представление о каком-то музыкальном произведении. Тем более, с просевшим на ВЧ слухом говорить о качестве акустики уже не приходится.
Сообщение дельфин »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4278442#p4278442"]Если есть много денег, проще всего заказать хотелку[/uquote]Суть не в хотелке, суть - в процессе. Если есть много денег, можно купить хорошие приборы, динамики, материалы.. К сожалению, свободных денег нет :(
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4278452#p4278452"]с просевшим на ВЧ слухом говорить о качестве акустики уже не приходится.[/uquote]Качество акустики не по ВЧ нужно оценивать. Зачем оно нужно, это ВЧ (выше 8-10 кГц)? Качество акустики - это хорошо воспроизводить СЧ. Все важные, нужные, интересные звуки расположены в области СЧ. Все, что вне полосы 70 Гц - 10 кГц - понты, навороты и излишества. Главное - что бы голос хорошо звучал.
При малом бюджете ищите на авито СЧ новую пару 30ГДС-1-8. Это лучшая советская головка, все отзывы положительные.
Качество акустики нужно оценивать в пределах всего слышимого диапазона. Только диапазон этот с возрастом всё более сужается. И в первую очередь со стороны ВЧ.
Сообщение дельфин »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4278480#p4278480"]Качество акустики нужно оценивать в пределах всего слышимого диапазона.[/uquote]Это теоретически, в идеале. А реально, практически?
