ремонт блока питания
Сообщение MLX90640 »
Кстати, я на схеме не нашел резисторы R916 и R917. И если с R917 фик с ним, насколько по плате могу судить, он стоял параллельно входной цепи и просто разряжал помехоподавительные конденсаторы после выключения. То вот с R916 не очень понятно. Он почернел, а где стоял, неясно. Насколько могу судить, где-то во вторичной цепи. Вот это и странно. То ли перегрелся и почернел, то ли просто закоптился от испарившегося металла с дросселя.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Martian, он выжил это в самом начале резистор стоял хотя он тоже подошёл я по полоскам подбирал оранжевый оранжевый зелёный серый 4 полосы 3.3мго прибор так и показывал 3мго https://ibb.co/P5qS1nb да нет резистор просто а блок жи не родной но идично подходит это блок от KLC-TM2018 у меня жи блок klc-2022qs. Хотя по схеме тоже самое .
Добавлено after 15 minutes 34 seconds:
MLX90640, а там его и нету R917 может R914 R915 R916 не видал вот фото а что там могло питат шим не видать там обуглино всё целое . https://ibb.co/p3QSGTM
Электрический кот
Сообщение smart12 »
а в схеме есть я что-то не нашёл не в первичной не вторичной .
Электрический кот
Сообщение smart12 »
в мой плате я не видел тоеого резистора вообще-то 4 нога она не задействона не куда там вроде 5 нога функционирует :))
Не-не, 4 и 5 вывод шимки внутрях соединены вместе. Это первичное питание для запуска генерации, оно слаботочное и его не хватает для нормальной работы в установившемся режиме. И если J904 (почему обоначение именно J ?) нигде на плате не установлен, то при убранном R916 блок питания почти не будет запускаться,
Видимо, в схеме ошибка в обозначениях. J - перемычка проволочная.
Сообщение Martin76 »
До конца лета интересно починит?
Сообщение kentgaryk »
Зря я редко захожу в темы по ремонту ТВ. Весело тут у вас! :))) :music:
Электрический кот
Сообщение smart12 »
MLX90640, просто отпечаток а мне даже вообще в сёровну есть или там этот резистор или нет работает и ладно блок запускается посмотрим как будет выдерживать скачёк напряжение предохранитель если в норме то да а если не выложить мудрить что-то надо .
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Martian, просо отпечаток скорей сего.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Martin76, да вроде починил вчера а как будет отпишусь работать .
Вернуться в «Практика»
