Регулятор паяльника на ШИМ . Нужна помощь.
Asmodey писал(а):У нормального фена отдельный компрессор весит больше чем весь фен с вентилятором, и габариты вместе с ресивером тоже, ну и разница в производительности соответствующая.
Хм.. Интересно, а зачем ФЕНУ ДЛЯ ПАЙКИ "производительность" воздушного компрессора? Отпаянные детальки с платы сдувать?
У меня фен с карлсоном в ручке- если нужно что-то припаять, то ставишь воздух на "1" или "2", на отпайку- 5, максимум, 7, и при этом ещё есть запас "8" и "9"..
Сообщение Asmodey »
Если только резисторы и конденсаторы соплом отпаивать 4 мм соплом. Насадки с бОлшим сечением воздушных каналов уже не продуваются нормально вентиляторными, приходится тыкать чуть не в корпус чипа чтобы все выводы по периметру прогреть. И неудобные они, вентиляторные. Слишком громоздкие, в руку не ложатся. И когда термоусадку нужно усадить, или большую площадь подогреть, компрессорные заруливают вентиляторные в минуса.
Да и в любом случае запас ни в одно место не трахает.
согласен с Asmodey, компресорнике лучше нот тяжелые их удел стационар толка...
те что с карсоном лехкие но воют ка самолет на нормалной тяге
сложные насадки где мнго щелей по приметру чипа ими не прогреть жаже если 400по полказометру накрутить так можно и сам фен и чип зажарить но толком не припаять ине отпаять джаже на пос а на бесвине ваше отстой
насчет терминологии
Asmodey писал(а):"паяльную станцию" каковая таковой без фена не является, да за круглую сумму денег, значит кормить какого-то дармоеда продающего паяльники с терморегулятором под видом "станций".
вопрос весма мутный с легой руки СССР маркетологоф паяло с термостабилизацией было названо ПАЯЛНОЙ СТАНЦИЕЙ потом подхватил и кетай но они пишут в описани например паяло Т12 ил ПС паяло 900+сери +фен компресорный
как это называлли у ся пиндосы мне неведома спроситя уБидона
ах да наверно soldering equipmen
не стоит спорить о таких названиях они увы уже 30лет ка устоялись в пост совке
надо толка уточнять что там тип паялы и наличие/тип фена
а ведь есть ПС компресорная с демонтажным пистолетом!!! кстати вешь интересная приходилось юзать но оно годно для деталек с ножками для cvl мало полезна впрочем к4аи сбвоеный паялник-пинцет
если говорить про паялник с электроным термостатом этогромозко и некрасиво
и да никто никогда не называл ПС паялу с встроеным или выносным димером или разлд трансом с галетником это все таже паяла пусть и срегулятором -
там нет ООС по температуре ИМЕНО позтому это НЕ СТАНЦИЯ
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
и да когдавы покупаете товар/инструменn вы должны ЧЕТКО понимать что это?? ка работает ??для кав0 предназначен?? какие имет ТТД и параметры
тогда вам не впарят @паялник для самовароф# в к4ачестве паялы для @пайка плат на SMD# за мнга килорублей хотя такое у дедкоф на развале отдадут за мятую сотку
Asmodey писал(а):Да и в любом случае запас ни в одно место не трахает.
https://leroymerlin.ru/product/fen-tehn ... -90129202/
https://leroymerlin.ru/product/teplopis ... -98268871/ :dont_know:
Сообщение Asmodey »
А ирония в данном случае излишня. Похожий я для нижнего подогрева использовал, до приобретения ИК панельки. Строительный фен на пол соплом кверху, над ним плата от NVIDIA GTS8080 на рамке между двумя табуретками, сверху дул феном паяльной станции через самодельную жестяную насадку. Успешно снял и поставил тогда чип GPU, еще год потом видеокарта работала. Вентиляторной воздуходуйкой мне бы там вообще ничего не светило.
