Регулятор паяльника на ШИМ . Нужна помощь.
Сообщение duke_nuke »
Здравствуйте. Есть схема регулятора паяльника 12 вольт на микросхеме 561ЛА7. Схема питается от трансформатора. Применил транс на 12 вольт (питается и микросхема и цепь паяльника в оригинале). Собрал - все заработало на вентиляторе 12 вольтовом. Но при подключении паяльника напряжение просело до 4 вольт. Решил применить 2 напряжения - одно для питания микросхемы, другое - в силовую часть транзистора. Смотрите фото. Так вот при этом схема перестала работать - напряжение резистором не регулируется. В чем ошибка? Спасибо.
(147.23 КБ) 229 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Трансформатор какой мощности, паяльник тоже какая мощность? Паяльник, даже малюсенький 6-8Вт и вентилятор - разной весовой категории нагрузка.
Паяльник 40 ватт 12 вольт. Транс - 30 ватт (от принтера ОКИ). Но новая схема не работает даже с кулером от процессора. Подозреваю что дело в том что использрвал общий "минус" для обоих напряжений. А как иначе то?
Уточню - переработка - сделал 2 напряжения в схеме. 30 и 9 вольт . 9 - на микросхему. 30 на паяльник. Земля общая. 30 вольт - на сток транзистора.
Меряю напряжение на выводе к нагрузке - стабильное и перестало регулироваться напряжение (точнее в пределах пол-вольта примерно регулируется). То есть не работает ШИМ как я понимаю.
Последний раз редактировалось duke_nuke Сб сен 17, 2022 01:16:23, всего редактировалось 1 раз.
Сама схема, в принципе, рабочая. А какой мощности вы трансформатор применили?
Какой ток потребляет паяльник, и какой ток может выдать тот источник питания, который вы применили?
Я бы, для паяльника, не стал бы задирать частоту ШИМ-а до 50 килогерц, паяльнику хватит и 1000~500 Гц - это надо конденсатор 680 пФ увеличить раз в 50- 0,047~0,1 мкФ, например..
зы.. Возможно, 50 кГц для МОСФЕТА - много, и ещё- выход КМОП не может "раскачать" затвор транзистора на такой частоте..
зызы.. Я бы сделал ШИМ на 555 таймере- работает значительно надёжнее.
Трансформатор 30 ватт для паяльника 40 ватт- МАЛО, нужно НЕ МЕНЬШЕ 40 ватт, а лучше- 50~60 ватт или даже больше.
[uquote="duke_nuke",url="/forum/viewtopic.php?p=4290179#p4290179"]Уточню - переработка - сделал 2 напряжения в схеме. 30 и 9 вольт . 9 - на микросхему. 30 на паяльник. Земля общая. 30 вольт - на сток транзистора.[/uquote]
Минусы общие- это правильно..
Вот только паяльник 12 вольт 40 ватт это "нагрузка" в ТРИ ампера при питании от 12 вольт. Сопротивление нагревателя этого паяльника- 3,6 Ома, это 250 ватт!!!!! при питании от 30 вольт!!
У вас ШИМ, там напряжение 30 вольт подаётся "с паузами" - пиковый ток всё равно 8 ампер, и только "средний" ток будет меньше..
Смотрите исправность диодов выпрямителя, исправность самой микросхемы и МОСФЕТА..
И ищите подходящий трансформатор- на 9~11 вольт мощностью не менее 40 ватт.. Или на 12 вольт (это проще), можно 2х6 вольт (тогда паяльник будет питаться от, примерно 15 вольт, а микросхема от 7 вольт (есть такая "маленькая хитрость".. :))) )
https://www.chipdip.ru/product/ttp-40-9v
https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-2x6v
Так же можно купить (на алишке, там относительно недорого) импульсный БП на 12 вольт 4 (или больше) ампера-
https://aliexpress.ru/item/32859196804.html выбирать 12 вольт 5, а лучше- 6 ампер- 694,11 руб
https://aliexpress.ru/item/1005003700884488.html выбирать 12 вольт 6 ампер - 545,42 руб 12В 8А - 610,73 руб.
https://aliexpress.ru/item/1005002620565526.html 12В 6А -719,81 руб.
https://aliexpress.ru/item/4001043669663.html 12В 6А - 570,42 руб. с доставкой
https://aliexpress.ru/item/1005002846409155.html 12V 5A 348,79 руб.
https://aliexpress.ru/item/33042313383.html выбрать 12В 60 Ватт - 391,17 руб.
https://aliexpress.ru/item/33051556213.html
https://aliexpress.ru/item/1005002843829663.html
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб сен 17, 2022 01:45:22, всего редактировалось 2 раза.
Почему на схеме 30В, а разговор про паяльник на 12? откуда взято для питания микросхемы 12?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4290181#p4290181"]Сама схема, в принципе, рабочая. А какой мощности вы трансформатор применили?
Трансформатор 30 ватт для паяльника 40 ватт- МАЛО, нужно НЕ МЕНЬШЕ 40 ватт, а лучше- 50~60 ватт или даже больше.[/uquote]
Еще раз уточню - после внесения изменений схема перестала работать ДАЖЕ с вентилятором. Я применил 2(!) напряжения - на фото видно переделку). В питание ШИМа я поставил 9 вольт а в питание кулера - 12. При этом схема перестала рабортать. Вопрос - где косяк переделки . Внимание все - на двойное напрояжение. Может ли при такой переделке работатл схема? А мощности - это вторично на данный момент.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4290182#p4290182"]Почему на схеме 30В, а разговор про паяльник на 12? откуда взято для питания микросхемы 12?[/uquote]
Потому что напряжение на паяльнике просело в 3 раза.
С 12 до 4 вольт.
Было принято решение применить 2 напряжения - 9 - на ШИМ и 30 на силовую часть. Благо у транса есть все эти выводы.
Речь идет отм что схема не работает в этом случае.
Микросхему поменяйте! (имхо) вы её спалили..
зы.. И уменьшите С1 до 0,1~0,047 мкФ, для паяльника это всё равно, а для выхода микросхемы и для входа МОСФЕТА- разница ощутимая..
Трансформатор 30 ватт - нагрузить обмотку на 30 вольт сопротивлением нагревателя в 3,6 Ома- ЭТО КРУТО!!! Это 250 ватт нагрузки!
Сообщение Martian »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4290181#p4290181"]Сама схема, в принципе, рабочая.[/uquote] Сожалею, но нет. Цепочка из двух диодов и переменного резистора попала в ситуацию, когда:
Заряжаться или разряжаться C1 ничто не мешает.
(на форуме драйв2, откуда родом это чудо-схема "клас", есть только один толковый радиолюбитель - Наташка-Плюс)
я ошибся, всё верно
Последний раз редактировалось Martian Сб сен 17, 2022 03:24:19, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4290188#p4290188"]Микросхему поменяйте! (имхо) вы её спалили..
Трансформатор 30 ватт - нагрузить обмотку на 30 вольт сопротивлением нагревателя в 3,6 Ома- ЭТО КРУТО!!! Это 250 ватт нагрузки![/uquote]
Микросхему поменял. То же самое.
С 680 пико до 0,1 микро - может увеличение? ))
Трансформатор 30 ватт - нагрузить обмотку на 30 вольт сопротивлением нагревателя в 3,6 Ома- ЭТО КРУТО!!! Это 250 ватт нагрузки!- не понял. Я же написал выше уточненипе - при чем тут паяльник??
Сообщение Martian »
схема не совсем рабочая. Уберите самый-самый нижний проводник
Последний раз редактировалось Martian Сб сен 17, 2022 03:23:17, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4290189#p4290189"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4290181#p4290181"]Сама схема, в принципе, рабочая.[/uquote] Сожалею, но нет. Цепочка из двух диодов и переменного резистора попала в ситуацию, когда:
(на форуме драйв2, откуда родом это чудо-схема "клас", есть только один толковый радиолюбитель - Наташка-Плюс)[/uquote]
Так в ОРИГИНАЛЕ схема то работала! Прекрасно и с первого пинка.
ЛЮДИ! услышьте!! ЧТО(??) неправильно в схеме доработки??? В ОРИГИНАЛЕ схема РАБОТАЕТ. Может потому что я общую шину сделал на два напряжения? или?... ((((((((((((
Сообщение Martian »
У Вас в оригинале работала?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4290191#p4290191"]схема не совсем рабочая. Уберите самый-самый нижний проводник[/uquote]
Схема в оригинале РАБОЧАЯ - ну проверено же....
Если в доработке самый нижний - землю что ли убрать?)
Добавлено after 37 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4290193#p4290193"]У Вас в оригинале работала?[/uquote]
На все СТО!
Сообщение Martian »
Ну а я действительно кот в скафандре и пишу с Марса.
Люди! Читайте выше сообщенияф! Причем тут круто 12 вольт нагрузить на 30 аольт?? ПАДЕНИЕ напряжения в 3 раза - почему не подать 30 вольт вместо12-ти???
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4290195#p4290195"]Ну а я действительно кот в скафандре и пишу с Марса.[/uquote]
Круто )
Уточню - в электронике познания ест... Но в ШИМАХ - ноль
Сообщение Martian »
Потому что падения напряжения нет в три раза. Есть изменение времени, когда паяльник будет включён, и оно изменяется от изменения скважности, которую менял бы генератор, если бы схема была рабочая. А значит, надо делать так, чтобы она никогда не превысила определённого процента, иначе на паяльнике выделиться больше, чем нужно, да и не трансформаторе тоже, а потом и на ключе и волшебный дым заметить визуально возможно будет.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Шим - это когда вот например есть одна секунда.
Она всегда - 1 секунда.
И у Вас есть выключатель, в течение 1 секунды Вы можете не включать его вообще -0% ШИМ, можете включить навсегда - 100% ШИМ, можете включить на полсекунды - 50%, или на треть секунды - 33%
То есть, в течение фиксированного отрезка времени (одного периода частоты генератора) Вы меняете время, когда состояние вкл, и когда - выкл, то есть - широту импульса. Ну и дальше это дело повторяется с фиксированной частотой генератора.
если уберете проводник от контактов 1 и 2 микросхемы к конденсатору С1, то что-то может и заработает, хотя диоды включены странно.
при 100% ШИМ на паяльник пойдёт всё, что есть на трансформаторе непрерывно.
но и при 1% на него идёт всё, что есть на трансформаторе, только недолго.
Поэтому, нет никаких падений напряжений. Есть изменение соотношения времени включения и выключения.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4290197#p4290197"]Потому что падения напряжения нет в три раза. Есть изменение времени, когда паяльник будет включён, и оно изменяется от изменения скважности, которую менял бы генератор, если бы схема была рабочая. А значит, надо делать так, чтобы она никогда не превысила определённого процента, иначе на паяльнике выделиться больше, чем нужно, да и не трансформаторе тоже, а потом и на ключе и волшебный дым заметить визуально возможно будет.
Поэтому, нет никаких падений напряжений. Есть изменение соотношения времени включения и выключения.[/uquote]
Вы читаете выше?? Убрать(ЁЁ) паяльник нафик!!
Речь о переделке!!
Смотрите в первом посте фото - там видно что переделано.
В оригинале (БУЗ ПЕРЕДЕЛКИ) - работает!
И почему странное включение диодова?? И причем тут запкороченное сопротивление?? Диоды ПРАВИЛЬНО вкл\ючены!
ПРО шим - я не такой тупой - скважность соображаю. Я тупой в схемотехнике шим.
Есть статья по генераторам на КМОП:
http://www.irls.narod.ru/azb/azb04.htm
Если сравнить эту схему:
http://www.irls.narod.ru/azb/azb04_02.gif
со схемой ТС-а, то там можно найти много общего!
А вообще, как я заметил, вот такой вариант схемы:
работает значительно стабильнее.
duke_nuke писал(а):И почему странное включение диодова?? И причем тут запкороченное сопротивление?? Диоды ПРАВИЛЬНО вкл\ючены!
Правильно всё включено!
При одном полупериоде колебания перезаряд конденсатора происходит через одну половину резистора, а во втором плупериоде- через другую. За счёт этого можно регулировать соотношение импульс/пауза от нуля до 100%
зы.. Ещё раз спрошу- а у вас нет желания сделать то же самое, но на 555 таймере?
Всё-таки таймер просто предназначен для работы в таких режимах, а для КМОП- логики такой режим немного "нестандартный"..
(113.91 КБ) 305 скачиваний
(124.83 КБ) 315 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб сен 17, 2022 03:27:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martian »
Да, схема рабочая, я просто как-то увидел не под тем углом... прошу прощения :oops:
Сообщение Asmodey »
Тяжело в деревне без нагана осциллографа.
[uquote="duke_nuke",url="/forum/viewtopic.php?p=4290186#p4290186"]Было принято решение применить 2 напряжения - 9 - на ШИМ и 30 на силовую часть. Благо у транса есть все эти выводы.[/uquote]
Вы уверены, что 9 вольт хватает для полноценного управления КП723? Уверены, что напряжение питания 9 вольт не просаживается вместе с напряжением питающим паяльник при подключении паяльника? Обмотки трансформатора не живут сами по себе.
[uquote="duke_nuke",url="/forum/viewtopic.php?p=4290196#p4290196"]Причем тут круто 12 вольт нагрузить на 30 аольт?? ПАДЕНИЕ напряжения в 3 раза - почему не подать 30 вольт вместо12-ти???[/uquote]
Потому, что если напряжение просаживается в 3 раза, значит мощности трансформатора катастрофически не хватает для питания паяльника. Вы что же думаете, что на обмотке с которой берется питание для 561ЛА7 напряжение при этом не проваливается?
Последний раз редактировалось Asmodey Сб сен 17, 2022 03:31:18, всего редактировалось 4 раза.
