Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение RA3WSI »
Практически у всех схем не правильно выполнен выходной каскад.
А вот как надо:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Виктор50 »
Схема простого индикатора поля
Все детали индикатора собраны на клеммах головки . В качестве антенны служит кусок медного провода длиной 15...20 см. Диоды любые высокочастотные ,Д18, Д20
Последний раз редактировалось Виктор50 Пн сен 26, 2022 07:27:24, всего редактировалось 9 раз.
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение Ser60 »
Без спецификации параметров подобные схемы не нужны никому.
Три схемы индикаторов напряженности поля
схема индикатора напряженности поля
На конденсаторе СЗ выделяется постоянное напряжение, величина которого пропорциональна напряженности ВЧ поля. Это напряжение измеряется шкальным индикатором на поликомпараторной ИМС ВА6137, предназначенной для работы в индикаторах уровня. Уровень напряженности поля оценивают по линейной шкале из пяти светодиодов HL1—HL5.
Индикатор питается от источника из двух последовательно включенных гальванических элементов. Роль корпуса играет пластмассовый футляр для зубной щетки. В нем расположены два элемента питания (один за другим) и детали индикатора. В просверленные отверстия вклеены светодиоды, образующие линейную шкалу. Выводы светодиодов служат и опорными точками для монтажа микросхемы А1.
Роль антенны играет складная телескопическая антенна (с поворотным шарниром) радиоприемника или магнитолы. Шарнир закреплен с боковой части корпуса так, что в сложенном положении антенна расположена параллельно корпусу. Для работы ее разворачивают на 180° (или другой угол) и вытягивают на нужную длину. Чувствительность можно регулировать, изменяя длину антенны.
При налаживании передатчика индикатор располагают на некотором расстоянии от его антенны, величина которого зависит от мощности и изменение его мощности излучения оценивают при светодиодной шкале. При необходимости индикатор удаляют или приближают к антенне передатчика. Индикатор целесообразно использовать при налаживании передатчиков мощностью не более 0,5 Вт. В противном случае он оказывается слишком чувствительным даже со сложенной антенной и его приходится далеко уносить. Питается индикатор поля от 9 вольт
Примечание. В том случае, если нужно индицировать значительную мощность излучения, можно предусмотреть выключатель, отключающий питание от УВЧ на транзисторе VT1.
Вместо антенны можно подключить объемную катушку диаметром около 100 мм из трех витков толстого намоточного провода. Один конец катушки подключают вместо W1, а второй — на общий минус питания. Не исключен вариант и со сменными перестраиваемыми контурами, на разные частотные участки (получится волномер).
Схема индикатора напряженности поля выполненного на ОУ 140УД6
Схема индикатора поля (рис. 4.15) представляет собой усилитель постоянного тока на ОУ с каскадом УВЧ и ВЧ детектором. На входе УВЧ установлен фильтр ВЧ L1, С2, L2, СЗ, который обрезает сигналы с частотой ниже 10—20 МГц.
Примечание. В противном случае, прибор начинает реагировать на фон электропроводки и другие индустриальные помехи.
Усилитель ВЧ выполнен по схеме с общим эмиттером, режим выставляется резистором R1 так, что бы на коллекторе VT1 было напряжение равное Uкол=Uпит/2.
Через конденсатор С4 сигнал поступает на диодный детектор VD1. Здесь необходимо применять СВЧ германиевый диод ГД402, ГД507. Но нельзя применять диод Д9, максимальная частота которого 40 МГц.
Выпрямленный сигнал поступает на вход ОУ через фильтр L3, L4, С6, С7, которые препятствуют попадания на вход ОУ ВЧ составляющей.
Операционный усилитель работает от однополярного питания. Поэтому для его нормальной работы при помощи делителя на R4, R5 создана искусственная «средняя точка».
Усиление микросхемы определяется отношением R6/R8 при малых сигналах на входе. При увеличении напряжения на выводе 6 микросхемы до 0,6—0,7 В происходит открывание диода VD2 и в цепь обратной связи усилителя подключается резистор R7, что уменьшает усиление и делает шкалу прибора линейной.
В качестве ОУ можно применить 140УД12 или 140УД6 (предпочтительнее). В случае использования УД6 резистор R9 из схемы необходимо удалить. Резистором R10 осуществляется установка шкалы прибора на 0.
VT1 — СВЧ транзистор, например КТ399.
L1 — 8 витков, провода 0,5 на оправке 5 мм. L2 — 6 витков, того же провода. Дросселя L3, L4 по 60 —100 мкГн.
Традиционно индикатор напряженности поля представляет собой антенну (чаще всего, в виде короткого штыря), амплитудный детектор (выпрямитель РЧ напряжений) и стрелочный измеритель (как правило, микроамперметр). Для повышения чувствительности индикатор делают активным, снабжая его усилителем РЧ или постоянного тока.
В индикаторе отсутствует обычный амплитудный детектор, поскольку его функции выполняет микросхема К174ПС4 — перемножитель сигналов, широко используемый радиолюбителями в смесителях радиоприемников, конвертерах и т. д.
В выходном сигнале микросхемы присутствует:
 постоянная составляющая;
 переменная составляющая удвоенной частоты;
 постоянная составляющая пропорциональна квадрату входного напряжения.
Поэтому показания микроамперметра РА1, подключенного к выходу микросхемы, будут пропорциональны мощности сигнала, излучаемой антенной.
Переменную составляющую легко подавить, установив конденсатор С7 достаточной емкости. Диоды VD1, VD2 служат для защиты входных цепей микросхемы от мощных сигналов.
Питается устройство от батареи напряжением 9 В («Крона», «Корунд», «Ника») и потребляет ток примерно 1,5 мА. Работоспособность сохраняется при уменьшении напряжения питания до 6 В. Максимальный ток через микроамперметр РА1 ограничен резисторами Rl, R2.
В устройстве можно применить практически любой малогабаритный стрелочный индикатор с током полного отклонения стрелки от 50 до 150 мкА. На частоте 28 МГц чувствительность устройства (минимальный регистрируемый сигнал) был 2—3 мВ, а зависимость показаний от входного напряжения имела квадратичный характер.
Благодаря атому прибор более чувствителен к изменениям напряженности поля, что позволяет точнее настраивать антенно-фидерные тракты. Так, например, при изменении напряжения на входе устройства в 1,4 раза (3 дБ) показания индикатора увеличиваются вдвое.
Вместо указанной на схеме К174ПС4 допустимо применить микросхемы К174ПС1, К174ПС2. Кроме диодов КД510А, подойдут КД522Б, КД503Б, Конденсаторы — KЛC, КД, К10-17, КМ, резисторы — MЛT, С2-33, Выключатель—любой малогабаритный, лучше движковый на два положения.
Сообщение FAKIR »
Ваши индикаторы напряжённости поля устарели, так как диоды СОВСЕМ не подходят, поэтому и частотный диапазон будет узким,
а сегодня надо фиксировать частоты как минимум до - 3ГГц.
Используйте импортные BAT62 (есть одиночные и сборки 2шт).
Зачем постить старые схемы?
Сообщение Блюхер »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4295493#p4295493"]Используйте импортные BAT62 (есть одиночные и сборки 2шт).[/uquote]
Купить их проблема. Три раза у китайцев заказывал - три раза какие то Шоттки НЧ вместо них присылали.
Сообщение Novice user »
Я поставил советские Д18,работают до 450 МГц,вполне устраивают
Сообщение FAKIR »
Novice user писал(а):Я поставил советские Д18,работают до 450 МГц,вполне устраивают
450 МГц
Никак устраивать не может.
Много используется жуков на GSM модулях, а это 950 МГЦ, 1800 МГЦ или выше, и вплоть до 3 ГГц. На улице 2022год, а вы про технику прошлого столетия.
Даже в начале 2000 годов много делалось жуков на базе мини телефонов с автоответом и с усилителем микрофона. Позвонил на него и слушай. И в продаже были Китайские жуки такого типа. Много делается на частоты от 1 до 3 ГГЦ. и даже на 11ГГц.
Можете ознакомиться с моим индикатором поля. https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/40/
А профиле есть и другие схемы.
Сообщение Morroc »
Сколько хоть жуков нашли хоть сказали бы :) а то все ищут ищут...
FAKIR, мне GSM жуки не нужны,тем более выше,на 423,22 МГц хватает с головой
Сообщение FAKIR »
Morroc писал(а):Сколько хоть жуков нашли хоть сказали бы :) а то все ищут ищут...
Жуками занимался до начала 2000-х, пока не было закона.
Делал на базе мини GSM тефонов и на частоты выше 1 ГГц, до 2,4 ГГц.
Так что индикаторы поля, которые в теме, мои жуки никогда не обнаружат.
MORROC. Для поиска жуков нужны индикаторы с акустической завязкой и нелинейные локаторы.
Широкополосный индикатор радиоизлучения
Индикатор предназначен для определения наличия радиоизлучения в частотном интервале от 25 мегагерц до 3...3,5 ГГц, поиска его источника, а также для проверки работоспособности радиотелефонов, радиостанций, сотовых телефонов, антенн и т. п.
Оно не имеет встроенной антенны, к его входу (коаксиальному гнезду XW1) можно подключить любую.
Индикатор содержит УВЧ на микросхеме DA2, амплитудный детектор на транзисторе VT1 и звукоизлучатель НА1 с встроенным генератором.
Напряжение питания УВЧ стабилизировано интегральным стабилизатором DA1.
Для уменьшения чувствительности к сигналам частотой менее 25 МГц на входе установлен ФВЧ C1L1C3. Диоды VD1, VD2 защищают вход УВЧ от слишком мощных сигналов. Далее ВЧ сигнал поступает на вход УВЧ и после усиления — на базу транзистора VT1. При наличии высокочастотного сигнала на базе этого транзистора его коллекторный ток увеличивается. Раздается акустический сигнал, громкость которого растет с увеличением мощности ВЧ сигнала.
Регулировка чувствительности и включение устройства осуществляют переменным резистором R3, совмещенным с выключателем питания SA1.
Этим резистором в отсутствие ВЧ сигнала устанавливают такой режим работы транзистора VT1, при котором через него протекает небольшой ток, недостаточный для возбуждения генератора звукоизлучателя. Чем ближе этот ток к порогу возбуждения генератора, тем выше чувствительность индикатора.
УВЧ указанного на схеме типа при потребляемом токе 8...10мА имеет коэффициент усиления 25 дБ и верхнюю граничную частоту 2,5 ГГц по уровню -3 дБ. Граничная частота транзистора VT1 — 8 ГГц, что обеспечивает эффективное детектирование сигналов во всей полосе пропускания УВЧ. График зависимости чувствительности (минимального напряжения на разъеме XW1, при котором подается звуковой сигнал) от частоты показан на рис. 2. В правом по схеме положении движка резистора R3 чувствительность индикатора хуже приблизительно в 25...30 раз.
Печатная плата индикатора из двусторонне фольгированного стеклотекстолита показана на рис. 3. Металлизация общего провода на обеих сторонах платы соединена напайкой полосок фольги по длинным боковым граням платы. Почти все детали установлены на одной, условно верхней стороне платы, а на нижней находятся держатель батареи GB1 и звукоизлучатель. Тип батареи — 23А (3LR50), номинальное напряжение — 12 В. Потребляемый от нее ток не превышает 12 мА при отсутствии звукового сигнала, увеличиваясь на 2 мА при его максимальной громкости.
Микросхему УВЧ INA-03184 можно заменить подобной INA-03170, интегральный стабилизатор NJM78L08 — другим маломощным с напряжением стабилизации 8...9 В (желательно, в малогабаритном корпусе SOT-89), транзистор АТ-41485 - АТ-41411, АТ-41435, АТ-41486. Все конденсаторы — К10-17в или аналогичные импортные, постоянные резисторы — РН1-12 типоразмера 1206, переменный — СП3-3в (с выключателем). Катушка L1 содержит 15 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм. Она намотана на оправке диаметром 2 мм виток к витку. Разъем XW1 — SMA или другой высокочастотный.
Собрав сигнализатор, необходимо проверить напряжение на выходе (выводе 3) микросхемы DA2. Оно должно быть4...4,5 В. Вращая переменный резистор R3, следует найти такое положение его движка, в котором включается звуковой сигнал, затем немного повернуть его в обратном направлении до прекращения звучания. Если регулировка чувствительности получилась недостаточно плавной, подберите резистор R2.
Применяя селективные и направленные антенны, можно проводить поиск источников радиосигналов в конкретном диапазоне частот и определять направление на них.
Источник: Нечаев И. Радио №6 2007
Сообщение FAKIR »
Тема "радиомикрофоны" плавно переросла в индикаторы поля.
В тех. разделе это НЕпорядок.
Не вижу смысла перетягивать всем известные схемы р-микрофонов и индикаторов поля в наш форум.
Если своя разработка, то пишите статью.
Тут коллега заговорил о том, что нужен индикатор поля, вот я ему и подкинул несколько схем, и Вы тоже рассказали о своей собранной конструкции о индикаторе поля, а микрофоны останутся как и были, проверенные схемы радиомикрофонов. Ваш индикатор поля довольно хороший видимо и чувствительность не плохая, а самое главное без звукового сопровождения, незаметно можно определить жука. Если найду детали то попробую такой индикатор поля собрать, верхний предел хороший у него, от 50 мгц. до 5 ггц. любой шпион будет обнаружен.
Сообщение Loyso Pondohva »
Уважаемые коты! Мне нужно не совсем "жука" делать (сделал в свое время Филин-3 и даже обнаружил, что без антены он самовозбуждается, а с антенной - работает превосходно), а скорее "дятла".
Есть Си-Би радиостанция для дальнобойщиков, принимает и AM и FM сигнал, а нужно сделать передатчик на 27 с небольшим МГц с амплитудной манипуляцией меандром звуковой частоты по несущей. То есть "есть - нет" и так, допустим, 1000 раз в секунду. Как сигнализация, с дальностью километра три. Но со стабильной частотой.
Есть кварцы на 27.... разные, из мощных транзисторов есть KT904A и из новых - BFG591. Еще умельцы, говорят, что-то на ключевых полевиках делают - есть IRF740 но вряд ли он потянет 27 МГц. Но вдруг... То есть схема нужна генератора на кварце с усилением до нужной мощи (чтобы приемник на рации услышал) и цифровым управлением. Если кто знает схему - то скиньте пожалуйсто. Нужно чтобы при появлении объекта на дороге на приемнике возникал громкий сигнал, а все остальное время передатчик ничего бы не излучал.
Без кварца нельзя, т.к. приемник настроен на фиксированный канал и все время включен. А кварц на выходе, естественно, тоже ставить нельзя... Как просто согласовать трехточку на кварце и выходной транзистор ?
Сообщение RA3WSI »
Схема передающего тракта радиосигнализации
http://www.payatel.ru/150-shema-pereday ... zacii.html
Сообщение сэм »
Ему нужна АМ, а тут ЧМ. Хотя ее переделать на АМ, как два пальца обосфальт
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=4296888#p4296888"]Уважаемые коты! Мне нужно не совсем "жука" делать (сделал в свое время Филин-3 и даже обнаружил, что без антены он самовозбуждается, а с антенной - работает превосходно), а скорее "дятла".
Без кварца нельзя, т.к. приемник настроен на фиксированный канал и все время включен. А кварц на выходе, естественно, тоже ставить нельзя... Как просто согласовать трехточку на кварце и выходной транзистор ?[/uquote]
Берем книжку В. А. Днищенко
500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями
И выбираем схему по вкусу и по силам
Сообщение сэм »
Нормальная схема, Т3 убрать, цепи варикапа убрать. Как получите нужную мощность на нагрузке, режим АМ ввести дело 10 минут.
На рации есть и АМ и FM - не проблема. Потом сделаю отдельный приемник на К174ХА36 наверное (раз АМ). А лучше оставлю FM. Днищенко смотрел, он 2007 г. поэтому все же не знает современных транзисторов. Но посмотрю еще и подумаю. Схема нравится, KT606 и KT904 есть, а вот ключевые транзисторы уберу, ключ сделаю на IRFZ44. Спасибо.
Последний раз редактировалось Loyso Pondohva Чт сен 29, 2022 12:52:20, всего редактировалось 1 раз.
