Получить 3В от лития.
Полосатый
Re: Получить 3В от лития.
Сообщение Полосатый »
Вот про такой транзистор пишут, что если его припаять на квадратном инче, то будет рассеивать пару ватт:
(62.93 КБ) 61 скачивание
Но вообще с подходящими параметрами не так уж и много. R1/R2 надо подобрать по пороговому напряжению (защита от глубокого разряда).
Добавлено after 33 minutes 34 seconds:
Хотя китайская туфта якобы мощных с мелкими кристаллами, видимо, тоже пойдёт :))
Усы и хвост - мои документы.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4302913#p4302913"]R1/R2 надо подобрать по пороговому напряжению (защита от глубокого разряда).[/uquote]
Только для нормальной работы TL431 номинал R1 надо уменьшить в 10 и более раз (ток через TL431 должен гарантированно превышать 400 мкА).
Полосатый
Ну да, вроде как вообще от 1 мА.
Телекот
Сообщение Телекот »
Что бы не подбирать ТЛку нужно не меньше 1мА, неготорые могут работать и при 0,4мА. при меньшем токе напряжение уплывает.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 11, 2022 16:14:11, всего редактировалось 1 раз.
musor
что хренова 431 сама много жрет есть кмоп супервайзены кушающие доли мка в покое
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
можно в сторону TLV431 посмотреть. Там минимальный ток заявлен 80 мкА.
"Привет!" - соврал он.
Телекот
Сообщение Телекот »
С буквой С или l.
Полосатый
Информация полезная, но в данном случае 1мА на фоне ампера не актуален. А без нагрузки актуален тумблер типа рубильник. Всё это пока предварительные наброски. На супервайзере лучше сделать пищалку, сигнализирующую о необходимости заряда.
