Получить 3В от лития.
Сообщение Полосатый »
Как это сделать максимально эффективно?
Ток - 1-2А.
Китайцы бустят литий до 5В и делают повербанки. Потом можно преобразовать в 3В, но это будет двойное преобразование, а КПД каждого, по их заверениям - около 75%, значит результирующий КПД будет около 50%. Банальный линейный стабилизатор на транзисторе и то более эффективный, потому что на нём упадёт максимум 1,2В.
(гусарам - много батареек в параллель не предлагать)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Fuser »
Сообщение Телекот »
SEPIC
Спасибо за ссылку. 250руб - не шибко демократично, но интересно, есть куда посмотреть. А с SEPICом всё неоднозначно - много идей и все разные.
Добавлено after 35 minutes 46 seconds:
Вот такое упирается во входное напряжение - то ли от 5В, то ли от 3,8В, но всё равно много:
https://aliexpress.ru/item/32751624094. ... 434562%237
если не хотим SEPIC ставим изолированый DCDC по вкусу 1 такт или 3такт
А именно для лития есть конкретный пример?
пример даже не вспоню на вскидку я делал чтоп от 2 АА НК АКБ работало все задолго до того когда стали примеять широко литик тогда делал на расыпухе причем ключик -на герыче 1т321 КПД в районе 0.98
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
КПД при 3В и 1-2А в 75% это надо постараться сделать. Думаю от синхронного порядка 90-95% вполне можно получить.
Инвертирующий преобразователь умеет и повышать и понижать, по сути это однообмоточный неизолированный flyback. В данном случае, поскольку питание от батарейки, думаю не существенно что на выходе + и - поменяются местами. ООС можно на оптопаре и TL-ке сделать по классической схеме.
Конкретную реализацию нужно автору подумать поискать исходя из своих задач. в даташите на MC33063 вроде была схема инвертирующего преобразователя, сама микросхема для этих задач не очень подойдет, но будет с чего начать в плане идей
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение vlasovzloy »
63 не то что не подойдет, она даже не запустится имхо
Сообщение Муркиз »
Возьмите два лития и обычный DC-DC down
Сообщение >TEHb< »
В качестве почёса левой пяткой правого уха могу предложить раздельно запитать контроллер и силовую часть. Делал генератор от одной батарейки (требование свыше) на IR2153. Дохленький блокинг в качестве пускача, а дальше она подхватывает питание от повышающей части. Готового конвертера, увы, назвать не могу.
Сообщение Ivanoff-iv »
если литий изолирован от питаемой нагрузки, то можно сделать так (или по аналогии на более современной элементной базе):
Добавлено after 33 seconds:
только стабилитрон взять на меньшее напряжение...
Сообщение AlexS4 »
у лития, от 3.3>>2.5V ~10% заряда,
если ими пожертвовать то пойдет самый обычный степдаун или лоудроп линейник, если нужна прямо максимальная эффективность то синхронный степдаун вроде AP3431,ST1S10, RT8097A
зы кроме sepic есть напр 4-switch(2halfbridge) buck-boost converters
полностью интегрированных я не встречал но есть всякие контроллеры вроде lt8705
но конечно для 6W такое врядли стоит городить, проще взять литий чуть пожирнее)
Еще бы знать для чего товарищю именно 3 вольта надо
Ну да, не для контроллера. Например, для фотоаппарата, в котором устал менять батарейки, но и аккумы тоже часто менять лениво. И в других местах есть двухбатареечное питание. Действительно, если два лития последовательно, то не надо степ туда-сюда, можно просто даун, но тогда аккумы надо будет заряжать отдельно. С трансом как-то не хочется связываться, там в теории что-то можно получить, а на практике много всяких заморочек. Другие вольты - это не просто другой стабилитрон, а другой режим работы.
Сообщение >TEHb< »
Многие фотоаппараты умеют тупо от лития работать сразу. У меня был такой.
Таких фотов много (для них официальная кормушка PS800/ACK-800) - какие-то проглотят лишний вольт (но потом могут перегреться), какие-то могут не проглотить - лучше не экспериментировать. И ток при этом вряд ли уменьшится - КПДу это точно не пойдёт на пользу.
Ну и другие девайсы от такого хавчика не откажутся, так что штука полезная :)
фотоапарат??? следует изучить спеки при питании его в стационаре
это ка раз наверно тот случай где там исходнго 2х НК жирные АА был у меня такой никон клпехкажетца но там был и хитрый порт стационарного питания на не помню скок волт5или 6 и 4а аналогичто видел на сонках-к тому порту церпляли родной фирмовый Бп если такая возможность заложена то симулировать 2хАА литием не лучшее решени и вот почему в нутриест 2-4 DCDC которые делают из входных нужные фоту к4учу напрук ка + таки минусовых
Там гнездо для подключения внешнего адаптера. Есть кнопка под батарейной крышкой - с открытой крышкой не включается, а с закрытой - втыкай адаптер и пользуйся. PS800 - 3,15 В, 2 А. От 3х тоже будет работать, там "лучше меньше, да лучше", как говорил один мужик :)
ну тогда значит 3.15 надо иму...
