Устранение фона в ламповой радиоле
Это правильное решение использовалось в большинстве радиол 2 го класса и выше с конца 50х годов.
не гамнитофоны и радиволы или рисиверы это разное в 1 навдка 90% гамнитная от трана на каойнить контуллинию но хуже еслитна саму голову -последне не лечитца...
фон в РП части 80% при приеме мултипликативный итока жалкие 20 особо кривые прощеты в конструкции
...Да почитайте вы уже стандарты тех лет по уровню фона! Там не лучше -40 дБ! И улучшить этот параметр до привычных ныне -80 будет совсем непросто, ведь изначально никто таких параметров в конструкцию не закладывал...
А про инфляцию забыли ? Те 40 дБ к нынешнему времени уже до 80 и выросли !
После вынужденного перерыва возвращаюсь к радиоле)
Заменил сигнальные провода на экранированные, поставил реле на включение и блок питания на 5 вольт. В дальнейшем от него же запитаю BT. Теперь на выключатель на регуляторе громкости приходит 5 В постоянки. С одного контакта на землю конденсатор 0,01 мФд. Реле и всю проводку 220 убрал подальше от ламп УНЧ.
В итоге фон - почти 0!!! Дальше и не буду ничего делать, так как нужно ну очень сильно прислушиваться что бы что-то услышать)
Спасибо большое за вашу помощь!
Но какое было удивление, когда на следующий день включил радиолу и услышал все тот же привычный фон...Все проверил, но ничего не помогает... Хорошо что не разобрал все сгоряча, решил вилку в сеть по-другому вставить и фон опять исчез! )
Слышал о таком, но никогда не сталкивался. Можно ли как-то это победить или забить?
PS параллельно восстанавливаю корпус, залакировал черным рояльным лаком темные места, шпон ореха буду покрывать маслом. Блестящие детали отполировал пастой ГОИ. Лицевую металлическую панель покрасил с золото. Изготовил на 3D принтере сломанный шильдик Oceanic. Изготовил конические ножки длиной 550 мм
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4345820#p4345820"]Более простой только перевернуть штепсельную вилку в розетке и возможно этого будет достаточно.[/uquote]
В магазин бы сбегать не мешало!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4393009#p4393009"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4345820#p4345820"]Более простой только перевернуть штепсельную вилку в розетке и возможно этого будет достаточно.[/uquote]
[/uquote]
Без релюхи эта процедура не помогала...)
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
