Крошение витой пары UTP
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4348283#p4348283"]у меня ВСЕ болгаки и дрели все с кабелем из резины с завода шли и пила дисковая доставшаяся отбати тоже [/uquote]Да это просто фантастика какая то :))) Или инструменту 40 лет. :)))
Нет, возможно выбор хорошей техники - не спорю. Но зайдите в любой строительный магазин и посмотрите сколько там резиновых, а сколько ПВХ.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4348295#p4348295"]А я не верю, ты прифотошопил. Щас так любой дурак может
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Вот еслиб видео снял. Хотя и видео уже научились подделывать. Вариант один - онлайн трансляция[/uquote]
:music: :beer:
Сообщение vlasovzloy »
Да заходим чоты. И кабель резиновый купить не проблема. У меня переноска самодельная 25 метров в багажники резиновая 2,5 три жилы
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4348320#p4348320"]Но зайдите в любой строительный магазин и посмотрите сколько там резиновых, а сколько ПВХ.[/uquote]
Только что посмотрел кабеля из новых приобретенных инструментов, "полированный" (блестит) резиновый кабель внешне от ПВХ не отличить. :tea:
Попался! Нет надписи Transformer-V на фото! :))) :))) :)))
...А начиналось всё с утверждения, что виниловая изоляция не долговечна при атмосферном воздействии, нужен полиэтилен... Где проблема? Берём кусок самого обычного кабеля связи типа ТПП, снимаем оболочку и используем токонесущие провода... :dont_know: :)))
Так без этикетки "Transformer-V" приёмщики цветмета пошлют "в далёкое". :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4347833#p4347833"]
As писал(а):...Попробуйте МГТФ...
Они стойки к УФ?
Пробовать хорошо конечно, но для теста нужно несколько лет :)))[/uquote] МГТФ всё выдержит. А вот "телефонка" в чёрном полиэтилене тоже со временем трескается, то ли от УФ, то ли от ветровых нагрузок и перепадов температуры, а может по совокупности всего.
...Та же "полевка" существует в нескольких разновидностях, отличающихся, в том числе, изоляцией... Зачем долговечность проводу для взрывотехнических работ?! :)))
П-274М – провод полевой связи с двумя скрученными жилами, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности.
Это долговечный или нет? :)
Написано срок службы – не менее 15 лет. А 15 лет по сравнению с другими это как-то дофига.
А кстати что скажите по долговечности на счет самого распространенного КСПВ? Наверняка используете такой где-то.
КСПВ - это для охранной сигнализации, вроде... :dont_know:
Для чего хочешь. :)))
Похож на витую пару, только не особо витой.
Интересно бы их сравнить по долговечности...
И КСПВГ его многопроволочный аналог, очень гибкий и удобный.
Но наверное то же типичное ПВХ говно, только в профиль.
для холода негоден а так ничо там заявлен ПЭНД ка изо так что и частоткахорошая там минимум 10к берет
я пару раз мотал им
ТГР
Последний раз редактировалось musor Пт янв 06, 2023 13:59:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4349146#p4349146"]И КСПВГ ....
Но наверное то же типичное ПВХ говно....[/uquote]
На моей памяти первое применение в серийной продукции КСПВГ (КСПЭВГ) у нас случилось лет так 12 назад. С тех пор и используем.
Не припомню ни одного случая, чтобы по этому кабелю возникли рекламации. Хотя он в части изделий лежит почти вплотную к антенной катушке с напряжением на ее концах порядка 1,2...1,5 кВ на частоте 58 кГц. Есть и прокладки им в кабель-каналах.
А что такое термоэластопласт? Нет, гуглить я умею. Я про практическое применение, в чем особенности.
Можно ли его использовать дома вместо ПВС? Или нельзя?
Современный типа "резиновый" кабель из такого материала. Но нифига не резина.
Кабель КГТТ.
https://cable.ru/cable/group-kgt_description.php
Кабели на не распространяют горения при одиночной прокладке по ГОСТ IEC 60332-1-2-2011.
Кабель предназначен для работы в сухих и влажных производственных помещениях, и на открытом воздухе в макроклиматических районах с умеренно-холодным климатом.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4348450#p4348450"]Попался! Нет надписи Transformer-V на фото! :))) :))) :)))[/uquote]
Слив засчитан.
P.S. купил сегодня рукав напорный (ибо топит подвалы не хило) 25x0.63 и охренел от стоимости за такой кусок длиною метр отвалил 410 рублей :facepalm: :evil:
Киздёшь. Картинку в студию. Только с бумажкой а не всяку хуню из гугля.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4350817#p4350817"]А что такое термоэластопласт? Нет, гуглить я умею. Я про практическое применение, в чем особенности.
Можно ли его использовать дома вместо ПВС? Или нельзя?[/uquote]Протестировал КГТТ термоэластопласт.
Хрень.
Плавиться при относительно низкой температуре, по моему даже ниже чем у ПВХ. Горит отлично, прям на проводе изоляция, практически не затухая. Толщина общих изоляций приличная, по этому гореть там есть чему.
В общем это не резина и не может ей называться!!! Суррогат в виде модифицированного ПВХ, местами в худшую сторону. Не для домашнего использования однозначно.
Термоэластопласт говно. А плюсы то у него есть в отличии от настоящей резины? Или просто говно без плюсов?
