Крошение витой пары UTP
Сообщение Transformer-V »
Если длительно эксплуатировать медные изолированные пары без внешней диэлектрической оболочки, то со временем из - за естественного ультрафиолета изоляция пары начинает утрачивать пластичность(дубеть) и крошиться.
Сообщение bliznec »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4347383#p4347383"]Если длительно эксплуатировать медные изолированные пары без внешней диэлектрической оболочки, то со временем из - за естественного ультрафиолета изоляция пары начинает утрачивать пластичность(дубеть) и крошиться.
Изображение[/uquote]
Длительно это примерно сколько?
Пережили разруху - переживём и изобилие.
[uquote="bliznec",url="/forum/viewtopic.php?p=4347397#p4347397"]Длительно это примерно сколько?[/uquote]
Примерно три года.
Если есть солнце, тепло и влага - да, винил сыплется довольно быстро... Если не греть, не держать на солнце и поддерживать низкую влажность - нормальная долговечность. Зато, недавно попалась партия (с рыжей оболочкой...), у которой обычный "баран" приводит к замыканию жил... :dont_know:
Сообщение Борисович »
As,
Вы вроде бы спец, по связи то.
Интересуюсь. Спецом в МЯЯУ.
Почему вышка сотовой связи, мимо которой регулярно мимо прохожу.
Обычно молчит, только немного гудит.
А пару раз было, мимо проходил, - свистела и весьма громко.
Это что такое было то?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Это табличка на изоляцию так действует. :)))
А если сурьёзно то ты "сопли" каждый день сматываешь-разматываешь или как. Китаёский кабель на тарелке тоже так себя ведёт висит пока не тронешь, как тронул так и посыпался.
Сообщение vlasovzloy »
Вобще то это для комнатной прокладки. Для уличной в чорном полиэтилене или оранжевом
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4347421#p4347421"]... Почему вышка сотовой связи, мимо которой регулярно мимо прохожу.
Это что такое было то?[/uquote]Скорее всего, сработала охранно-пожарная сигнализация... :)) А гудит там компрессор кондиционера... Оборудование работает беззвучно.
(вообще - это не мой профиль, я больше по сельской проводной связи... :dont_know: )
Сообщение Morroc »
Так они вроде и в целом виде выпускаются для внутренней и наружной прокладки, для наружной как раз с расчетом на УФ.
Ага. Жилы тоже полиэтиленовые не подверженые уф
Сообщение Morroc »
Никогда в голову не приходило жилы распустить и снаружи повесить. Ну разве что на антенну пустить :))
давно давно когда дереья были маленкими а нынешния депутаты гадили в свой гаршк или падгузник А ЖИЛЫ КАБЕЛЕЙ БЫЛИ ЧИСТОМИЕДНОБЕСКИСЛОЛДНЫЕ
парами из кабелей успешно кросировали кросы -а где еще всять стока разных пар???
но нынешним гавном из омедненого железа или люма такое делать яб не рекомендовал
Ну так ты проверяй перед покупкой, алюминий или медь
Сообщение gsmart »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4347383#p4347383"]из - за естественного ультрафиолета изоляция пары начинает утрачивать пластичность(дубеть) и крошиться.[/uquote]
Не надо использовать дешёвое китайское говно на улице, предназначенное для комнатной проводки!!!
До того как перешёл в сферу энергетики, некотрое время работал в "Ростелекоме" старшим электромехаником АТС, для кроссировки использовали ПКСВ - ПРОВОД КРОССОВЫЙ СТАНЦИОННЫЙ (КРОССИРОВКА, ВИТАЯ ПАРА), ещё остались запасы, так нефига ей не делается на солнце.
Хотя ранее работал в "Спецавтоматике", так попадался провод НВ, у которого трескалась и рассыпалась изоляция даже при комнатной эксплуатации и хранении в тёмном прмещении, видимо это был заводской брак, нарушили технологию, пластификатора там не добавили, или ещё чего, я в этой сфере производства проводов и кабелей некомпетентен.
А то некотрые плюются на дешёвый китайский антенный кабель типа RG6 с омеднённой центральной стальной жилой (постоянный магнит Вам в помощь!) по цене в районе 10 руб/метр, у которого рассыпается изоляция при уличной эксплуатации. :)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4347545#p4347545"]...для кроссировки использовали ПКСВ - ПРОВОД КРОССОВЫЙ СТАНЦИОННЫЙ (КРОССИРОВКА, ВИТАЯ ПАРА), ещё остались запасы, так нефига ей не делается на солнце.
Изображение[/uquote]Сейчас - стараемся не использовать, т.к. такой провод плохо контачит во врезных плинтах, изоляция не всегда прорезается. А тот, что с увеличенным сечением - ещё и врезной контакт может испортить... Кстати, много где на кроссах встречаю пары из UTP, никакого разрушения изоляции пока не замечал... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4347383#p4347383"]Если длительно эксплуатировать медные изолированные пары без внешней диэлектрической оболочки, то со временем из - за естественного ультрафиолета изоляция пары начинает утрачивать пластичность(дубеть) и крошиться.[/uquote]Ну, а в чем смысл темы?
Я искал и ищу провод тонкий типа витой пары который нормально держится на улице. Это должна быть полиэтиленовая изоляция. Но их тупо нет практически нигде. Есть витая пара уличная с внешней изоляцией полиэтилена, и на этом всё из доступного.
Есть двойной провод ПРППМ, но он кажется слишком жестким в двойной изоляции и сечение 0,9.
Нихеоа не понел. Апгрейдер и трансформатор одно лицо с двух аккаунтов пишет? Давайте их ево забаним тогда
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4347652#p4347652"]...Я искал и ищу провод тонкий типа витой пары который нормально держится на улице. Это должна быть полиэтиленовая изоляция. Но их тупо нет практически нигде. Есть витая пара уличная с внешней изоляцией полиэтилена, и на этом всё из доступного...[/uquote]...Попробуйте МГТФ... :roll:
As писал(а):...Попробуйте МГТФ...
Они стойки к УФ?
Пробовать хорошо конечно, но для теста нужно несколько лет :)))
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4347451#p4347451"]Никогда в голову не приходило жилы распустить и снаружи повесить. Ну разве что на антенну пустить :))[/uquote]
А где я писал про эксплуатацию вне помещения? Кабель разрушился внутри помещения, без механических воздействий.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4347652#p4347652"]Я искал и ищу провод тонкий типа витой пары который нормально держится на улице.[/uquote]
Где было написано про улицу? :tea:
