Вопрос по трансформатору
Сообщение Муркиз »
Опять вы знак равенства ставите между электромагнитной индукции и магнитным полем.
Сообщение Transkom »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4393334#p4393334"]что мешает прозванить найти 1чку включить ее в сеть?? померить 2чку если не устроит-перемотать из расчета старой сетевой
учтите в UPS с 50гц таном может бать пасивное AVR за счет переключения 1ку трана либо ее отводы либо отделная 1" неболшая обмотка которая включается впослед с длиной первичкой либо синфазно либо встречно .... какой вариант включения 1 ки выбрать решать вам и по току ХХ и нагреву и по ЖЕСКОСТИ ВАХ....[/uquote]
Можно тут поподробней.
Понятно что я нашёл первичку с наибольшим сопротивлением. Подключил. Получил на вторичке 6.3-6.5в, о чём и написал выше. Это меня не устраивает. Я разматываю вторичку. Считаю витки, делю на 6.5, получаю витки на 1 вольт. Умножаю на искомые 13в и мотаю
1. таким же проводом?
2. Лучше одной или несколькими жилами?
3. чтоб получить рабочие 13в, не надо мотать 15в?(при нагрузке сразу идет просадка)
Второе.
На входе есть вторая, 1 Омная обмоточка. Черый-синий-желтый, 12.5Ом+1Ом=13.6Ом
1. Подключаю черный-синий, 12.5Ом, получаю ...?
2. Подключаю черный-желтый, 13.6Ом, получаю ...?
Подскажите понятной речью.
Сообщение Телекот »
Transkom писал(а):1. таким же проводом?
1. Сечение провода выбирают во столько же раз меньше во сколько больше витков. Но если есть свободное место и обмотка поместится можно взять и толще провод.
2. Как хочешь лиш бы набрать нужное сечение.
3. Не надо если брал для расчёта витки вторички.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4393397#p4393397"]Вам доводилось разматывать горелый японский трансформатор для магнитолы ?
Хотел бы я увидеть того фокусника, который сможет на нем витки посчитать..
Можно ли ИБПшный транс использовать как силовой?
Конечно. Несколько штук уже на работу определил.
Как мощность определить ?
1. По сечению сердечника. Площадь среднего керна в кв. сантиметрах возвести в квадрат.[/uquote]
Площадь сердечника 2.6х5=13кв.см, в квадрат, =169w
Есть формула определения сечения сердечника, 1.2 умножить на корень из расчетной мощности. Зная сердечник, находим расчетную мощность. =117w.
Для науки слишком большой разбег.
В любом случае мне этого транса хватит, но все же хотелось намотать % на 80 его возможности.
Сообщение kentgaryk »
Габаритная мощность зависит от произведения площади керна на площадь окна. Реальная мощность зависит от сечения провода которым ты мотаешь обмотки. Свои формулы чудные выкинь на помойку.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=168 ... 26nosw%3D1
Сообщение сэм »
Это не реальная мощность, а средняя по больнице, выведенная эмпирически, чтобы пионеров длинными формулами не загружать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4393872#p4393872"]Габаритная мощность зависит от произведения площади керна на площадь окна. Реальная мощность зависит от сечения провода которым ты мотаешь обмотки. Свои формулы чудные выкинь на помойку.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=168 ... 26nosw%3D1[/uquote]
Спасибо, прочитал. Точно не для пионеров
Сообщение Телекот »
У тебя трансформатор уже давно рассчитан на заводе. Первичка есть, количество витков на вольт вторички известно. Что ещё нужно?
Сообщение Муркиз »
Для мощностей выше 80 ватт график отношения площади сердечник к числу витков на вольт уже нелинейный. Тут уже не 60 , и даже не 55 будет.
К сожалению, не могу найти книгу с этим графиком, завтра попробую на даче поискать...
Transkom писал(а):Точно не для пионеров
Для комсомольцев имеющих за плечами неоконченное среднее образование. :wink:
Телекот писал(а):Что ещё нужно?
Нужно выбрать максимально толстый провод для вторички который влезет, а потом задавшись плотностью тока 2-3 А/мм2 таки посчитать какая примерно вышла мощность.
Спасибо мужики за советы. Возьму паузу. Постараюсь завтра разобрать, определюсь чем мотать, возможно и намотаю.
Как я понимаю, мотаю одну полуобмотку, выпускаю середину, изолирую обмотку скотчем, и мотаю такую же обмотку в обратную сторону, ТАК?
Делаешь отвод от середины и мотаешь в ту же сторону.
Всем привет. Докладываю. Вторичка была намотана двумя жилами по 1.6мм, 17 витков. 17/6.4в=2.65 витка на вольт, х13=34.5 , 35 витков полуобмотка. Мотал проводом 0.52мм в четыре жилы Отмерил 4 куска по 16м+запас, намотал на катушку, и вперед. Мотать пришлось по не ровной первичке, постоянно поправляя жгут, чтоб жилка к жилке, в условиях дефицита свободного места. Вобщем помудохаться пришлось. Проблемы с намоткой даром не прошли. С витками сбился, сделал середину, показалось вторая половина не влезет. Влезла, даже чуть места осталось. Тоже сбился, виток накинул. Замотал, концы запаял, собрал. Включил, тишина. Напруга есть. Первая п/обмотка 12.4в, вторая 11.7в. Недомотал 2 и 3 витка соответственно. Нагрузил плечи двумя лампами 5w и 21w, общая напруга 23.4-23.7в, гуляет медленно. За 10-15 мин транс не нагрелся и чуть.
Вопрос.
Понятно, вторую обмотку домотаю. Можно ли первую обмотку домотать по верху? Какая разница по напряжению допускается в п/обмотках?
Transkom писал(а): Можно ли первую обмотку домотать по верху? Какая разница по напряжению допускается в п/обмотках?
можно и домотать и отмотать даже отделным слоем сделать доп обмотки
разбаланс секций допустим в миливолты ошипка в 1виток и даде 0.5 витка (вывод концоф в разные стороны) уже НЕДОПУСТИМЫ В ОБМОТКАХ С 0точкой это приведет к подмагничиванию железа и насыщению а ка резултат =перегреф и быстрая смерть
эх поспешил ты такие обмотки всегда мотают в 2 провода=обе полуобмотки сразу я мотаю одновремено с 2 бабин но если есть толка одна надо отмерить куксок с запасом и взят и 2 й отходоф будет чуть болше но если мотать такое регулярно то оштюку в +20...30мм можно получать а это ка раз на заделку с запасом
если каждая обмотка у тя х4 то жгут надо брать х8 потом сфазировать правилно чтобы не препутать концы можно пометить цвтными ниткам но и так обычно не проблема если делаешь плоский жгут -ленту
тогда косякоф с асиметрией половин не будет
по поводу можно домотать можно
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
но если тран tit не собран окончателно СТОИТ перемотать ка я сказал
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
но в твоем случае х8 яб свил в жгут шуриком с крупным шагом(получится и обемная транспозиция заодно и повышени коэфициента заполнения и илака менше уходит на конечную пропитку
жгут и мотать утобне на станке без укладчика и если надо потом отмотать пару виткоф симетрия половин сохранитца
Сообщение сэм »
Ну назвиздел про милливольты, охреневаю, такое можно при деменции насоченять.до 5 проц. вообще ни на что не влияет
сэм, твои фантази оставь дома -зависит от тока и напруги в резултате получаем разносный маг.поток с частотой 0... вот от его величины и расчета индукции и зависитт допуска вобшем случае для НВ обмоток миливолты в ВВ анодных под сдвоеный кино-трон и 2в может пролезть
если сделать в железе 0.2мм зазор ка было в ТВК70Л то да можно на асиметрию ваше забить болт везде
Сообщение сэм »
Не звезди, в трансе естественных зазоров дохрена, они невелируют нессиметрию петли намагничивания и не тащи сюда свои фонтазии
сэм, оставь свои советы СИБЕ -хочешь жет траны ЖГИ СВОИ
чужие пусживут без твоих вредных саветоф
Сообщение сэм »
Ну а ты свои советы из курилок оставь сИбе и не проявляй техническую неадекватность.
Сообщение Jack_A »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4394919#p4394919"]свои фонтазии[/uquote]
Это фамилия немецкого дворянского рода? Тогда надо: фон Тазии :))
