Ионофон .
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2 ... 70bab16522
ище адын исвенице за храмотносць
а всё таки заче нужна та сборка (вд1, вт3)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
чтобы быстро перзаряжать емкость полевого транзистора. иначе он долго открывается и закрывается, а это ведет к его нагреву.леня писал(а):а всё таки заче нужна та сборка (вд1, вт3)
ага понято
ВРУБАЙ !!!
а можно 2N5401 заменить на КТ814 (вроде похожи)
ВРУБАЙ !!!
Вы как хотите, а я этой пользуюсь:
http://flyback.org.ru/download.php?id=1 ... 6b300c715e
На один транзистор больше, а эффект то.... Да и мощное управление, кучу полевиков потянет параллель.
Транзисторы КТ814/815 (КТ816/817)
зделал ионофон
включил он попел!
он здох
както быстро
тема закрыта
включил он попел!
он здох
както быстро
тема закрыта
ВРУБАЙ !!!
всё
естъ 15 а (транс больше не может)
полевик вроде воду не закипятил значит не от перегрева сдох
поставил другой таже история
может микра здохла
может тасхема которая затвором упровляет (она вроде не грелась)
может это МАГИЯ
может микра здохла
может это МАГИЯ
ВРУБАЙ !!!
да ну его звук не качественный греется жрёт много (5А)
током бъедся
звучит тихо басов нэту
да ну его в ж...
током бъедся
да ну его в ж...
ВРУБАЙ !!!
Эээ... мне порой кажется, что я гений.леня писал(а):да ну его звук не качественный греется жрёт много (5А)
током бъедсязвучит тихо басов нэту
да ну его в ж...
1. Звук качественный (басов конечно нету - это да, но чем больше дуга тем лучше), а питается ионофон от китайского адаптера на 12 Вт (12 ватт, один ампер на 12 вольт). Не гонитесь за большой мощностью, вначале все максимально отладьте на малой.
Транзистор на радиаторе практически холодный.
2. Током не бьется. Совсем. Дуга только горячая, максимум обжечься можно.
3. Громкость - в комнате слушать можно. Хочу второй трансформатор добавить, увеличив таким образом напряжение.
Схема уже говорил какая.
Еще у меня есть идея сделать ионофон на основе качера, трансформатор без сердечника. Там по моему даже значительно легче добиться большой дуги, намотав довольно небольшое количество витков вторички. Другой вопрос - как в таких условиях правильно модулировать звук.
Может, модулировать питание?
Неплохо бы попробовать
ааааааааааааа
Доброе утро!
Решил собрать ионофон по приложенной схеме. Помогите разобраться с подключением к различным выводам:
к Х1-1 подключаем плюс постоянки выпрямленной из розетки.
к х1-2 плюс от 12 вольт
к х1-3 2 минуса: от 12 вольт и 310 вольт скрученных вместе
к х3-1 аудио сигнал
к х3-2 землю аудио сигнала
Я правильно расписал подключение?
И еще вопрос, можно ли заменить полярный транзистор на биполярный, например Кт808А ?
Есть IRFZ44 можно его ставить если не превышать 20 вольт?
к х3-1 аудио сигнал
- DatuLapaAudiomodulacija_tl494.rar
- (274.04 КБ) 192 скачивания
Я знаю мир: в нем вор сидит на воре,
Мудрец всегда проигрывает в споре, с глупцом,
Бесчестный - честного стыдит,
А капля счастья тонет в море горя....
Омар Хайям
Омар Хайям
Ну вы и схему приложили... в ней же подписей то еле видно. Кто такую смотреть то будет...
Достаточно было дать ссылку на оригинал данной схемы: http://flyback.org.ru//files/datulapaau ... 94_125.jpg
По поводу напряжения транзистора, учитывайте что с любой индуктивностью можно поиметь довольно большие выбросы напряжения, превышающие в разы напряжение питания. Пожег из-за этого далеко не один транзистор. Для борьбы с этим я крайне советую включить параллельно полевику (аналогично встроенному диоду) наиболее мощный супрессор (защитный диод) на напряжение чуть меньше, чем максимальное напряжение транзистора. Например 1.5KE43A. Он будет срезать высоковольтные выбросы и защищать транзистор.
Очень важное значение на эффективность работы влияет зазор в сердечнике строчника между половинками. Его стоит подбирать экспериментально, если есть возможность разобрать трансформатор. Если же он склеен - пробуйте как есть (скорее всего уже установлен оптимальный), а то при разборке есть риск сломать.
Для первого раза не гонитесь за большой мощностью - кроме спаленых деталей это мало что даст. Когда уверены что все в порядке - можно повышать питающее напряжение (ток) до необходимого предела.
Из розетки... можно наверное, но советую с трансформатора, тем более если опыта в сборке импульсных преобразователей нет.Xypxac писал(а):к Х1-1 подключаем плюс постоянки выпрямленной из розетки.
Да, но смотрите внимательно: там кренка на 12 вольт. Т.е. для стабилизации напряжения нужно как минимум на 3 вольта выше напряжение (15 В), или исключить из схемы 7812 и питать уже стабилизированным напряжением 12 вольт.Xypxac писал(а):к х1-2 плюс от 12 вольт
Да.Xypxac писал(а):к х1-3 2 минуса: от 12 вольт и 310 вольт скрученных вместе
Да.Xypxac писал(а):к х3-1 аудио сигнал
Не стоит, и скорее всего нельзя. А полярных транзисторов нет (полярные пингвины бывают). Есть полевые, и есть биполярные.Xypxac писал(а):И еще вопрос, можно ли заменить полярный транзистор на биполярный, например Кт808А ?
Да конечно, любое напряжение используйте (и любой N-канальный полевик с запасом по току и напряжению), я ограничился 12 вольтами. Чем меньше витков в первичной обмотке трансформатора - тем меньше напряжение, больше это ни на что не повлияет. Для 12 вольт количество витков обычно от 3 до 8 на строчнике, начиная с максимального, уменьшайте кол.витков до наибольшей эффективности работы и следите за током потребления.Xypxac писал(а):Есть IRFZ44 можно его ставить если не превышать 20 вольт?На биполярный вряд-ли.
Upgrader, спасибо! Че-то я дал маху с "полярными" транзисторами)
На кренку как-раз 15 вольт и хотел подавать.
Омар Хайям
Омар Хайям
Подскажите, можно ли использовать транзистор 16N50C3?
http://www.datasheet4u.net/download.php?id=636359
По даташиту так и не понял какого он типа.
Омар Хайям
Омар Хайям
По моему можно. Полевой N-канал.
Транзистор на радиатор прикрутите, греться будет.
