Сгорает электромотор
Вовсе и не исключение. Вода в ДВС топливом является нечасто
Да, только при форсировании водных преград... Но никак не горит, проклятая!
для 16 растений тебе нужен приличный насос
https://aliexpress.ru/item/716849878.html
и блок питания на 60вт 24в
у меня такой стоит в осмос фильтре для поднятия давления
если давления вообще нет (качать из бочки), то вполне себе будет напор, даже если тебе на метр надо закачивать
та перделка твоя это насос для воздуха, там резиновыые мембраны стоят
водяной насос это крыльчатка или вот как я тебе показал, там тоже 3 мембраны стоят, только они помощней будут
(имхо) для воды, действительно, лучше помпу с крыльчаткой использовать, самый простой и доступный вариант- насос опрыскивателя лобового стекла, правда, он на 12 вольт, и ест 0,8 ампера на ХХ..kalobyte писал(а):та перделка твоя это насос для воздуха, там резиновыые мембраны стоят
https://sbermegamarket.ru/catalog/detai ... 029217889/
https://sbermegamarket.ru/catalog/detai ... 006814433/
https://sbermegamarket.ru/catalog/detai ... 032530641/
https://rusautoopt.ru/Nasos-omyvatelya- ... tekla.html
https://www.ozon.ru/product/nasos-motor ... bgRG7tiSyg
https://www.ozon.ru/product/nasos-omyva ... bgRG7jMGkg
В общем докладываю. Была найдена какая-то сборка драйвера мотора на базе L298N, у этого драйвера есть "баг/фича", а именно все жалуются на падение напряжения на выходах к мотору, мне же это играет очень сильно на руку.
Удалось сбить напряжение до 4,4В, при этом ток упал до 800мА. Это конечно все равно больше чем рекомендует производитель, но хотя бы более близко к номиналу. Поставил на стресс тест интервалами 10с работы, 60с отдыха, вот думаю целую ночь погонять -- сгорит/не сгорит.
О результатах доложу.
