Схема индикации разряда батарейки CR2032
Сообщение diplodok »
Схему не собирал.
Бареттор писал(а):Очень интересно, как в симуляторе задать температуру?
Компонент BJT NPN
Убираем галочку "Use default"
И указываем что показывать
!!! Это не конкретный транзистор. Но получается быстрее.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4436626#p4436626"]
Килиманджаро писал(а):если дрейф р-п перехода всего 2 мв/град С? При 40 градусах перепада температуры - будет перепад р-п перехода - всего 0,08 вольта.
На досуге потренируйся в арифметике 2мВ 40= 80мВ плюс коэффициент деления R1 R2. :))[/uquote]
Прекращай сравнивать хрен с носом. У биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером - входное сопротивление около 1 ком, а ты пытаешься мне по ушам проехать с высокоомным делителем на его входе.
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
В схеме на биполярниках первый каскад надо делать эмиттерным повторителем с входным высокоомным делителем, а на выходе эмтттерного повторителя ставить пороговый элемент - тогда лишь будет то что требуется.
Добавлено after 36 seconds:
Это если по простому.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс июн 25, 2023 14:42:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):входное сопротивление около 1 ком, а ты пытаешься мне по ушам проехать с высокоомным делителем на его входе.
1 Это не я, это тот гений который эту схему изобрёл.
2. С какого перепуга ты взял что там 1к, входное сопротивление этого каскада не постоянно и зависит от тока базы.
Нафига ты мне про ток базы говоришь. Я говорю за типичный каскад с общим эмиттером на маломощном транзисторе.
Сообщение Телекот »
Я для гения ещё раз повторяю что входное сопротивление такого каскада не бывает типовым, и оно зависит от тока базы.
Емаеее!!! А я еще раз повторяю - как можно цеплять высокоомный делитель на низкоомный вход прп транзистора, используя его пороговым элементом!!!
Сообщение Телекот »
1.
Телекот писал(а):Не стоит заимствовать из этой дебильной схемы что либо.
2. входное сопротивление этого каскада при таком токе базы наверняка больше чем сопротивление делителя. :))
А это несложно проверить.
Сообщение Телекот »
ну проверь.
А ты что, не в состоянии?
Пропорцию составить не можешь?
Например последовательно в базу включаем 300 ком и подаем на него 10 вольт. Порог открывания БЭ например 0,4 вольта. На резисторе упадет 9,6 вольта. Т. е. 9,6 вольта - 300 ком, а на 0,4 вольтах -х.
300 ком × 0,4/9,6=12,5 ком. Вот тебе и входное сопротивление 12,5 ком. И нех его грузить на делитель в сотни килоом.
Сообщение Телекот »
h21 этого транзистора 200-450, берём среднюю 300. При нагрузочном резисторе 220к средний ток коллектора 10мкА. 10мкА делим на 300 получаем ток базы 30нА. Вот из этого и посчитай. Только ты не верно считаешь, да если даже так и то будет больше.
Ты на своих 220 ком падение смотрел при 10 мка?
Сообщение Телекот »
2,2в, как раз первый транзистор находится в линейном режиме, а второй на пороге открывания.
Садись, двойка. Еще раз перемножь 220 ком на 10 мка.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Согласен, двойка мне. 2,2 вольта))
Добавлено after 15 minutes 47 seconds:
Только причем здесь расчет от табуретки, если по входу базовый ток транзистора задается делителем, а не считается через жопу от коллекторного через коэффициент усиления. С такими расчетами можно и полевой транзистор переплюнуть. Замени БЭ биполяра обычным диодом.
Сообщение Телекот »
Ты был прав, примерно 1, но не КОм, а МОм. Ошибся только на 3 порядка. :))
Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
Считать сопротивление нужно по двум точкам, на гране закрытия и на гране открытия и по дельте высчитывать сопротивление.
Мляяяя......тебе же говорили здесь что ты любишь извращения!!!!
Нах.....я ты сделал делитель из 50 Мом и 1 Мом?
Ты делай как на схеме 300 ком и 100 ком - и показывай входное сопротивление транзистора. И не лезь в переменный ток. Показывай все на постоянном.
Жук ты хитрый.
Либо же повысить входное транзистора можно включив в его эмиттер например 1 ком. который будет задавать отрицательную обратную связь и держать входную точку транзистора на изломе характеристики БЭ.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс июн 25, 2023 19:59:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Ты делай как на схеме 300 ком и 100 ком - и показывай входное сопротивление транзистора.
От этого входное сопротивление не изменится просто дело придётся иметь с меньшими напряжениями.
Килиманджаро писал(а):Либо же повысить входное транзистора можно включив в его эмиттер например 1 ком.
Тебе 1МОм мало?
Ты не спрашивай а делай как я сказал.
Сообщение Телекот »
Да мне не жалко, тем более сиимулятор с схемой не закрыт. Я думал ты понял свою ошибку.
При мегомных резисторах можно точнее вычислить входное сопротивление.
Не, ну ты наверно не понял. Я же попросил на постоянном токе. Нафига ты туда лепишь переменку, ты можешь сказать????
Добавлено after 12 minutes 2 seconds:
Вообщем выбрось свой симулятор.
Завел я твою схему что выше в ЛТспайс и он показал - падение на резисторе 220к - 3,7 вольта.
Базовый ток - 100мка, падение БЭ - 848 мВ.
Вот и считай входное сопротивление транзистора - 8,5 ком.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс июн 25, 2023 20:38:59, всего редактировалось 2 раза.
