Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500
...Извините за нескромный вопрос - но зачем ноуту бесперебойник?! Он на своей батарейке до восьми часов работает, что даст дополнительный час от бесперебойника?! :)))
Может проще купить к ноуту батарею увеличенной ёмкости? Для многих моделей такие вполне доступны...
Сообщение jonpim »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4494831#p4494831"]что даст дополнительный час от бесперебойника?! :)))[/uquote]
На литии можно работать с хорошим UPS в районе 8 - 10 часов ( смотря какой ноут , неигровой ).
Тем более это универсальное устройство .
Zep
Сообщение Zep »
Такой вот комплект подобрал для переделки ИБП:
1) BMS 4S для LiFePO4:
2) Ячейки LiFePO4 формата 32700, 3,2V вместе с холдерами:
3) Кулер 6015-12V, 20см
4) Биметаллический термопереключатель нормально разомкнутый на 60 градусов
Как думаете все совпадает, все совместимо?
Получил все запчасти, модернизировал успешно.
Единственное замечание для бытовых ИБП лучше собирать сборку 4S (не 4S2P) на 4 ячейках, зарядная схема в таких ИБП не расчитана на большие зарядные токи, да и сам ИБП не рассчитан на длительную работу от емкой батареи, при использовании сборки 4S не понадобиться что либо переделывать в ИБП.
Я сам поставил на ИБП сборку 4S2P из 8 ячеек и повесил кулер через термопереключатель на радиатор схемы зарядки, надо бы еще один навесить на трансформатор ибо он греется при длительной работе от аккумулятора, но у меня нагрузка небольшая лмпа да ноутбук, так что для такой нагрузке этого не нужно. Кстати на сборке 4S2P ИБП с вышеописанной нагрузкой проработал 2 часа 45 минут.
Сообщение jonpim »
[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4527833#p4527833"]Кстати на сборке 4S2P ИБП с вышеописанной нагрузкой проработал 2 часа 45 минут.[/uquote]
Это какая по мощности нагрузка ? Ток с аккумов и на выходе замерял ?
У меня собирается 8s4p LiFePO4 формата 32700 .
бмс-ку пока не купил на 8s , лучше с балансировкой . Да еще 2 ячейки докупить нужно .
Zep
Сообщение Zep »
Приложение Powerchute показывала нагрузку в 20Вт, незнаю насколько это точно. Сам не замерял.
В итоге я собрал три батареи, одну вставил в бытовой ибп APC 650VA, пришлось место под аккум расширить, благо корпус пластиковый нагрел его феном и натянул на аккум =) получилось терпимо. Еще две батареи вставил в smartUPS APC 700VA, позже пришлось приколхозить автомат в качестве выключателя батареи так как при разряде в ноль БМС не давала запустить ибп пока не разорвешь цепь питания, если выкл/вкл батарею то все запускается без проблем.
На смартИБП наверное преобразование более эффективное (в сравнении с бытовым ибп) потому как при подключенной нагрузке которая навскидку была явно больше 40Вт он продержался больше 3 часов, дальше не было возможности проводить тест.
В целом переделкой доволен, имеет смысл, особенно если вы ИБП подешевке б/у купите, то все встанет в приемлимые деньги.
Сообщение Martian »
"Приемлимые" деньги, ага... Колхоз и бабах.
