Звезда или треугольник?
Agaev
Re: Звезда или треугольник?
Сообщение Agaev »
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4497895#p4497895"]На каких напряжениях лучше синхронный, чем Шоттки?[/uquote] На любых. Но по соотношению сложность/стоимость/целесообразность, применяется при низких напряжениях.
Если не принимать во внимание показатели надёжности, экономичности, тонкости конкретных тех. заданий и прочих хотелок, то можно просто объяснить.
Пример №1 (очень приблизительно, для общего понимания): падение напряжения на синхронном выпрямителе равно 0,1 В, на диоде Шоттки 0,3 В, на "обычном" диоде 0,7 В. При выходном напряжении 3,3 В на выпрямителе будет теряться соответственно 3%, 9% и 21%. Ясен пень, что выгоднее в конкретном случае, особенно при больших токах.
Пример №2. Выходное напряжение 30 В. Потери на вышеперечисленных выпрямителях составят 0,3%, 1% и 2%. Такая разница в потерях вряд ли превысит разницу в стоимости и сложности между реализацией синхронного выпрямителя и простого диода.
Да и потери в прочих элементах даже при 5% разбросе параметров, или неизбежных отклонениях при кустарном изготовлении, могут запросто сожрать экономию от типа выпрямителя.
Как верно замечено:
>TEHb< писал(а):Ситуативно.
Martian
Сообщение Martian »
А разве не надо всю систему сразу рассматривать? Например, КПД всей системы 12%, тогда любые крохи придётся собирать, и разница между 0.3% и 1% уже может оказаться достаточной, чтобы реализовать.
Телекот
Сообщение Телекот »
Нужно для начала хотя бы 10Вт получить переменного тока без выпрямителя просто на резисторах, там схема включения не имеет значения. А потом подумать о целесообразности, зависит от того сколько получите 10Вт или 100 мВт.
