Звезда или треугольник?
Сообщение Рэй »
Ветрогенератор.
3ф генератор-выпрямитель-кондюк-линейный стабилизатор LM7805 или dc-dc преобразователь-повербанк (5000мАч, 5В)
Генератор лучше подключить звездой или треугольником?
Последний раз редактировалось Рэй Ср ноя 01, 2023 18:34:37, всего редактировалось 1 раз.
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение Килиманджаро »
А попробовать переключить обмотки долго?
Или сначала надо вынести моцк окружающим?
Подключить просто лампочку на выход и вручную покрутить треугольником а потом звездой.
Сообщение Рэй »
А с точки зрения теории?
Исходя из того что электрические машины обратимы, включите логику и........
Сообщение RW3QFL »
Из теории про двигатели: по "звезде" двигатель запускается легче, но мощность меньше, при включении "треугольником" запускается хуже, но мощность больше. Выбирай что важнее.
Сообщение >TEHb< »
Рэй, исходя из теории ответ "да".
Сообщение Agaev »
[uquote="RW3QFL",url="/forum/viewtopic.php?p=4496600#p4496600"]по "звезде" двигатель запускается легче, но мощность меньше, при включении "треугольником" запускается хуже, но мощность больше[/uquote] Ваши замечания справедливы при кустарных попытках однофазного подключения при одинаковом напряжении. По теории: В плане мощности оба включения абсолютно равнозначны. Только для "звезды" требуется подать напряжение питания в √3 раз больше, чем для "треугольника". Соответственно, ток потребления во втором случае выше в √3 раз, чем в первом.
Применительно в теме: Рэй, прислушайтесь к совету о практическом эксперименте. Думаю, главной характеристикой будет напряжение, удобное для последующих модулей. А ток будет обратнопропорционален напряжению, ибо мощность не зависит от схемы обмоток.
Сообщение Рэй »
Напряжение - это единственный критерий выбора?
Сообщение pavel2000 »
ну можешь ток еще учесть как критерий выбора.
Предполагаю, что при большем напряжении будет меньший ток а следовательно меньшие потери (ну там на доли процента).
Сообщение Ё-МАЁ »
Если обмотки асинхронного двигателя соединены звездой, то запуск будет мягким, а работа плавной. При этом допускаются кратковременные перегрузки. При соединении треугольником обмоток асинхронного электродвигателя можно достичь его максимальной мощности. В период запуска токи будут иметь большое значение.
Что лучше соединение звездой или треугольником?
Соединение треугольник гарантирует достижение максимальной мощности асинхронного электродвигателя (т. е. полной паспортной мощности, что в полтора раза больше, чем при соединении звездой), но при этом он подвержен большему нагреву и имеет большие значения пусковых токов.
Сообщение Рэй »
Я о гене спрашиваю, а не о движке
Добавлено after 27 minutes 11 seconds:
На треугольнике потерь будет больше, чем на звезде в 1.73 раза?
Сообщение vlasovzloy »
В какой то теме я обьяснял как то план, возможно и тебе и ты просто похерил тему ту. Оптимальный вариант три отдельных обмотки выпрямлять на мосфетах, потом сливать все три в синхронный дсдс преобразователь
Звездой или треугольником моторы включаются из наличия той или иной сети. Все эти сказки про мягкие пуски - лапша для лохов. Тяговые свойства мотора определяются его моментом. Момент грубо равен (мощность/обороты)×10. Мощность и обороты в одном и втором случае одинаковы, значит и тягло тоже одинаковое.
ТС, судя что мощность нагрузки у вас с гулькин хрен, то есть ток мизерный - логичнее включить звездой для получения более высокого напряжения.
Сообщение Рэй »
Очень мало в интернете информации о выпрямлении мосфетами. Дайте кто-нибудь ссылку, желательно для чайников
Сообщение 12943 »
синхронный выпрямитель
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4496802#p4496802"]Очень мало в интернете информации о выпрямлении мосфетами. Дайте кто-нибудь ссылку, желательно для чайников[/uquote]
Напиши в поисковике - осуществление рекуперация асинхронным мотором, или динамическое торможение асинхронным мотором.
Но для такой мощности она тебе и на...... не нужна.
Сообщение Agaev »
Не влазя в дебри тонкостей выпрямления, есть смысл испытать конструкцию с выпрямителем на диодах Шоттки. После выяснения порядка напряжений/токов можно будет просто заменить выпрямитель и получить некоторую прибавку мощности.
Нам так и не было озвучено никаких исходных цифр. Можно косвенно догадываться о них по 7805 на входе. Не знаем мы и параметров генератора, модели его, степени самопальности. Фото хотя бы какое. Что тут вообще можно советовать наверняка?
Сообщение Martian »
На сайте даже тема есть со схемами и прочее. Если вспомню напишу ссылку
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BB%D0%B8
Сообщение Ё-МАЁ »
https://cenerg.ru/articles/raznica-shem ... reugolnik/
Схема подключения и мощность асинхронных электродвигателей
Иначе сказываются схемы подключения обмоток статора в асинхронных двигателях. Дело в том, что при подключении их звездой или треугольником мощность двигателя меняется в три раза. То есть в случае подключения трехфазных асинхронных электродвигателей предназначенных для работы в подключении звездой при 380 вольтах трехфазного напряжения, треугольником их мощность увеличивается втрое. При таком режиме двигатель просто сгорает, но если у двигателя, рассчитанного на работу при подключении треугольником в те же 380 В обмотки статора соединены звездой, то его мощность упадет в три раза.
Последнее свойство нашло широкое применение в схемах пуска электрического двигателя. При запуске электродвигателя величина пускового тока может до 10 раз превышать номинальные значения. Влияние пусковых нагрузок негативным образом сказывается на напряжении в сети и на работе подключенного к ней оборудования.
С целью снижения пусковых токов электродвигатель включается по схеме пуска звезда-треугольник, при которой до момента разгона он подключен звездой, а при достижении номинальных оборотов на валу переключается на схему треугольника. Для возможности реализации схемы переключения звезда-треугольник большинство мощных электродвигателей имеют отдельные выводы обмоток статора, сама коммутация обеспечивается применением контакторов.
Таким образом каждая из схем включения имеет свои достоинства. Для треугольника это достижение максимальной мощности, хотя требует строгого соблюдения эксплуатационных режимов, преимуществами соединения звездой можно назвать:
плавный пуск;
работу в номинальном режиме;
нормальную реакцию на кратковременные перегрузки;
оптимальные температурные режимы.
Схемы подключения обмоток генераторов
В отношении электрогенераторов схемы подключения обмоток тоже имеют свои отличия. Как и нагрузка, они также могут включаться по схеме звезды или треугольника, однако мощность генератора при этом остается неизменной. Изменения касаются выходного напряжения, так если обмотки генератора соединяют звездой, то выходное напряжение будет в √3 раз ниже, нежели при соединении треугольником, но поскольку мощность остается неизменной, то при увеличении напряжения значение тока падает на этот же множитель.
