Элементарный Пуш-Пул или отупел я
- Евгений55
- Грызет канифоль
Re: Элементарный Пуш-Пул или отупел я
В самом первом посте этой темы, сама схема и внизу схема блока управления
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
- electroget
- Друг Кота
Евгений55,
На 10 выводе микросхемы должен быть почти ноль. Нужно проверить что это так и успокоиться.
- Евгений55
- Грызет канифоль
На 10 ноге так и есть, сам блок управления работает хорошо
но вот емкость перед выходным дросселем не дает покоя
Последний раз редактировалось Евгений55 Пн янв 08, 2024 09:20:48, всего редактировалось 1 раз.
- electroget
- Друг Кота
Евгений55,
Тогда никаких проблем с 10 выводом быть не должно.
- Евгений55
- Грызет канифоль
Я лично и не говорил, что с ним проблема
- Starichok51
- Модератор
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4527786#p4527786"]но вот емкость перед выходным дросселем не дает покоя[/uquote]никогда емкость перед дросселем не ставь, и забудь про неё раз и навсегда.
и да, больше тут про неё и не спрашивай.
- electroget
- Друг Кота
Starichok51,
Про то почему нельзя ставить емкость перед дросселем спрашивал я.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Это почему это нельзя? Ну ка поподробнее? Сколько схем автоусилителей не встречал там вобще дросселей нет, только по входу, и то не всегда
- Евгений55
- Грызет канифоль
Starichok51
Огромное тебе спасибо, за очень развертанный ответ и
Помощь в практическом устранении этого эффекта
Ну а теория.....
Ну а теория.....
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4527914#p4527914"]устранении этого эффекта[/uquote]
Появился недокументированный эффект для sg3525 ?
- Евгений55
- Грызет канифоль
А причём здесь Sg3525?
Если схема без стабилизации и скважность близка к 1 то конденсатор может стоять. Но если схема с стабилизацией то конденсатор не нужен и даже вреден. В автоусилителях стабилизации нет.
В данном случае тоже стабилизации нет, но и без конденсатора схема должна работать, подозреваю что косяк в трансформаторе.
И не понятно зачем выбран такой выпрямитель, почему нельзя было поставить простой мост чем мотать две обмотки.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да, у автоусилителей без регулировки, у автора темы тоже без регулировки
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4527924#p4527924"]А причём здесь Sg3525?[/uquote]
Ну значит мотать трансы еще надо учится .
Не называть же эффект "трансформаторным"
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
Что там с общим проводом между первичной и вторичной стороной? Как влияет?
Про конденсатор уже обсудили немного раньше.
"Привет!" - соврал он.
- Starichok51
- Модератор
потому что большой пиковый ток через ключи на заряд конденсатора.vlasovzloy писал(а):Это почему это нельзя?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Для этого плавный старт
- >TEHb<
- Друг Кота
При запуске и дроссель от броска не спасёт. Тут речь идёт о КАЖДОМ включении транзистора.
- Евгений55
- Грызет канифоль
Теория - теорией, а без конденсатора вообще мощность
Не держит
Не держит
- >TEHb<
- Друг Кота
Можно провести какой-нибудь анализ причин. Неисправность детали, ошибка монтажа или вообще конструкции, измерения в каких-нибудь ключевых точках. А можно ещё куда-нибудь припаять какой-нибудь конденсатор и посмотреть что произойдёт. Авось чудесным образом всё наладится.
