Нет. Вместо того, чтобы изучить работу с литиевыми аккумуляторами, с упорством отстаиваете свой бред, что-то доказывая людям, которые это "фсё" давно знают.binary10 писал(а):И фсё!
Пятивольтовый аккумулятор
Последний раз редактировалось Martian Пн мар 04, 2024 11:46:58, всего редактировалось 1 раз.
Беглый поиск дал, например, вот такую страничку , где можно найти документ , в котором указан режим заряда:
То есть чтобы в никеле осталось 1000 мАч туда надо залить 1600 мАч.Номинальная емкость: 1000 мАч
Стандартный заряд: 100 мА, 16 часов
Кому и что требовалось доказать? Зачем?binary10 писал(а):Что и требовалось доказать.
Чтобы зарядить аккумулятор, нужно "вдуть" в него 130% от его емкости.
Говорильня ни к чему, будем проверять в симуляторе.
А чего? Что за мягкотелость такая?binary10
Мне не хотелось давать вам прямые указания, чтобы вы выложили данные, подтверждающие ваши слова
Имхо - дать и пускай сполняютЪ, а то, понимаИш, распустились тут все.
Зато как красиво сейчас вышло, а? Указаний-то вроде как и не было, а я уже подпрыгнул и всё сделал.
Ну дык правильно, а вдруг это <ревизор> из центра. так что лучше перебдеть.>TEHb< писал(а):Указаний-то вроде как и не было, а я уже подпрыгнул и всё сделал.
А главная радость, что в одной из тем, где этот "друг" успел закакать, сообщил -
Видимо на билет думал тут срубить, но не прокатило.binary10
... мне насрать, я тут проездом ...
binary10, что вы тут хотите добиться? Предложили мысль, вам популярно разъяснили подводные камни и слабые стороны, опасность такого решения. Даже со ссылками на документы. А вы обижаетесь почему-то
. Хотите признание своего Великого Гения? ЧСВ почесать? Какашка снаружи тоже похожа на шоколадный батончик. Вы кусните сначала сами немного вглубь, а потом убеждайте остальных, что это одно и то же.
По логике все должно быть тип топ. Банку лития можно рассмотреть как три последовательных никеля. То есть если заряжать стабильным током то связка один никель плюс один литий должна зарядится через одно и то же время если на них указана одна и та же емкость в а*ч.
Мне достаточно почитать что говорит производитель аккумуляторов чтобы не пробовать продукты пищеварения. А ты кушай, кушай. Может быть изобретёшь... Не знаю, аккумулятор на 230 переменки, например. Или для повышения напряжения додумаешься соединить в доме розетки последовательно.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4551659#p4551659"]связка один никель плюс один литий должна зарядится через одно и то же время если на них указана одна и та же емкость в а*ч.[/uquote]
Увы, нет. Заряд никеля и лития происходит по разным токовым траекториям. Останов заряда никеля при заряде токами С и более производится по дельта-U. Поэтому заряжать придется параллельно или через специальный балансир.
Всё нормально заряжается стабильным током, не надо попой тарахтеть. А особо изощрённые перфекционисты могут вывести из батареи три провода, и собрать комбинированную зарядку с отдельной схемкой для каждой банки. Сущая фигня для таких продвинутых умельцев, как пользователь аккаунта "КРАМ", например. Главное, что МК можно питать напрямую без стабилизаторов и преобразователей напряжения.
Автор программы Decimal Assembler
[uquote="binary10",url="/forum/viewtopic.php?p=4551933#p4551933"]Всё нормально заряжается стабильным током[/uquote]
Конечно нормально. Только никель с такими зарядами живет недолго.
Ну и МК точно 5 Вольт без нужды. Все они отлично работают и от 4 и даже от 3. Проблема надумана.
ЗЫ. Доказательства можешь вынуть из своей жо. И так понятно, что ты 50-герцовый придурок. Обтекай, гуделка.
Литий не нормально заряжается стабильным током. Необходимо ещё ограничивать напряжение. Книжки почитай что ли...
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4551780#p4551780"][uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4551659#p4551659"]связка один никель плюс один литий должна зарядится через одно и то же время если на них указана одна и та же емкость в а*ч.[/uquote]
Увы, нет. Заряд никеля и лития происходит по разным токовым траекториям. Останов заряда никеля при заряде токами С и бол[/uquote]
Я имею ввиду стабильным током.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4551941#p4551941"]Я имею ввиду стабильным током.[/uquote]
Все аккумуляторы в начальной фазе заряжают стабильным током. Различия наступают позже. Критерий завершения CC различен, как и поведение тока после завершения режима СС.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4551939#p4551939"]Литий не нормально заряжается стабильным током. Необходимо ещё ограничивать напряжение. Книжки почитай что ли...[/uquote]
Литий НОРМАЛЬНО заряжается стабильным током. Контроль напряжения нужен для завершения заряда.
Вот этим и отличаются литий от никеля. Литий заряжается до порогового напряжения, а никель до падения скорости нарастания напряжения - стандартного верхнего порога напряжения у него нет.
Либо чисто по времени. Это разные способы.КРАМ писал(а):никель до падения скорости нарастания напряжения
Вот именно. А ni-mh при медленном заряде не требует. Так что это уже не честный "стабильный ток" получается.КРАМ писал(а):Контроль напряжения нужен для завершения заряда.
Ну, пороговое напряжение у литиевого нечёткое. Поэтому
Впрочем, это мелочи.
Никакие нюансы заряда или разряда не оправдывают необходимость соединять литий и никель, даже если необходимо работать с какими-то древними мк питанием 5 В. При современных-то DC-DC c КПД 98%...
а уж пользователю как "удобно", всякие разные батарейки пихать.
для завершения первого этапа. На втором этапе контролируется ток. Если память не изменяет, до двух сотых от ёмкости.КРАМ писал(а):Контроль напряжения нужен для завершения заряда.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4551951#p4551951"]Никакие нюансы заряда или разряда не оправдывают необходимость соединять литий и никель, даже если необходимо работать с какими-то древними мк питанием 5 В.[/uquote]
Нормальным радиолюбителям не нужны никакие оправдания. Взял и соединил литий с никелем, для интереса, что получится. А получилось ровно 5.0 В. И не бывает никаких "древних" электронных приборов. Каждый исправный прибор может исправно работать в настоящем времени. Кстати, в прецизионных схемах стабилизации напряжения вместе с кремниевыми стабилитронами применяются германиевые диоды, для температурной компенсации.
На таких напряжениях в качестве защиты неплохо себя ведёт и просто один полевичок.
