Радиопередача на большие расстояния
Сообщение ResonantRF »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4560718#p4560718"]А не проще ли (по возможности) по посещать радиоклуб, поработать в эфире, пощупать что оно такое на разных диапазонах. Или, как минимум, поговорить с людьми которые в эфире с позывным уже "собаку съели". На Коте конечно можно поговорить об этом, но лучше один раз попробовать, чем много говорить.[/uquote]
Радиоклуб, в моём понимании, это когда прям неистово прёт от радиопередачи. Мне, безусловно, тоже интересно, но в меньшую степень общение через радио между собеседниками, а исследование природных явлений в радио диапазоне. Чего стоит диапазон до 10 кГц, где можно услышать очень много интересных явлений.
Я исследователь, изучаю множество ответвлений наук, но не глубоко, иначе придётся оддолжить у Neuralink пару петабайт свободной памяти для своего мозга.
Знакомых с позывным нет, поэтому я здесь, на форуме, где есть намного более умные люди в том, в чём я не разбираюсь.
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4560717#p4560717"]без паники...[/uquote]Какая ещё паника? В своё время я разработал передатчик на одну из частот 27-мегагерцового диапазона, который выпускался мелкой серией и применялся в охранной системе.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4560717#p4560717"]генерят ли транзисторы 27МГц?[/uquote]Понятно, что какие-то транзисторы в какой-то схеме генерируют. Вопрос в том, в какой схеме и с какими параметрами. На таких частотах делать генератор для передатчика на RC-цепочках - верх глупости. Там нужна кварцевая стабильность, её такой генератор никак не обеспечит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4560723#p4560723"]Чего стоит диапазон до 10 кГц, где можно услышать очень много интересных явлений. Я исследователь, изучаю множество ответвлений наук, но не глубоко...[/uquote]
Прежде чем изучать ответвления естественных наук, изучите сначала законодательство в области допустимых излучений и поглубже. Для передачи сверхдлинных волн на расстояние 900 км Вам понадобится мощность порядка нескольких десятков киловатт, что будет явным нарушением действующих норм.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4560730#p4560730"]Для передачи сверхдлинных волн на расстояние 900 км Вам понадобится мощность порядка нескольких десятков киловатт, что будет явным нарушением действующих норм.[/uquote]
О передаче речи и не шло. Только приём и это отдельная затея, схемы есть, позже попробую собрать. Главное место подальше от города найти.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
ResonantRF писал(а):О передаче речи и не шло. Только приём
Тогда как понимаить ваше же ниже?
ResonantRF
Конечно сорри, но для понять жениться на ней али ну её нафик, :)) надо всё же хотя бы глянуть на предполагаемую невесту. Не говоря уж про пощупать. :))
По другому, увы, всё закончится не успев начаться.
А ещё и потому, предполагаю, что вы скорее всего не знаете как (т.е. обязательный регламент р/л передач) и поэтому не умеете работать в эфире. Несоблюдение сего рассматривается как пиратство и при попадосе наказуемо до "мало не покажется" :cry: (и особливо в нонешних реалиях!).
Но вам (сугубо Имхо) такое не грозит, т.к. для сделать чего-то хотя бы похожее на приличное по вашим хотелкам должно всё же именно "переть"! :)
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4560741#p4560741"][quote="ResonantRF"]
Но вам (сугубо Имхо) такое не грозит, т.к. для сделать чего-то хотя бы похожее на приличное по вашим хотелкам должно всё же именно "переть"! :)[/uquote]
Базовые правила знаю, но не вдавался в подробности т.к. не собирался ни с кем пока разговаривать. Просто "мигнуть" в эфир, чтобы это можно было увидеть на больших расстояниях. Даже были идеи зарядить большую банку конденсаторов и разрядить её в колебательный контрур с антенной. Ноооо, звучит как какая-то ерунда :)))
Учитывая информацию про то, что простой передатчик очень сильно гадит в эфир, всё же не собираюсь я залазить в лицензированные диапазоны, чтобы не мешать другим. Для начала создам VLF приёмник, а там видно будет.
Сообщение Express »
Неее, а есть технологии генерации без кварца?
LC-генератор. На низких частотах при качественном исполнении прямыми лапами вполне работоспособен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Morroc »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4560691#p4560691"]Какая разница 80 40 или 11, частоту несущей всегда можно изменить... Главное разобраться с технологией... А технология гласит ели к1 и к2 генерит частоту то можно мудрить передатчик...[/uquote]
Разница принципиальная для расстояния 900км. На 80-40 скорее можно будет связаться узкой полосой при наличии хорошей антенны и мощности под киловатт (половина websdr в России мою несущую слышат на этих диапазонах вечером почти всегда даже 100Вт), а на 11 скорее нет с теми же условиями - чистый рандом, сейчас еще солнце активное - шанс есть, а через 5 лет дохлый номер.
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4560745#p4560745"]Для начала создам VLF приёмник, а там видно будет.[/uquote]
Вот это правильное решение. Но и тут без специальных знаний никуда. Нужно точно знать необходимые характеристики радиоприёмных/передающих устройств и каким путём они достигаются. Радиосвязь на расстояние 900 км - это не шутки.
Сообщение Asmodey »
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4560745#p4560745"]Просто "мигнуть" в эфир, чтобы это можно было увидеть на больших расстояниях[/uquote]
Прежде чем "мигнуть", надо передатчик с антенной или фидером согласовать. На что у опытных радиолюбителей уходит немало времени, и все это время передатчик излучает сигнал в эфир. Для связи на сотни километров потребуются как минимум десятки ватт мощности в антенне. Сделанный кривыми руками КВ передатчик насрет гармониками во всех диапазонах вплоть до авиа.
Короче, идите трехточку на одном транзисторе сделайте для начала.
Правда, есть всякие нановны, которые могут сделать это почти без излучения сигнала. Но ведь её, нановну, ещё купить надо. Зато с её помощью можно настроить любую антенну, от сверхдлинных до ультракоротких волн.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4560801#p4560801"]LC-генератор. На низких частотах при качественном исполнении прямыми лапами вполне работоспособен.[/uquote]
LC-генератор??? На низких частотах???
Ааа 27МГц это низкая частота? Ааа 1ГГц это всё ещё низкая частота или нет? Вооот 1ТГц это точно высокая частота.
Дайте границы низкой частоты?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4560866#p4560866"]Дайте границы низкой частоты?[/uquote]Эта граница прямо связана с двумя факторами.
1. Назначение генератора. Если планируется строить передатчик SSB, то требование к отклонению частоты - единицы-десятки герц.
2. Кривизна лап изготовителя генератора.
Прикинем возможность выполнить генератор на LC для передатчика с амплитудной или частотной модуляцией на 27 МГц без удвоения-утроения, без преобразования частоты. Сразу отмечу, что в этом случае выходная мощность передатчика не должна быть высокой, иначе излучаемый сигнал начнёт влиять на генератор и закончится это большим пиздецом. Но ватт до пяти - почему бы и нет... Требования к отклонению частоты можно заявить в сотни герц и даже до одного килогерца - а это 37 PPM. Однако! Такое уже только кварцем. А возьмём шарманочные 3 МГц - и уже получаем 333 PPM. Это уже можно пробовать сделать, даже имея кривоватые лапы. Ну а если есть частотомер или опыт работы с цифрой, лучше с микроконтроллерами, то можно к LC-генератору соорудить стабилизатор частоты.
Всё это, однако, не снимает со строящего шарманку обязанности следить за чистотой спектра своего сигнала.
PS. Специально для ТСа. Шарманка - это, конечно, штука незаконная, и попавшийся шарманщик рискует всеми своими гаджетами-компами, но шарманщики есть и их (имеется в виду Россия) не сильно гоняют, а четверть длины волны - всего-то 25 м, вполне можно подвесить провод такой длины. Конечно, заземление понадобится хорошее.
Последний раз редактировалось mickbell Чт мар 28, 2024 18:35:38, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хотя, фактически, я уже "создал" VLF приёмник :D
https://vk.com/quarkcoder?z=video626604 ... _626604263
Был использован обычный MP3 плеер, работающий с магнитными кассетами. Выдрана головка и вместо неё припаена катушка с ~1500 витками медного эмалированного провода.
Звук передавался на телефон колхозным образом - через наушники т.к. не было провода :cry:
Сообщение КРАМ »
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4560997#p4560997"]Выдрана головка и вместо неё припаена катушка с ~1500 витками[/uquote]
Увы, но это не совсем передатчик. Это просто трансформаторная связь. Мощность генерируемого ЭЛЕКТРОмагнитного поля близка к уровню шумов эфира, а вообще то много меньше его.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4561010#p4561010"]Увы, но это не совсем передатчик.[/uquote]
Так я написал, что "Фактически это и есть VLF приёмник "...
Сообщение КРАМ »
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4561013#p4561013"]приёмник...[/uquote]
К "приемнику" это относится в равной степени.
Сообщение Asmodey »
[uquote="ResonantRF",url="/forum/viewtopic.php?p=4560997#p4560997"]Был использован обычный MP3 плеер, работающий с магнитными кассетами[/uquote]
Вот это поворот! :shock:
Как считает уважаемое сообщество, уже пора посылать топикстартера читать учебники?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4561021#p4561021"]Как считает уважаемое сообщество, уже пора посылать топикстартера читать учебники?[/uquote]
"Посылать" уже не хорошо. В форуме "Обучалка->Теория" тем более.
Вернуться в «Теория»
