Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
Re: Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
... однажды я нашёл в кадровой резистор, у которого чашка вывода теряла контакт с резистивным слоем при колебаниях температуры в пределах ±10°С примерно. Хотел сначала спросить на форуме, но потом понял, что их ещё нет, 1992 год всё-таки, да и не первый и не последний телевизор был, стал искать сам. Успех был гарантирован, ведь в детстве прочитал книжку Е. Айсберга.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Электролит проверьте/поменяйте, который стоит между 21 и 24 выводом микросхемы КА2915..Сергеевич 1 писал(а):Странно одно : когда телевизор был разобран, и стоял на проверке 1,5 часа, картинка не срывалась, после повторного включения, поработал 10 мин и побежали кадры, и собранный он поработал 5 мин и опять сначала. Из-за чего может быть такое?? Подскажите пожалуйста??
Вроде, как раз он определяет частоту кадров..
Ну, и, если есть возможность, замените говноподстроечники
на более- менее нормальные
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Martian, понял! Сегодня посмотрю, и книгу дочитаю !!!
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
АлександрЛ, электролиты проверю, резисторы по возможности заменю
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Martian, интересная неисправность, не часто такое случается!! Но все равно проверю!!
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Попробовал сделать ав вход как вы просили, ( про град ) при замыкание 1 вывода, пропадает кадровая ( полоса на экране) а когда отцепляю, все приходит в норму. Подскажите пожалуйста, как сделать ав вход в телевизор град? ( Ватсона ещё не смотрел)
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4584007#p4584007"]Подскажите пожалуйста, как сделать ав вход в телевизор град? ( Ватсона ещё не смотрел)[/uquote]
По всей видимости- НИКАК.. Если у КА2915 с выхода видео сигнал потом поступает на синхронизацию кадровой и строчной развёрток, то у этой- синхроимпульсы выделяются до "выхода видео"...
Тут, наверное, только видеомодулятор помочь сможет.
Вообще-то, один способ есть. Требует нескольких КР1039ХА1 на опыты. Стравить до кристалла, посмотреть, куда можно золотой пружинкой внедриться, в следующей высверлить локально окошко над этой областью.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Martian, к сожалению микросхем нету, не буду рисковать аппаратом, через модулятор буду подавать видео сигнал!!
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
С градом разобрались, осталось сделать Ватсона
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Подскажите пожалуйста, а где искать причину, из-за чего могут бежать кадры?
- Николай_С
- Друг Кота
- Контактная информация:
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4584257#p4584257"]Подскажите пожалуйста, а где искать причину, из-за чего могут бежать кадры?[/uquote]
Нет синхронизации кадровой развёртки.
Смотреть надо наличие кадровых синхроимпульсов и чистоту питания генератора кадровых импульсов - там частенько дохнут блокировочные конденсаторы.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Хорошо, завтра проверю
- АлександрNZ
- Друг Кота
Конденсатор на ноге 24. 1 мкФ. Частотозадающий кадровой развёртки. Я обычно менял на плёнку.
Ну и подстроечник на той же ноге заменить на новый. Как уже советовали.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Хорошо, понял!! Завтра заменю!!!
- Муркиз
- Друг Кота
Если срыв синхронизации идёт от наводки внедрения ее от переделки схемы на AV вход, то не поможет. Не зря же платы сопряжения приходилось делать.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Надо тогда попробовать через модулятор подключить, будет ли так срываться, правильно? Тогда будет немного понятнее, из-за наводки, или из-за неисправности срывается кадровая.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Возможно, нужно попробовать перерезать дорожку от 5 вывода микросхемы- отключить предыдущие каскады.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Хорошо, сегодня попробую!!!
- Муркиз
- Друг Кота
Как, использовать AV вход с неотключенным радиотрактом ???
Ну это уже верх глупости.
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
Так мне сказали замкнуть 1 и 28 ногу микросхемы, для отключения помех и т.д.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Или все равно шумы проникают ?
Добавлено after 1 hour 49 minutes 2 seconds:
При перерезание 5 дорожки появляются ЛОХ ( без сигнала) а при возврате назад, просто белый растр
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Конденсатор на 24 ноге заменил на новый, но результата не дало
Добавлено after 7 hours 50 minutes 53 seconds:
Аууууу
Аууууу
- АлександрЛ
- Друг Кота
А там ещё куда-то, дорожки от 5 вывода не идёт?Сергеевич 1 писал(а):При перерезание 5 дорожки появляются ЛОХ ( без сигнала) а при возврате назад, просто белый растр
Сергеевич 1
- Вымогатель припоя
От самой микросхемы 1 дорожка, а потом идёт на остальные каскады, завтра пришлю вам фото платы .
