Подскажите как сделать ав вход в телевизор ника 16тб 438
А тестером прозвонить pn-переходы...только питание не включайте))
Мультиметр не с собой, есть только тл-4
Добавлено after 36 seconds:
И транзистор тестер
И транзистор тестер
Про выпайку понял ( т.к тестер ерунду показывал из-за схемы на плате )
Сергеевич 1 кондеры электролитические ставил новые или с распая?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4595662#p4595662"]Про выпайку понял ( т.к тестер ерунду показывал из-за схемы на плате )[/uquote]
надо выпаивать
надо выпаивать
Электролиты бу, но с хорошим параметрами, ( проверял на приборе)
Добавлено after 46 seconds:
К сожалению смогу завтра сделать замеры, ( занят)
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4595668#p4595668"]Электролиты бу, но с хорошим параметрами, ( проверял на приборе)[/uquote]
ESR внорме?
ESR внорме?
мотри
Приветствую вас форумчан!!!! Дошли у меня руки до телевизора ника, сегодня я починил его, кадровая появилась!! Оказался виноват транзистор вт5 , он оказался в обрыве!! После замены кадровая растянулась! Спасибо большое всем за подсказку
подскажите пожалуйста, как сделать ав вход для данного телевизора, желательно чтобы при нажатии кнопки ( ав ) которая на панели телевизор переключался ( но можно и без этого, главное чтобы ав был
. )на режим ТВ/ав ( сейчас при нажатии этой кнопки на экране появляется просто чёрточка)
Хрустальные шары настраивают - кнопочка появилась и чёрточка:[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4653830#p4653830"]желательно чтобы при нажатии кнопки ( ав ) которая на панели телевизор переключался ( но можно и без этого, главное чтобы ав был
. )на режим ТВ/ав ( сейчас при нажатии этой кнопки на экране появляется просто чёрточка)[/uquote]
Сергеевич 1, ванговать не умею!
Работаю по схемам или даташитам ....
Какая микра на видео стоит?
Или схему в студию.Орать смысла нет.
Сперва ИНФА- потом базар!
МЕХАНИКД, сейчас исправлю!
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
К174ха38 стоит, а схему именно этого телевизора я не нашел...
