Подскажите как сделать ав вход в телевизор ника 16тб 438
Приветствую всех форумчан! Если телевизор ссср ника 16тб-438 хочу сделать на него ав вход! Подскажите пожалуйста,как сделать ав вход, под него даже есть крепление под гнездо дин 5 но почему то не сделали , есть даже кнопка ав и на Телевизоре и на пульте ( такой вот редкий зверь, схемы к сожалению у меня нету, но выполнен на многих микросхемах, но по обработке картинки и звука отвечает микросхема к174ха38 подскажите пожалуйста, как можно сделать ав вход?
Муркиз, а что это за ссылка?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Сергеевич 1, ?????
Сергеевич 1, ?????
Со схемой думаю разберусь, а как быть с кадровой разверткой, полоса на экране, какой конденсатор отвечает за развертку?
Дело не в этом, я заменил конденсаторы около около микросхемы, телевизор развернул картинку, собрал телевизор, включаю, ОПЯТЬ ПОЛОСА!!! Странно, в чем тогда может быть причина?
Добавлено after 13 minutes 31 second:
Добавлено after 2 seconds:
Интересно в каком районе такие "ремонтники" живут?
Неужели на весь кишлак, село, деревню нет ни одного радиомеханика с элементарными
познаниями ?
познаниями ?
К сожалению нету знакомых кто бы мог подсказать! Все электролиты заменил ( около микросхемы. )
Но результата никакого не дало, в чем может быть причина?
Добавлено after 57 seconds:
Martian, книги читаем, но с таким просто сталкиваюсь в первые, поэтому спрашиваю!!
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Подсказали бы сразу, и все...
С кадровой встречался и ремонтировал много её, и все получалось, а с этими случаем просто не получается пока исправить!!
Скорее всего до ос, т.к. иногда растр немного расширяется!! ( Да и ос редко обрывается)
Зачем оскорблять??? Что нельзя иначе, так то форум для этого и рассчитан, чтобы подсказывать, если кто-то недопонял принципы работы!!!!
Добавлено after 32 minutes 21 second:
Я же нормально разговаривал, ее грубил, ни что , просто узнавал интересующие вопросы...
Добавлено after 1 hour 11 minutes 29 seconds:
Продолжать ремонт то будем????
Да все тут по замкнутому кругу идёт...
Дайте совет о том чего нет. Или пойди туда, не знаю куда и принеси то, не знаю чего...
Неужели не понятно ? Неужели опять повторять надо ?
Вечером деньги, утром - стулья ! И никак не наоборот ...
По кадровой:
надо проверить проводки от катушки (она на кинескопе) до разъёма (он на плате)
всё отмечено зелёным, пропаять разъём на плате и провода на катушке
вдруг развёртка кадровая и появится
P.S. Телевизоры Ника в 90х годах делали в Питерском НИИ "Гириконд" https://giricond.ru/
Если очень хочется схему отпишите им письмишко, может ответят.
Последний раз редактировалось OlegO Чт июн 27, 2024 08:51:51, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, сейчас пропаяем!
Добавлено after 26 minutes 47 seconds:
Пропаял все что обвели, и около! При быстром отключении включении , полоса на секунду расширяется, примерно в 1 см , а потом опять тоненькая полоска
Фото для более детального осмотра!
( Про люминофор знаю, держу максимум секунду! )
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Значит плохая пайка в проводках, и разъеме отпадает
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Замененные электролиты ( половину из этих были в обрыве! )
А вот ,тот что серебристый, что, не электролит ?
Но пока что у меня нету электролита на 1 мкФ 160в есть 4,4 мкФ 400в не подойдёт?
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
Подкидывал конденсатор на 400в 5 мкФ результата не дало
. где ещё копать?
На кадровую импульс запуска приходит?
