Подскажите как сделать ав вход в телевизор ника 16тб 438
Сообщение Martian »
Ну, этот вопрос сделал Ваш айкью ниже плинтуса. Вы в первом сообщении писали, на какой микросхеме собран телевизор. Вам настолько не стыдно было не посмотреть на неё документацию? :facepalm: Не, нахуй таких долпойопов, даже пусть меня банят за мат. А его в черный эцих пожизненно.
Сообщение Сергеевич 1 »
Зачем оскорблять??? Что нельзя иначе, так то форум для этого и рассчитан, чтобы подсказывать, если кто-то недопонял принципы работы!!!! :evil:
Добавлено after 32 minutes 21 second:
Я же нормально разговаривал, ее грубил, ни что , просто узнавал интересующие вопросы...
Добавлено after 1 hour 11 minutes 29 seconds:
Продолжать ремонт то будем????
Сообщение Муркиз »
Да все тут по замкнутому кругу идёт...
Дайте совет о том чего нет. Или пойди туда, не знаю куда и принеси то, не знаю чего...
Неужели не понятно ? Неужели опять повторять надо ?
Вечером деньги, утром - стулья ! И никак не наоборот ...
Ну, как говорится сначала отдохнуть, потом делать :)) просто немного непонял по даташиту про кадровую....
Добавлено after 2 hours 22 minutes 27 seconds:
Сообщение OlegO »
По кадровой:
надо проверить проводки от катушки (она на кинескопе) до разъёма (он на плате)
всё отмечено зелёным, пропаять разъём на плате и провода на катушке
вдруг развёртка кадровая и появится
P.S. Телевизоры Ника в 90х годах делали в Питерском НИИ "Гириконд" https://giricond.ru/
Если очень хочется схему отпишите им письмишко, может ответят.
Последний раз редактировалось OlegO Чт июн 27, 2024 08:51:51, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, сейчас пропаяем!
Добавлено after 26 minutes 47 seconds:
Пропаял все что обвели, и около! При быстром отключении включении , полоса на секунду расширяется, примерно в 1 см , а потом опять тоненькая полоска
Фото для более детального осмотра!
( Про люминофор знаю, держу максимум секунду! )
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Значит плохая пайка в проводках, и разъеме отпадает
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Замененные электролиты ( половину из этих были в обрыве! )
Сообщение Муркиз »
А вот ,тот что серебристый, что, не электролит ?
Но пока что у меня нету электролита на 1 мкФ 160в есть 4,4 мкФ 400в не подойдёт?
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
Подкидывал конденсатор на 400в 5 мкФ результата не дало :(. где ещё копать?
Сообщение Андрюха 007 »
На кадровую импульс запуска приходит?
Незнаю, но как проверить, пока я проверю, люминофор выгорит!!
Сообщение fedyaok »
Осцилла, так понимаю, нет?
( чтобы уловить яркость, надо на пульте зайти в меню, и убавить яркость). ( Но, и то она в 0 не убавляется )
Добавлено after 1 minute 1 second:
Осцил есть!! Только проблема заключается в ниже описанном
Микросхему кадровой (если она есть) пропаяй.Яркость уменьш до минимума ,ели заметно чтобы было видно полосу.
Сообщение OlegO »
Ничего с люминофором не будет
на 3 ноге микросхемы ХА38 проверить осцилографом кадровый импульс амплитудой
от 2 до 10в согласно паспорту на микросхему https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/k174xa38.pdf
В этом телевизоре 1микросхеме отвечающая за изображение, это к174ха38 микросхему пропаял, результата не дало :( ( фото платы есть ниже) только подвох в том, чтобы убавить яркость, надо зайти в меню, найти яркость, и убавить её, но , только как её убавить, если на экране только полоса? :dont_know: :dont_know:
Полоса просто яркая, может и прожечь!!
Сообщение fedyaok »
Ну не к174ха38 же раскачивает кадровую. Ищи транзисторы. Разъём то нашел, куда подключаются кадровая катушка?
Разъем то нашел, пропаял, там все отлично!
Сообщение fedyaok »
Иди от разъёма по печатке, хоть немножко схему подрисуй, а там поймёшь
Сообщение Martian »
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4595588#p4595588"]а там поймёшь[/uquote]
С разъема мы натыкается на транзистор вт4
На фото обвел , и?
