как работает синхронный выпрямитель?
Сообщение Телекот »
Просто на такие напряжения не кто в здравом уме (кроме килемонжары) делать синхроники не будет, овчинка выделки не стоит. Синхроники делают на низкое напряжение.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4598604#p4598604"]Ингнитрон не забыли?? :-))[/uquote]
И4-140/0.8 Игнитрон с ртутным катодом.
Предназначен для цепей выпрямления в непрерывном и прерывистом режимах.
Электрическая прочность - не менее 7 кВ.
Амплитуда прямого и обратного напряжения анода - от 3,3 В до 5 кВ.
Средний ток анода - от 10 А до 100 А.
Падение напряжения на игнитроне - от 12 В до 35 В.
Напряжение поджигания - от 150 В до 200 В.
Ток поджигания - от 6,5 А до 30 А.
Средний ток анода - от 50 А до 350 А.
Частота напряжения питания - от 50 Гц до 60 Гц.
Расход охлаждающей воды - от 0,6 л/мин до 12 л/мин.
чета не впечатляет по сравнению с кремниевым диодом, у которого прямое падение менее 1V на 1kV обратки сейчас.
Сообщение moroz44 »
Найди диод кремнеевый на 5кв. И ток в 350а. :-)
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение AlexS4 »
Диод Д143-800-18-УХЛ2 Протон-Электротекс
Максимальное постоянное обратное напряжение, В: 2800
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) (А): 800
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If (В) 1.55
Рабочая температура PN-прехода (°С) -65…+175
Корпус D.C2
Вес, г 260
ставим 2 шт последовательно получаем 5.6kV 800A при прямом падении <3V при рабочей температуре !!!
и никакого рзжига 150V, выпрямляй хоть от 5V, и скорость несравненно выше
есть и на 2.8kV320A Д123-320-20, маленьткие, 65g
Сообщение moroz44 »
Допустим,
Это хорошо. Сгорит диод не починишь.
Эта штуковина ремонтопригодная. ))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение AlexS4 »
ага, канистра ртути и противогаз, чтоб успел до станции доехать не птеряв чувство юмора и долга :)) отравления тяжелыми металлами сопровождаются в том числе и тяжелым расстройством личности :shock:
...реально противогазы были у машинистов... 8)
Сообщение moroz44 »
Ты диод даже в противогазе не починишь!
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Интересно другое, сколько стоит починить Игнитрон учитывая поиск специалиста. и заменить диод, и что сделать быстрее. :))
Кстати говорят что Игнитроны часто выходят из строя по причине выгорания поджигающего анода, просто по старости. Для пробоя диода нужна конкретная причина, сами по себе они выходят из строя крайне редко.
В чём преимущество Игнитрона что это по сути не диод, а по сути тиристор и им можно управлять.
