Стробоскоп на тиратроне. Уроки выживания.
Сообщение allEXEy »
также вместо тиратрона пробовал ставить лампу из какого-то совкового прибора лампа - индикатор чисел газоразрядная. вроде первые 3-4 секунды поморгало а потом сдохла))))))))))
семь раз проверь - один раз включи
Сообщение allEXEy »
сегодня разорился купил ещё один мтх 90. собрал. о чудо!!! всё работает!! транс мотал от балды придерживаясь многочисленных советов которые мне давали. сердечник кольцевой из феррита неизвестной марки диаметром примерно 25мм высота 10мм и толщина примерно 4мм. я его просто не мерил)) взял из блока питания от пк)) первичка 10 витков 0,32 и вторика диаметром 0,2 примерно 150-170 витков где то . точно не помню по скольку сбивался со счёту и мотал кусками. т.е наращивал проволоку раза 4. концы просто спаивал и располагал подальше от соседних витков. каждый слой обливал парафином от свечи и обматывал "фумкой" в простонародье. только брал специально потолще жёлтую итальянскую кажись. вот))) в общем я доволен))
:music: :)))
Сообщение Гефестион »
Всё равно тиратрон недолго проживёт, лучше бы как посоветовали заменить его на динистор или тиристор.
Кстати, если у Вас транс на кольце, то сердечник скорее всего входит в насыщение, т.е. индуктивность резко падает, а ток в первичке резко возрастает. Возможно именно поэтому первый МТХ-90 так быстро сгорел. Импульсные трансы и дроссели обычно делают на сердечнике с зазором. Если под рукой имеется только кольцо, то его можно аккуратно разломить пополам и склеить, хоть какой-то зазор будет.
Сообщение санечек10 »
народ...помогите кто чем может...есть старый поларойд, выкидывать жалко, знаю что из вспышки можно сделать стробоскоп, но так как я в этом деле не шарю пишу сюда.... есть схема сборки но она расчитана на питание 220вольт... и там требуются дополнительные детали(мне их просто взять негде) да и схема не вызывает доверия...ведь в самой вспышке уже есть готовая схема.. мне хотелось бы запитать его от блока питания со старого процессора..если у кого есть схемка подробная то буду благодарен)))
