Свет
Сообщение Наставник »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4770002#p4770002"]На ноль в розетке? :shock: и что если он в щитке окислиться/отгорит и кто нибудь возьмётся за эту сушилку,стоя на мокром кафеле,например...[/uquote]
Я думал что ты умный. Что ты тогда делаешь здесь на РАДИОКОТЕ? Попиздеть С SfS? Да на хера ты тут вообще нужен? Точно дебил.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение >TEHb< »
Наставник, тебе уже трое сказали, что совет вредный. Четвёртым буду.
Сообщение rl55 »
Тогда я - пятым...
А вот предоставленную Тигром статью писал абсолютно ничего не понимающий в электричестве человек. Одно лишь выражение про скапливающиеся в полотенцесушителе блуждающие токи чего стоит. И уж если в водопроводной системе и существуют подобные токи, то как раз заземление и создаст дополнительный путь для них. А не будь его, те токи никуда и не потекут в полотенцесушителе. Какой тогда вред от где-то в стороне протекающих токов?
Проблема-то электрокоррозии существует. И уж никак её простым заземлением не решить. Иначе бы не городили системы с жертвенным анодом...
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B6%D ... &lr=177107
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4770120#p4770120"]Я думал что ты умный. Что ты тогда делаешь здесь на РАДИОКОТЕ? Попиздеть С SfS? Да на хера ты тут вообще нужен? Точно дебил.[/uquote]
Иди откуси в щитке ноль,потом возьмись дома за ноль из розетки одной рукой,другой за батарею (как вариант) ну или за что-то не изолированное/не полностью изолированное от земли. Можешь ещё побольше всего повключать в розетки.. чего помощнее. Потом насчёт дебильства скажешь :tea:
Добавлено after 1 hour 3 minutes 43 seconds:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4770143#p4770143"]А не будь его, те токи никуда и не потекут в полотенцесушителе. Какой тогда вред от где-то в стороне протекающих токов?[/uquote]
Ну вода не изолятор.. бетонная стена вроде тоже. Может там какие разности возникают? :dont_know: хотя логически конечно заземление эти разности только увеличит.
у племяхи потек и в гарантийном возврате отказали сославшись что это по причине отсутствия заземления он поврежден электрокорозией. Точнее забрали,а потом вернули с таким заключением. Скоро у себя менять... Хотелось бы о нем после,не вспоминать. Может есть смысл его наоборот изолировать? Ну т.е от стены,через пластик как-то закрепить. Или вовсе не связываться с этими нержавейками,по старинке обычную сталь- уж лет 45 дому,стоит,никакие токи не берут :)))
Сообщение АлександрNZ »
А может там применялись не совместимые металлы? Образовалась гальваническая пара и пошла коррозия. Электрохимическая. :dont_know:
https://inner.su/articles/tablitsy-sovm ... -metallov/
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4770189#p4770189"][uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4770120#p4770120"]Я думал что ты умный. Что ты тогда делаешь здесь на РАДИОКОТЕ? Попиздеть С SfS? Да на хера ты тут вообще нужен? Точно дебил.[/uquote]
Иди откуси в щитке ноль,потом возьмись дома за ноль из розетки одной рукой,другой за батарею (как вариант) ну или за что-то не изолированное/не полностью изолированное от земли. Можешь ещё побольше всего повключать в розетки.. чего помощнее. Потом насчёт дебильства скажешь :te[/uquote]
А зачем его откусывать? Это уже даже не дебилизм... это большее.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4770105#p4770105"][uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4769997#p4769997"]Электрощиток есть? Вот туда и протяни. Да хоть на "0" в розетке.[/uquote] :shock: Вот это совет так совет! Аффтор заслуживает премии - всяк может уточнить по своему вкусу, какой именно. Я бы предложил шнобелевскую.[/uquote]
И что тебя не устраивает?
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4770143#p4770143"]Тогда я - пятым...
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B6%D ... &lr=177107[/uquote]
Не ебите тут мозги со своими анодами. В обычном жилом доме "0" сидит на стенке щита, а они все соединены и заземлены. Ты хоть раз был в щитовой и подвале многоэтажки?
[uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4770223#p4770223"]А зачем его откусывать? Это уже даже не дебилизм... это большее.[/uquote]
Чтоб наглядно было..
Естественно его откусывать не за чем. Ноль заземлен на щитке,на ближайшей подстанции. Не сам принцип на него что-то заземлить плох...
Обстановка не идеальна. Он отгорел в щитке и ты взявшись за то что на него залемлено стал частью цепи стоя на чем-то не изолированном от земли.
О как. Всего лишь утечка электронов. :)))
Сообщение rl55 »
[uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4770223#p4770223"]В обычном жилом доме "0" сидит на стенке щита, а они все соединены и заземлены.[/uquote]
Вот именно, что щиток сам должен быть при этом заземлен. Вот к его корпусу, к тому же тамошнему нулю в конечном счете, и нужно тянуть провод заземления, отдельным проводом, а не подключать его к нулю ближайшей розетки.
Вместо того, чтобы на щиток пялиться, неплохо бы и ПУЭ иногда читать...
musor-а на тебя нет! :facepalm:
Добавлено after 32 minutes 28 seconds:
Системы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT
https://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy ... ncs_tt_it/
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4770232#p4770232"][uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4770223#p4770223"]В обычном жилом доме "0" сидит на стенке щита, а они все соединены и заземлены.[/uquote]
https://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy ... ncs_tt_it/[/uquote]
Ты дурак или родом так? Так и было предложено протянуть провод к эл. щитку. "0" в розетке тоже туда идёт, но это конечно не лучший вариант. Тут некоторые распинаются что где-то что-то начнёт искрить и отгорать... для этого надо регулярно следить за состоянием эл. проводки и вообще всё рассчитывается на нормальное функционирование всего и всегда.
Ещё некоторые не согласны с подключением на трубы воды. А вот ванна в старых многоэтажках, в современных не знаю, как раз и соединена жгутом с трубой холодной воды. Кто не видел загляните и пощупайте под ванной, это и есть для выравнивания потенциалов. Но в данном случае это не катит... трубы то пластик.
Сбытовые компании всё давно решили за нас. Никакого соединения "нуля" и защитной "земли" после прибора учета не должно быть - или вы сильно за это поплатитесь. Рублями. (и это - идиотизм нашего времени...) Думаю, и подъездные электрощиты скоро придётся переделывать, разделяя шины PG и N... :dont_know:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4770306#p4770306"]Сбытовые компании всё давно решили за нас. Никакого соединения "нуля" и защитной "земли" после прибора учета не должно быть - или вы сильно за это поплатитесь. Рублями. (и это - идиотизм нашего времени...) Думаю, и подъездные электрощиты скоро придётся переделывать, разделяя шины PG и N... :dont_know:[/uquote]
Так то после прибора, а до останется як и було.
Добавлено after 18 minutes 59 seconds:
А что ты об этом знаешь? Невежда. :))
https://sci.rambler.ru/science/55721682 ... u-premiyu/
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4770306#p4770306"]Сбытовые компании всё давно решили за нас. Никакого соединения "нуля" и защитной "земли" после прибора учета не должно быть - или вы сильно за это поплатитесь. Рублями. (и это - идиотизм нашего времени...) Думаю, и подъездные электрощиты скоро придётся переделывать, разделяя шины PG и N... :dont_know:[/uquote] Так и есть.
Сообщение rl55 »
[uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4770297#p4770297"]Ты дурак или родом так? Так и было предложено протянуть провод к эл. щитку. "0" в розетке тоже туда идёт, но это конечно не лучший вариант.[/uquote]
А теперь читаем твой совет:
Это и вызвало возмущение у пятерых человек, плюс у самого автора, который еще и переспросил для уточнения:
Или он не в курсе, куда тянуть провод заземления согласно ПУЭ? Сразу ведь написал, что проводка в доме без третьего заземляющего провода - значит, знает куда он должен подключаться по правилам?
По поводу отгорания нуля, читай о проблеме здесь:
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BE%D ... 679&lr=146
Проблема связана с несинусоидальностью токов, потребляемых современными устройствани, в результате токи в нулевом проводе не компенсируются (для случая равномерной нагрузки по фазам) и суммарно могут быть больше фазных.
И поменьше тут всех дураками и дебилами обзывай, "невежда". А то заскочил тут со своими распальцовками... :facepalm:
На месте шины заземления, которую мы тянули по стене дома весной 1995-го (сваренная стальная полоса), сейчас какой-то кабель и сопли висят:
(178.26 КБ) 121 скачивание
Картина мне представляется такая: привязали кабель к той стальной полосе, стали натягивать и вырвали крепления из стены. Восстанавливать, естественно не стали, вроде и без заземления всё работает. :facepalm: :kill:
Сообщение mickbell »
[uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4770311#p4770311"]А что ты об этом знаешь?[/uquote]Я знаю, что уж лучше получить шнобелевскую премию, нежели премию Дарвина. Что при соединении металлического корпуса с нулевым проводом вполне реально.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4770339#p4770339"]И поменьше тут всех дураками и дебилами обзывай, "невежда". А то заскочил тут со своими распальцовками... :facepalm:[/uquote]
Ну всё, всё успокойтесь... был не прав... погорячился.
Сообщение чугунок »
Как тут всё закрутилос интересно! А ведь начиналось с гнилого щитка в гараже....
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4773121#p4773121"]Как тут всё закрутилос интересно! А ведь начиналось с гнилого щитка в гараже....[/uquote]
Его давно почистили и отмыли.
