Импульсный БП 5В, 1,5А на TNY264P.
hopto
Re: Импульсный БП 5В, 1,5А на TNY264P.
Сообщение hopto »
Выбор проволки критичен? Можно использовать проволку ПЭТВ-2 и немного толще чем у Вас? На работу это повлияет? От чего зависит зазор между частями магнитопровода?
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Всем привет :) При сборке данного БП появилась проблема. При запуске БП без нагрузки все работает нормально, напряжение на выходе 5,5В транс немного гудит, ну да ладно. Но, когда я подключаю нагрузочный резистор, что бы проверить работу БП, трас прекратил шуметь напряжение на выходе стало равным нулю :o так же выяснилось по колебаниям виртуальной шкалы мультиметра, что в этот момент напряжение все же есть - наблюдаются очень очень короткие скачки напряжения на выходе, вольтметр даже не успевает показать их величину, просто видно, что они есть. Опытным путем было выяснено, что напряжение исчезает при сопротивлении нагрузки 113 Ом, т.е. при токе через нагрузку всего 50мА! :shock:
Скажу сразу, что по скольку нужного магнитопровода в моем городе не нашлось и провода тоже, пришлось считать транс в программе и делать из того, что есть под рукой, а под ней оказалась обмотка провода 0.2 и 0.9мм и железный Ш-образный сердечник, из которого я склеил сердечник типа EI и пустил все это в дело. Считал в программе Flyback(3200). Может, дело как раз в трансе? Просто больше у меня нет вариантов.
Очень надеюсь на вашу помощь, всем откликнувшимся заранее огромнейшее спасибо! :))
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Martin76
Сообщение Martin76 »
EDSedov писал(а):и железный Ш-образный сердечник, из которого я склеил сердечник типа EI
Железный!? :o Железо и 100кГц несовместимы! Только феррит.
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Феррита в моей дыре, к сожалению, не нашлось :( :( :( Вот и решил использовать то, что есть.
А еще в чем-то может быть причина?
Martin76
Низя железо :dont_know: Я живу в не менее дырявой дыре, но в инете все, что нужно находится. От комповых БП можно использовать ЕЕ16, ЕЕ19. В сберегайках тоже можно найти ЕЕ в виде дросселя, только там зазор может быть слишком, придется подтачивать феррит. Готовый PNY05015 можно использовать.
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Раздербанил зарядку от мобилы, нашел феррит! :) Теперь вопрос: когда я его параметры в проге буду указывать, магнитная проницаемость у ферритов одинаковая (если да, то какая) или разная?
Martin76
Е13 в мобилках обычно, материал N27 можно указать. Так же там есть уже зазор, его нужно будет как то измерить и подставить в прогу.
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Сердечник оказался ЕЕ13/6/6, зазор померил - примерно 0.1мм - посмотрел размеры сердечника и сделал соответствующие махинации штангель-циркулем :)
Теперь думаю: попробовать расклеить сердечник или сматывать и наматывать провод как есть, на склеиный?
Martin76
EDSedov писал(а):попробовать расклеить сердечник
Смотать скотч и в ацетон на некоторое время, потом само все развалится.
EDSedov писал(а):зазор померил - примерно 0.1мм
А как так у собранного сердечника удалось? Зазор в центральном керне у заводских трансов обычно.
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Посмотрел по таблице эти размеры, умножил на 2, потом померил штангеклем реальные размеры и вычел из них то, что по даташиту.А вместо ацетона что еще можно использовать?
Последний раз редактировалось EDSedov Чт мар 13, 2014 22:37:46, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Зазор сделан методом стачивания центрального керна у одной или обеих половинок и снаружи измерить его невозможно.
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Это плохо, я думал, что он по всем кернам сделан :(
А вместо ацетона что можно использовать?
Martin76
То, что лак растворит, 646 или типа того что то, но сильно это вонючее :dont_know: Греть как либо маленькие сердечники не рекомендую, с большой вероятностью развалится.
EDSedov
Сообщение EDSedov »
А бензин пойдет?
Martin76
Не знаю, не пробовал.
lawr
Сообщение lawr »
EDSedov писал(а):А бензин пойдет?
В кружку с водой и на плиту. 5 минут покипит и готово
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Спасибо :) Сейчас попробую, а то опыт с бензином не увенчался успехом.
З.Ы. Еще раз благодарю за дельный совет, все разобралось, огромнейшее спасибо! :)
И еще, какая может быть магнитная проницаемость у феррита из мобилки?
Martin76
Я же написал, выбрать материал N27. Там все подставится. Хотя особо большой разницы нет, хоть N87, хоть РС40.
EDSedov
Сообщение EDSedov »
В моей программе не подставляется, поиск в Яндексе тоже ничего не дал.
Martin76
Сердечник то есть нужный хотя бы в списке?
